Значение тока небаланса ДЗШ-110 и в разомкнутом треугольнике ТН-110 |
6.4.2018, 14:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 |
Подскажите, пожалуйста, информацию по следующим вопросам.
На панели ЭПЗ-1636 для ДЗШ-110 есть миллиамперметр с пределом измерения 10мА и кнопка под названием "Проверка тока небаланса в токовых цепях ДЗШ". Если я правильно понимаю, то нажатием этой кнопки производится измерение тока в нулевом проводе, а не тока, протекающего в дифференциальном реле. Т.е. появление тока в нулевом проводе говорит о том, что цепях ДЗШ возникла неисправность. Если это всё так, то какие неисправности способствуют появлению тока небаланса? При каких его значениях нужно поднимать тревогу? А при каких можно не волноваться? На панели ТН-110 также есть миллиамперметр с пределом измерения 10мА и кнопка "Контроль тока небаланса в цепях разомкнутого треугольника ТН-110". Вчера, при оперативных переключениях по выводу в ремонт, вводу в работу ТН-110, проверял ток небаланса, который оказался равным 2мА! При каких значениях тока небаланса в цепях разомкнутого треугольника ТН-110 нужно поднимать тревогу? А при каких можно не волноваться? Если можно, то очень подробно и в цифрах. Буду премного благодарен!!! |
Барсучара Значение тока небаланса ДЗШ-110 и в разомкнутом треугольнике ТН-110 6.4.2018, 14:21
moshkarow Из инструкции по эксплуатации измерительных ТН и и... 6.4.2018, 17:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 15:28 |
