4 страниц V   1 2 3 > »
про мощность электродвигателя , уменьшение мощности с ростом высоты
Предлагаю коллегам отметить один из 2-х сложившихся вариантов и/или высказать своё мнеие.
При эксплуатации на большой высоте, не предназначенного для этого, АД необходимо:
Применить менее мощный мотор, т.к. с ростом высоты вес ИМ и самого АД уменьшается, и уменшаются потери на обдув. [ 1 ] ** [14.29%]
Снизить загрузку АД по причине ухудшения теплообмена из-за понижения атм. давления воздуха. [ 6 ] ** [85.71%]
Всего голосов: 7
Гости не могут голосовать
Гость_Гость_Белый_*_*
сообщение 15.7.2007, 8:54
В паспортах к асинхронным электродвигателям обычно пишут, что с ростом высоты мощность машины падает..., с чем это связано? И тогда логично предположить, что в космосе электродвигатель не будет работать??? Так ли это?
Anatoli
сообщение 15.7.2007, 15:12
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Это к двигателям внутренего сгорания
doro
сообщение 15.7.2007, 18:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
В паспорте того асинхронного двигателя должен быть указан производитель. Укажите его, и будет разыгран всеинтернетовский прикол. Если для двигателя внутреннего сгорания (равно, как для большинства двигателей внешнего сгорания, не считая ракетных с запасом окислителя, - паровая или газовая турбина) одним из обязательных составляющих - внешний окислитель, то бишь кислород, электрические и магнитные поля как в воздухе, так и в вакууме работают равно эффективно. Лишь бы в воду или иную проводящую жидкость не погрузили двигатель, если он не герметичен.
Flash
сообщение 16.7.2007, 8:49
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Речь идёт о расходе охлаждающего воздуха. Чем разрежённее атмосфера, тем хуже внешний (внутренний) обдув, хуже теплоотведение, следовательно нагрузку на мотор нужно снижать.
Моторы подобного применения имеют в конструкции "наездник" - вентилятор принудительного обдува, как у ДВС турбокомпрессор компенсирует естественное падение мощности в условиях высокогорья.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
сообщение 18.7.2007, 11:51
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По-моему, мощность двигателя не меняется от высоты.
Если переносить привод с какой-либо мех. нагрузкой на валу на высокогорье, двигатель будет работать с перегрузкой или сгорит.
Обясняю это тем, что вес эл. привода с увеличением высоты, увеличивается. Естественно, при этом мех. нагрузка на вал эл. двигателя возрастет.
Скальпель Оккама
doro
сообщение 18.7.2007, 18:49
Из: Краснодар
Уважаемый Flash! Вспомним исходный текст вопроса: "В паспортах к асинхронным электродвигателям обычно пишут, что с ростом высоты мощность машины падает..., с чем это связано? И тогда логично предположить, что в космосе электродвигатель не будет работать??? Так ли это?" (прошу прощения, не научился вставлять цитаты по-научному). Категорически согласен с Вами в том, что с разрежением охлаждающая способность воздуха снижается. Но это приводит не к снижению мощности двигпателя, а к сокращению допустимого времени работы. Люди, работающие с электроприводом, знают термин "повторно-кратковременный режим" (ПВ). Если ПВ=40%, то после 4 минут работы должен быть перерыв 6 минут, если 60% - наоборот. Так что этот ПВ просто ухудшится в пользу отдыха. Ну, а снижение нагрузки? Вполне вероятно, что это справедливо. Но где найти критерии отношения между давлением воздуха и скоростью нагрева обмотки? Куда большет зависимость от температуры окружающей среды.
Flash
сообщение 19.7.2007, 9:19
Из: г. Белгород
А теперь о деле.
Попробую обьяснить по другому:
Мошность мотора, указанная на шильде, (если нет других указаний насчёт ПВ и высоты) соответствует долговременной работе, ПВ=100% до 1000м над "уровнем моря".
При применении его с переразмеренным исполнительным мех-ом (например, вместо 9 кВт поставить мотор на 8 кВт) возникнет токовая перегрузка и при ПВ=100% мотор через час перегреется и сгорит.
Если же для охлаждения применить принудительный обдув или среду с большей плотностью - это компенсирует излишек тепловыделения за счёт повышенного теплоотведения и теплоёмкости среды.
Аналогично, при уменьшении атмосферного давления воздуха ниже нормы, тот же самый мотор можно применять с ПВ=100% , но меньшей мощностью на валу, либо с меньшим ПВ, но на 100% мощности.
Если на шильде написано ПВ-60% то этот мотор можно вполне нагрузить на 60% мощности при ПВ=100%, либо на 100% при ПВ=60%.
