Индикатор исправности нуля , устройство для постоянного контроля исправности нуля |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
11.5.2018, 9:22
Порекомендуйте устройство для круглосуточного, непрерывного контроля исправности нуля, для частного дома, ибо состояние местной сети плачевное... уже несколько случаев, то ветер, то перегрузка, то столб сшибли... то ещё какой-нибудь форс-мажор... Очень желательно чтобы устройство было, по возможности, бюджетного исполнения. Про УЗМ-51 наслышан, но как-то мнения по нему сильно расходятся... Может быть есть альтернативные варианты, не исключая самоделок... заранее спасибо за отклики
| Гость_Гость_* |
11.5.2018, 10:12
Порекомендуйте устройство для круглосуточного, непрерывного контроля исправности нуля, для частного дома... Не нравится УЗМ-51М, поставьте ZUBR D63t на ток 63 A, гарантия 5 лет. Неплохие отзывы о реле напряжения РН-106 на 63 А (14 кВт) тоже с гарантией 5 лет и ещё есть очень много подобных "игрушек"... Не уподобляйтесь герою фильма Л.Гайдая "Не может быть" в исполнении актера Светина, о котором В.Невинный (помните песню "Губит людей не пиво...") говорил: "Они сами не знают, чего хочут..." |
11.5.2018, 13:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
11.5.2018, 14:08
Поставьте в щите три вольтметра - на каждую фазу (если у вас трехфазный ввод) и следите за ними, перекос фаз при обрыве нуля они покажут однозначно... Бюджетнее уже не придумаешь... успеете отключить или нет - это дело случая... но при соответствующей тренировке можно добиться неплохих результатов...
п.с. вольтметры лучше стрелочные - они красивее Сообщение отредактировал Ixtim - 11.5.2018, 14:10 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
11.5.2018, 18:13
Поставьте в щите три вольтметра - на каждую фазу (если у вас трехфазный ввод) и следите за ними, перекос фаз при обрыве нуля они покажут однозначно... неоднозначно...вспомните хотя бы три лампочки звездой, без нуля -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.5.2018, 18:20
неоднозначно... ...три лампочки звездой, без нуля нет в мире совершенства... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
11.5.2018, 19:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
УЗО просто поставьте.
Дешево и сердито. |
11.5.2018, 20:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Бюджетный вариант и есть узм51, зубр и т.д.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
11.5.2018, 20:56
... Цитата УЗО просто поставьте. Для справки: ...Настоящие Рекомендации разработаны Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ. ... 3.3. ТИПЫ УЗО ... УЗО, функционально зависящие от напряжения питания (электронные). Их механизм для выполнения операции отключения нуждается в энергии, получаемой либо от контролируемой сети, либо от внешнего источника. Применение устройств, функционально зависящих от напряжения питания, более ограничено в силу их меньшей надежности, подверженности воздействию внешних факторов и др. Однако основной причиной меньшего распространения таких устройств является их неработоспособность при часто встречающейся и наиболее опасной по условиям вероятности электропоражения неисправности электроустановки, а именно - при обрыве нулевого проводника в цепи до УЗО по направлению к источнику питания. В этом случае "электронное" УЗО, не имея питания, не функционирует, а на электроустановку по фазному проводнику выносится опасный для жизни человека потенциал. Цитата Дешево и сердито. Магнитный пускатель с катушкой на 220 В не дешевле выйдет? |
12.5.2018, 6:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 предназначен для отключения одно-, двух- или трехполюсного автоматического выключателя серии ВА47 при недопустимом снижении или повышении напряжения сети. Расцепитель независимый РН47 предназначен для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии ВА47.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
13.5.2018, 7:41
Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 предназначен для отключения одно-, двух- или трехполюсного автоматического выключателя серии ВА47 при недопустимом снижении или повышении напряжения сети. ] Автору нужна именно защита, типа вот как в этом посту, все остальное есть бред сливой кобылы. Никто дома сидеть не будет чтобы на индикатор тот смотреть. Так что или защита которая все обесточит автоматически, или сгоревшая техника которая была в режиме ожидания + холодильник, и радостно сигнализирующий вам индикатор что ноль отгорел и все погорело когда автор приедет вечером с работы. И еще эти рассказы про плохой ноль обычно есть выдумка чайников начитавшись интернета. На самом деле не такой уж он и плохой на самом деле, за 30 лет работы электриком ноль отгорал два раза. |
13.5.2018, 9:47
Выше писали про РН-106.
Отечественная! Пороги по напряжению регулируются! Цена приемлемая. |
13.5.2018, 10:08
... или защита которая все обесточит автоматически, или сгоревшая техника которая была в режиме ожидания + холодильник... ну фик его знает... неоднозначно всё в этом мире... пару раз защита отработает ложно, разгрузишь протухший холодильник и по другому оценишь все эти автоматические ништяки... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
13.5.2018, 11:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
13.5.2018, 12:00
... Цитата .. и, желательно, автоматически заточит взад при возвращении рабочих параметров. Это в случае длительного отсутствия, типа отпуск. Цитата Холодильник, поди, не пустой. Если холодильник не открывать, сутки холод держит без проблем. Из собственной практики, не рекламы для: двухкамерный Атлант сутки держит холод, естественно дверцы никто не открывал. Не совсем в тему, конечно, против удаления моей писанины ничего не имею ... |
13.5.2018, 12:12
13.5.2018, 12:16
... сутки сидеть в голодном виде у холодильника с икрой, былыками, котлетками, с прохладно-горячительными напитками. Тоже пройденный этап: переложил в морозилку - плюс ещё сутки, морозилка на кратковременное открытие-закрытие практически не реагирует! Главное, чтоб было что перекладывать, т.е. есть-пить! |
13.5.2018, 13:50
ну фик его знает... неоднозначно всё в этом мире... пару раз защита отработает ложно, разгрузишь протухший холодильник и по другому оценишь все эти автоматические ништяки... Прикольно а если холодильник днем сгорел вам что вечером веселей будет разгружать холодильник. Да и никогда в холодильнике ничего не протухнет, до вечера , если защита отработала днем пока вы были на работе. Самое большее, это придется небольшую лужу тряпочкой вытереть если лето жаркое. И еще продается куча хрени которая не только отключить ваше напряжение когда оно станет слишком низким или слишком высоким но так же все включит опять если напряжение приедет в норму. Что такое отгорание ноля для вашей квартиры? Это в первую очередь повышение напряжения в вашей квартире выше 300 вольт. Вот это неожиданное повышение и есть опасность для телевизора который в режиме ожидания, для холодильника который все время работает, ну и другой подобной техники. |
| Гость_Гость Чайник_* |
14.5.2018, 5:07
пока остановил выбор на РН-106, спасибо всем откликнувшимся
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:48 |
