Расчет потребляемой мощности при несимметричной нагрузке. , Я запутался... |
15.5.2018, 10:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49363 |
Есть РЩ в котором стоят 3Р АВ для подключения теплоходов. Теплоходы речные, относительно небольшие.
На теплоходах вся эл.сеть и все приемники используют Uлин= 220В(грубо говоря в розетке 2 фазы). Для питания от береговой сети на теплоходах стоит понижающий тр-р 380В/220В. Начальству надо следить за потребляемой мощностью, так как по бумагам теплоходами запрещено потреблять более 10кВт. Для контроля за потреблением электромонтеры периодически замеряют клещами токи после АВ в РЩ. Как правильно посчитать мгновенную нагрузку, зная Uл, Uф,Iф. Мне просто интересно. Формулу по которой считают- не говорят, энергетику пофиг - он просто в таблице в екселе значения токов вбивает и все. Мне просто интересно. Вот нашел такие формулы: P=√3*Uл*Iл*cosf Q=√3*Uл*Iл*sinf S=√(P²+Q²)=3*Uф*Iф=√3*Uл*Iл То есть получается что в моем случае формула полной мощности будет такой: S=3*Uф*(Iф1+Iф2+Iф3)? Извините если что не так написал или скомкано - с телефона это пытка... Буду признателен за разъяснения. Спасибо. |
15.5.2018, 11:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
при не симметричной нагрузке активная мощность считаете по каждой фазе отдельно
Pa=220*Ia*cos фи Pb=220*Ib*cos фи Pc=220*Ic*cos фи После чего суммируете P=Pa+Pb+Pc Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.5.2018, 11:21 |
15.5.2018, 12:05
при не симметричной нагрузке активная мощность считаете по каждой фазе отдельно Pa=220*Ia*cos фи Pb=220*Ib*cos фи Pc=220*Ic*cos фи После чего суммируете P=Pa+Pb+Pc Спасибо. А cos f, если он будет указан на понижающем тр-ре, именно его взять? Или пальцем в небо ткнуть и принять. За 0.9 ? |
15.5.2018, 13:29
18.5.2018, 9:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Спасибо. А cos f, если он будет указан на понижающем тр-ре, именно его взять? Или пальцем в небо ткнуть и принять. За 0.9 ? На трансформаторе может быть указан только его собственный "кос фи", а не подключенной к нему нагрузки. И если ваши люди измеряют токи, то почему бы им не измерить и "кос фи"? -------------------- энге елдыбабай!
28.5.2018, 9:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сложно ловить мгновенные значения тока и напряжения, для этого нужен анализатор.
А так, вообще, забить на все и установить ограничитель мощности на берегу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.5.2018, 11:07
Ограничитель мощности - штука неплохая, но если он начнет работать, то за частые отключения команда скажет спасибо.
Но если порассуждать вслух: 10 кВт - это только по бумагам. Кто ж нас проконтролировать может? Поставили на берегу 16А автомат - и весь фаллос до копейки. Вот Вы теплоход - вот и не превышайте. По бумагам. А нам, берегу, пофиг.А как же контролировать мощность? Активную, заметьте. А элементарно. Как достоверно измерить мощность? Энергию делим на время. За час счетчик активной энергии накрутил менее 10 кВт*ч - мощность не превышена.Осталось только утвердить методику. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 7:20 |