Вопрос интересный.
В вакууме мотор будет работать, но недолго, т.к. перегреется и сгорит по причине отсутствия нормального теплообмена со средой (к-рой нет). Достаточно вспомнить ваккумный зеркальный термос. Излучение в этом случае не поможет.
А в Космосе включать не пробовал - не знаю что будет.
сообщение 25.7.2007, 20:23
Позволю не согласиться с некоторыми утверждениями Flash
В вакууме мотор будет работать, но недолго, т.к. перегреется и сгорит по причине отсутствия нормального теплообмена со средой к-рой нет
Думаю, в вакууме при любой даже несколькократной нагрузке на валу, ток двигателя будет равно току хх.
При таком токе двигателю вентилятор и не нужен.
В вакууме все тела весят одинаково!
А вот, когда имеется сопротивление воздуха, то другое дело.
Полезная мощность двигателя=(механическая мощность на валу) - (потери мощности на трения в подшипниках) -(потери мощности на обдув корпуса двигателя).
На высоте воздух разреженнее, т.е. сопротивление обдуву уменьшается, соответственно повышается полезная мощность. Это значит, что у двигателя появляется запас по мощности пропорциональный разнице потерь на обдув.
Если допустить, что нагрузка на валу была постоянной, то с учетом имеющегося запаса мощности двигатель не должен перегреться.
Я выше (пост 4) сделал намек на изменение нагрузки на валу при изменении высоты. Тоже считал, что сгорит, оказывается-нет.
Допустим, двигатель через лебедку поднимает груз на номинальную мощность.
Груз имеет определенный вес: Р=m*g,
m-масса груза, постоянна, g-ускорение свободного падения, с высотой уменьшается, уменьшается вес груза и соответственно уменьшается нагрузка на двигатель.
Для примера привожу справочные данные:
На полюсе g = 9,832 м/с2
На экваторе g = 9,780 м/с2
На высоте 100 км над полюсом g = 9,53 м/с2
На Луне g = 1,623 м/с2
Т.е. имеем запас мощности от уменьшения потока вкупе с уменьшением нагрузки на вал.
Утверждаю, что при подъеме двигателя на высоту, двигатель никогда не сгорит.
Скальпель Оккама
Flash
сообщение 30.7.2007, 14:48
Из: г. Белгород
Возьми и сними у мотора какого-либо работающего механизма крыльчатку обдува и посмотри что будет с ним уже через час.
У Жигулёнка - классики если порвётся ремень генератора и помпы машина резко не рванёт вперёд от того, что "у двигателя появляется запас по мощности пропорциональный разнице потерь" на циркуляцию ОЖ. "Всего-лишь" прокладка прогорит и "голову" вертолётом выкрутит.
А если это прокатный стан?
Изначально первая часть вопроса звучала так:
ГОСТ 51689-2000
При превышении верхних значений рабочей температуры окружающей среды (воздуха) по сравнению с указанными в этих стандартах, номинальную мощность двигателей снижают на 5% при повышении температуры на 5 °С.
5.2.3 Для работы двигателей на высотах над уровнем моря свыше 1000 до 4300 м среднее, верхнее и эффективное значения температур устанавливают по ГОСТ 15150.
Двигатели должны допускать работу на высотах до 4300 м. Для двигателей, у которых номинальное значение высоты установлено 1000 м, при эксплуатации на высоте свыше 1000 до 4300 м и температуре 40 п‚°С мощности их снижают в соответствии с таблицей 1.
Номинальную мощность с учетом снижения эффективной температуры в зависимости от высоты при необходимости согласовывают с изготовителем.
Таблица 1 — Номинальная мощность двигателя при эксплуатации на высоте
Высота над уровнем моря, м Номинальная мощность, % Высота над уровнем моря, м Номинальная мощность, %
1000 100 3000 88
1500 98 3500 84
2000 95 4000 80
2400 93 4300 74
doro
сообщение 30.7.2007, 15:31
Из: Краснодар
Да, но "номинальную мощность снижают..." и "мощность машины падает" - не совсем одно и то же. Первый термин предусматривает некоторое напряжение интеллекта для того, чтобы сберечь двигатель, а второе - потерю мощности независимо от участия человека. А вот утверждение о том, что "в вакууме при любой даже несколькократной нагрузке на валу, ток двигателя будет равно току хх" - это уж слишком.
сообщение 30.7.2007, 19:43
ГОСТ этот не видел, спасибо, что привели.
Вы говорите об естественном падении мощности двигателя с увеличением высоты из-за плохого обдува.
А в ГОСТе говорится о преднамеренном снижении мощности.
