Защита электроприборов подключённых к розетке |
18.3.2018, 10:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2018 Пользователь №: 53818 |
Всех приветствую! Имеется в квартире автомат на розетку 16А (доступа к ЭЩ нет), к этой розетке подключается 5 электроприборов через удлинитель. Если в разрыв удлинителя поставить реле напряжения и двухполюсный автомат на 10А, для защиты электроприборов, а также , чтобы при КЗ срабатывал автомат на 10А, а не основной на 16A. Подскажите насколько это целесообразно?
18.3.2018, 10:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Реле напряжения поставить можно, а вот насчет КЗ....
Неизвестно какой марки автоматы. Может так получиться что при КЗ оба сработают в 99,99% случаев.... Доступа в ЭЩ нет-это хорошо, но привода-флажки автоматов-то должны быть доступны. |
18.3.2018, 11:09
зависит от параметров кз. в большинстве случаев сработают все автоматы в цепи до ввода..
18.3.2018, 11:29
А для защиты приборов (как сказано в начальных условиях) достаточно одного реле напряжения, автомат тут совсем не при делах...
18.3.2018, 11:36
Хотел именно чтоб при кз сработал автомат на 10А. То есть при кз все равно сработают оба и на 16А и на 10А?
18.3.2018, 11:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Хотел именно чтоб при кз сработал автомат на 10А. То есть при кз все равно сработают оба и на 16А и на 10А? Практически да. см. пост#2 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
18.3.2018, 12:16
Оставляем реле напряжения. Еще вопрос если добавить в эту схему УЗО, будет ли это целесообразно?
18.3.2018, 13:00
По УЗО есть целый раздел несколькими "этажами" ниже.
18.3.2018, 13:56
поставить реле напряжения и двухполюсный автомат на 10А,.... Подскажите насколько это целесообразно? Реле напряжения целесообразно, автомат и УЗО не очень. У каждого электроприбора есть своя внутренняя защита. УЗО при наличии заземляющего контакта. Бывает встроенная защита в удлинитель. |
19.3.2018, 13:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
19.3.2018, 18:36
19.3.2018, 19:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8109 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.3.2018, 19:43
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 18:00 |
