Защита электроприборов подключённых к розетке
Western
сообщение 18.3.2018, 10:14
Пользователь №: 53818
Всех приветствую! Имеется в квартире автомат на розетку 16А (доступа к ЭЩ нет), к этой розетке подключается 5 электроприборов через удлинитель. Если в разрыв удлинителя поставить реле напряжения и двухполюсный автомат на 10А, для защиты электроприборов, а также , чтобы при КЗ срабатывал автомат на 10А, а не основной на 16A. Подскажите насколько это целесообразно?
ЛЕША
сообщение 18.3.2018, 10:28
Пользователь №: 14498
Реле напряжения поставить можно, а вот насчет КЗ....
Неизвестно какой марки автоматы.
Может так получиться что при КЗ оба сработают в 99,99% случаев....
Доступа в ЭЩ нет-это хорошо, но привода-флажки автоматов-то должны быть доступны.
Volt380
сообщение 18.3.2018, 11:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
зависит от параметров кз. в большинстве случаев сработают все автоматы в цепи до ввода..
сообщение 18.3.2018, 11:29
А для защиты приборов (как сказано в начальных условиях) достаточно одного реле напряжения, автомат тут совсем не при делах...
Western
сообщение 18.3.2018, 11:36
Хотел именно чтоб при кз сработал автомат на 10А. То есть при кз все равно сработают оба и на 16А и на 10А?
Искра
сообщение 18.3.2018, 11:50
Пользователь №: 35548
Практически да. см. пост#2
Western
сообщение 18.3.2018, 12:16
Оставляем реле напряжения. Еще вопрос если добавить в эту схему УЗО, будет ли это целесообразно?
просто Гоша
сообщение 18.3.2018, 13:00
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
По УЗО есть целый раздел несколькими "этажами" ниже.
Сергей ДД
сообщение 18.3.2018, 13:56
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Western @ 18.3.2018, 10:14) *
поставить реле напряжения и двухполюсный автомат на 10А,.... Подскажите насколько это целесообразно?
Реле напряжения целесообразно, автомат и УЗО не очень. У каждого электроприбора есть своя внутренняя защита. УЗО при наличии заземляющего контакта.
Бывает встроенная защита в удлинитель.
off.open
сообщение 19.3.2018, 13:23
Пользователь №: 50389
... Если в разрыв удлинителя поставить реле напряжения и двухполюсный автомат на 10А, для защиты электроприборов, ...
Вы походу не в курсе ... автоматы служат не для защиты электрооборудования, а для защиты линии, с которых питаются эти электрооборудование.
Сергей ДД
сообщение 19.3.2018, 18:36
Из: Из СССР, РФ
Вот для защиты переноски(линии) и ставят автомат в удлинителе, ну еще от короткого в приборе.
сообщение 19.3.2018, 19:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Реле напряжения существуют встроенные в розетку, так же как и в виде переходников
Скальпель Оккама
сообщение 19.3.2018, 19:43
Вы внимательно прочитали приведённую Вами цитату? Какая защита от КЗ в приборе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 22:38