А, что при уменьшении мощности, обдув двигателя улучшается?
Странно.
Я понимаю смысл по-другому.
Например, токарный станок работал на 0 ометке уровня Балтийского моря с двигателем шпинделя 100 кВт, с асинхронной скоростью 1320 об/мин.
В номинальном режиме шпиндель мог крутить болванку весом 1000 кГ и производить его обработку.
Теперь этот станок с этой же болванкой подняли на высоту 2400 м над уровнем моря.
Что произошло?
1. Мощность двигателя не изменился.
2. Уменьшился вес ротора двигателя с валом.
3. Уменьшился вес редуктора и приводного шпинделя.
4. Уменьшился их давления на подшипники, следствие-уменьшилось сопротивление сколжению.
5. Уменьшился вес болванки, следствие-уменьшилась мощность необходимая для ее вращения.
6. Уменьшилось усилие, необходимое для вращения болванки, появился запас мощности.
Вот в итоге имеем:
Для мех. обработки болванки в 1000 кГ (естественно, на высоте 2400 м - другой, меньший вес), необходима мощность двигателя шпинделя равная 93 кВТ.
Это говорит о том, что на высоте 2400 м запас мощности для этого двигателя составит 7 кВТ.
Более того можно доказать при этом, что уменьшится скольжение, скорость ротора увеличится станет ближе к синхронной. Поток воздуха и обдув улучшится.
Отнюдь, могу утвердительно сказать о том, что ном. ток двигателя необходимый для многократной нагрузки, будет гораздо меньше тока хх.
Помните, школьный опыт.
Галилей (Г. Галилев-опять наш человек) провел опыт с пушинкой и свинцовой дробью, откачав воздух из пробирки.
Как они падали?
То-то.
В вакууме вес токарного станка и пушинки одинаков, т.к. масса у всех тел одна.
Мощность двигателя не меняется и что стоит ему крутануть землю, если найти опору?
Скальпель Оккама
Anatoli
сообщение 31.7.2007, 6:29
Из: Киевская обл
Если смотреть с точки зрения охлаждения то в космосе -270 градусов Цельсия, врятли двигатель нагреетса, и на висоте 2000 м и более температура окружающей среды ниже вследствии чего уменьшение обдува компенсируетса уменшением температуры.
doro
сообщение 31.7.2007, 6:44
Из: Краснодар
Уважаемый gomed12! Вы, как мне кажется, путаете токарный станок с вентилятором.
сообщение 31.7.2007, 7:52
А что на двигателях токарно-винторезного или токарно-карусельного станков отсутствуют вентиляторы обдува?
Скальпель Оккама
Flash
сообщение 31.7.2007, 13:53
Из: г. Белгород
Крыльчатка самообдува отнимает максимум 1% мощности.
Если это конкретно вентилятор, то само собой нагрузка на валу вентилятора зависит от плотности среды, т.е. от давления воздуха, а на разных высотах оно разное.
В данном случае речь шла об ДВС и только для сравнения...(читайте выше всю фразу).
Это верно, в ГОСТе я не нашёл ни одного слова "падает", есть только "необходимо снижать".
Полагаю, ув. Гость_Белый_* просто не совсем корректно выразился.
Могу переслать ГОСТ целиком и ссылку, где их много.
Это вы круто завернули про массу, сударь! При падении вес одинаков, только вес и только при падении (потому и назвали невесомость, ИМХО).
Что произошло?
Ну это уже дебри.
При расчёте мощности резания мераллорежущего станка трение в редукторах и подшипниках действительно учитывается, но зависит только от самого мех-ма и смазки, справочная величина для каждого типа станка (Справочник технолога -машиностроителя) и в общем зачёте составляет "ноль целых ... десятых" процента от потребной мощности резания.
Масса болванки влияет только на то, сможет ли мотор преодолеть её момент инерции и запуститься.
В прцессе обработки она технологически "ничего не весит".
В установившемся режиме момент на валу мотора зависит в основном от глубины вреза, диаметра заготовки/фрезы, самого инструмента и скорости подачи.
сообщение 31.7.2007, 15:34
Да не уж-то. Это новость.
Может эл. двигатель после разгона отключить?
А может скажете, что момент инерции не зависит от веса?
...трение в редукторах и подшипниках действительно учитывается, но зависит только от самого мех-ма и смазки, справочная величина для каждого типа станка
А Вы знаете как расчитывается редуктор?
От чего зависит выбор или расчет зубчатой пары?
От чего зависит выбор того или иного подшипника?
Ну это уже дебри.
Дебристом не был, наверное, и никогда не буду по складу своего характера и принципов.
Насколько я понял разъяснился довольно доходчиво.
