Логическое управление , Как создать систему которая будет подавать питание при одном условии |
28.5.2018, 14:43
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2018 Пользователь №: 54208 |
Здравствуйте, немного я далёкий от електричества, и воспрос состоит в том, как создать систему которая будет проводить електричество с источника №2 если с источника №1 нет електричества, при том с источника №1 она не проводит електричество (он используется только для включение источника №2). Примерная схема которую хочу получить в изображении (резисторы нарисовал предварительно, их не обязательно если они там не нужны ).
Заранее благодарен за помощь. |
28.5.2018, 16:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2798 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
От "светодиода" или от цепи питания "светодиода" запитать обмотку реле с нормально замкнутой группой контактов.
Получится, что пока "светодиод" горит, контакты будут разомкнуты и постоянный ток на выход не пройдёт, как только "светодиод" потухнет, контакты замкнутся. -------------------- |
28.5.2018, 16:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Давайте лучше так - опишите понятным языком, какое устройство и для чего вы хотите сделать.
28.5.2018, 18:26
Получится, что пока "светодиод" горит, контакты будут разомкнуты и постоянный ток на выход не пройдёт, как только "светодиод" потухнет, контакты замкнутся. Да, нужно так. От "светодиода" или от цепи питания "светодиода" запитать обмотку реле с нормально замкнутой группой контактов. обмотку реле - можете подсказать какие-то примеры реле или что-то в етом роде? |
29.5.2018, 0:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
29.5.2018, 8:01
ЧТОБЫ ВАМ ПОДСКАЗАТЬ какое реле вам нужно, нам нужно знать какую мощность вы собрались подключать. И в каком устройстве загорается тот "светодиод". Короче нужно напряжение и род тока на "светодиоде", напряжение "постоянного тока" и мощность нагрузки на "выходе" А ещё короче: Давайте лучше так - опишите понятным языком, какое устройство и для чего вы хотите сделать.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.5.2018, 8:00 -------------------- |
29.5.2018, 8:59
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И снова ни грамма не понятно.
Что за черные квадраты с тремя стрелками? Где два источника? Постоянный или переменный ток? Что подключено на "выходе"? Что сигнализирует светодиод? Наличие питания от основного источника? Позволю себе предположить, что ТСу захотелось питать некое устройство постоянного тока от сети; да так, чтоб при пропадании сети оно переходило на батарейное питание. И чтоб при появлении сети батарея не садилась.Все придумано до нас. Два диода. AC/DC - сетевой блок питания.Единственное условие - напряжение БП должно быть больше батарейного. Сообщение отредактировал Roman D - 29.5.2018, 9:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.5.2018, 14:24
Roman D, не проходит по условию
29.5.2018, 15:20
Roman D, не проходит по условию Shura_with_KINEF, это не условия, а какая-то дислексия в тяжелой форме, осложненная недостаточным уровнем знаний. Скажем так, ТС не знает, чего хочет; то есть видит решение своей проблемы именно так (в силу своих нейробиологических особенностей) и при этом не раскрывает подробностей.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.5.2018, 15:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.5.2018, 13:34
Roman D,
31.5.2018, 21:48
Всем спасибо большое! Решение нашел посредством електромагнита )
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 10:21 |