Готов, если есть необходимость, по каждой позиции доказывать свою правоту.
А какие Ваши обяснения?
А может обясните из-за чего (почему) мощность уменьшают при подъеме на высоту?
Ответа (измененного или утверждающего) так и не увидел.
Или не хотите изменить свою точку зрения?
...общем зачёте составляет "ноль целых ... десятых" процента от потребной мощности резания...
Не в общем зачете.
В общем зачете составило-7кВт (см. выше).
Выразился абсолютно так как или услышал, или прочитал.
Его -то в чем виним?
Мы-то знаем о чем речь.
Скальпель Оккама
Flash
сообщение 1.8.2007, 9:32
Из: г. Белгород
Читайте внимательнее. И не нужно передёргивать.
Рассчитывал и первое, и второе, и третье... Государственный Технологический Университет, сп. "Технология машиностроения". вып. 2003г. Правда конкретно по специальности так и не работал, только косвенно.
Это мы проясним только при ответе зачинщика темы, т-ща Гостя_Белого_*. В точке зрения уверен на 101%
Не в общем зачете.
И откуда цифра такая? У моторов с принудительным охлаждением на шильде указывается потребный расход воздуха охлаждения.
Когда работал на заводе испытателем электр. машин, на движки 100, 150 и 200кВт вымеряли скорость воздуха, рассчитывали расход воздуха и фабричные "наездники" ставили соответственно 1,5; 2,2 и 3 кВт, т.е. 1,5% от мощности.
Моторы общепромышленного назначения имеют пропорционально (относительно своей мощности) бОльшие габариты, более развитое оребрение и, соответственно, меньшиё расход воздуха и потери мощности от крыльчатки самообдува.
сообщение 2.8.2007, 12:48
[/color]
Белый понял как бы мощность машины падает, исходя из этого задал вопрос ...в космосе электродвигатель не будет работать??? Так ли это?
Вполне все понятно.
И чего хотим от него услышать?
В чьем? Наверное, в своем, иначе не было бы:
А скажите мне на эти принудиловки для их охлаждения, что будем ставить?
Для сведения, по-моему, "наездники" устанавливают с забором воздуха из-за пределов помещения, когда привода работают в тяжелых условиях или условиях с длительным превышением температурных норм для данного помещения или когда невозможно обеспечить норму приточно-вытяжной вентиляцией.
Некорректность рассуждения, что ЭД сгорит от разреженности воздуха на высоте, вы уже сами привели из ГОСТа.
Еще раз напоминаю:
Таблица 1
1000 100 3000 88
1500 98 3500 84
2000 95 4000 80
2400 93 4300 74
Неужели не понятно, что речь не может идти ни о каком ухудшении охлаждения ЭД.
На самом деле, появляется запас мощности до 26% при перемещении ЭД с высоты в 1000м до 4300м при сохранении заводских данных.
Я уже на этот вопрос ответил до того как были приведены выдержки из ГОСТ.
Скальпель Оккама
Flash
сообщение 2.8.2007, 16:13
Сообщение #19
Из: г. Белгород
Просто ответь на вопрос.
"Если это конкретно вентилятор, то само собой нагрузка на валу вентилятора зависит от плотности среды, т.е. от давления воздуха....Читайте внимательнее."
Пример: холодильный компрессор. Нагрузочная характеристика у него практически вентиляторная, т.е. с уменьшением давления (т-ры кипения) во всасывающем трубопроводе, уменьшается нагрузка на компрессор (и ток).
В техдоках всех производителей различными способами указывается следующее:
"При использовании на низких температурах кипения (напр. от -30грд.С и ниже)..." :
- применить внешний обдув (ставится доп. вентилятор);
- установить комплект CIC (впрыск жидкого хладагента);
- применить компрессор серии ZF... (особое исполнение обмотки).
Для сведения: ставят их там, где они нужны, и так, как нужно, и эти места не ограничиваются только "...с забором воздуха из-за пределов помещения...".
Могу предположить, что ты мало видел электродвигателей в "естественной среде обитания", больше на картинках.
doro
сообщение 2.8.2007, 17:59
Сообщение #20
Из: Краснодар
Уважаемые коллеги!
Я не Кот Леопольд со старого форума РЗА, но давайте жить дружно. Понимаю, что в споре рождается истина, но не до такой же степени... Гость Белый или в ужасе покинул страницы Форума, или с бутылкой пива посмеивается над вами. Дискуссия Остапа Бендера с ксендзом Морошеком. Впрочем, посетители упомянутого Форума и меня вспоминают в таком же плане. Попробуйте найти в доводах оппонента рациональное зерно, и получите прекрасный результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:25
