Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
26.6.2007, 19:11
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Схему и фото термозащиты IGBT прислал Picandy:
версия 2, размер 500 кб. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/tempcont1.rar |
26.6.2007, 19:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Camelot
Спасибо за консультацию. Я пришел пока к похожей компоновке, только радиатор пилить мне пока не хочется. Попробую пристроить целый и питание у вентилятора поднять. Комповые вентиляторы издевательство до 24В держат нормально (в термофене уже полгода работает Кстати в схеме БП Большакова (если это на 3 транзисторах) сопрессор ставить можно, так же как и в схеме на ТОР и он там так же греется при увеличении нагрузки. У меня в сварочнике тоже БП на транзисторе но это скорее потому что ТОР тогда не было а так БП на ТОРе мне понравился больше. Nexor Я понимаю что сотка не подойдет для длительной работы, но меня привлекают размеры. Лучше вобще чтобы в карман влазил sssrsd Вместо 13005 комповый транзистор просто так не засунуть, у них маленькое допустимое напряжение я ставил вроде BU2520A. |
26.6.2007, 21:37
sssrsd
Попробовал твой способ расклеивать ферриты (кипятком). Хороший способ, стоит взять на вооружение. Главное что каркас не страдает, даже пластмассовый. |
26.6.2007, 23:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
боль горячо всё это, ацетон рулит
Чайник мы дошли не до того что топики плохие, они хорошие но на дороге не валяются, в отличии от транзисторного флая, если бы у меня ведро топиков было думаешь делал бы на транзисторах... |
| Гость_Aleksa_NDR_* |
26.6.2007, 23:55
to Gooddi
Попробуй намотать первичку витков 40-50, мне помогло, я с такой-же ерундой мучился, не знаю почему, скорее что-то из деталей не очень качественное, но работает. У меня вопрос, кто нибудь мотал транс на одном Е70? Какие данные получились? Негуляев пишет что выжимал из Е70 190А, очень интересно как туда провод забить? |
27.6.2007, 1:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Цитата(Aleksa_NDR) У меня вопрос, кто нибудь мотал транс на одном Е70? Какие данные получились? Негуляев пишет что выжимал из Е70 190А, очень интересно как туда провод забить?
На заборе тоже пишут. Во вторых у него- МОСТ. На тех фотках что он приводит, 140А вполне хватит с головой. Собираюсь мотать на Е70 но на 50 кгц, для кольта. |
27.6.2007, 8:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Чем черевато увеличение индуктивноси первичной обмотки ? Дело в том что я пытался уменюшать индуктивность и это не помогало.ю а теперь увеличиваю.ю И чем больше увеличиваю тем лучше БП запускается. Намотал новый транс на сердечнике ш14х7 I-150 витков 0,14 II-13 витков 1,2 III- 14 витков 0,2. Индуктивность первички 3.45. напрчжение 13.5 вольт. Ток порядка 0,630. ТОПик чуть тёплый. Стоит ли ещё уветичивать индуктивность?
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
27.6.2007, 10:32
Начинаю думать что у меня индуктомер мерит в условных еденицах или одно из двух, потому как чем меньше я делаю зазор тем лучше работает БП.
| Гость_Дмитрий Дроздов_* |
27.6.2007, 11:44
Цитата(Aleksa_NDR) to Gooddi
Попробуй намотать первичку витков 40-50, мне помогло, я с такой-же ерундой мучился, не знаю почему, скорее что-то из деталей не очень качественное, но работает. У меня вопрос, кто нибудь мотал транс на одном Е70? Какие данные получились? Негуляев пишет что выжимал из Е70 190А, очень интересно как туда провод забить? У него стоят Е65. С него и 200 можно снять без проблем. |
27.6.2007, 12:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Gooddi
Это если я не ошибаюсь для 40кГц мультик говорил что Е70 для 200А в однотакте, в мосте е65 на 50-70кГц может тоже под 200А залезть. А у Негуляева 195А но это ведь в мосте... ну и частота там чтото 30-35кГц (у кого как). -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
27.6.2007, 16:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 |
На некоторых схемах встречается RC цепочка паралельно первичке силового транса.Кто скажет о практической пользе?Назначении?
Нахожусь на стадии испытания.Осцилки на х.х нормальные,варить пробовал если короткими швами без проблем,при попытке спалить пол электрода -БАХ.Убрал прокладки под транзисторами -только паста, радиаторы изолированы,винты поставил М4 -будем пробовать. |
27.6.2007, 16:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Aleksa_NDR "кто нибудь мотал транс на одном Е70?"
Я мотал, с обдувом нормально получается. ИМХО - Для аппаратика на 140А-150А - самый подходящий сердечник. А тока сколько хочешь снимай, при условии если сдуешь тепло. |
27.6.2007, 16:57
Gooddi
В одном из журналов прочитал, что на ноги C и S для исключения ложного соабатывания ставиться кондёр 0,1- прямо на ноги. Попробуй, может поможет. Далее цитата с общими рекомендациями: "Кондёр (0,1) должен распологаться как можно ближе к выводам С и S . Необходимо обеспечить минимальную длину вывода истока S. Большие импульсные токи, протекающие по цепи истока S приводят к появлению положительной обратной связи, вызывающей нестабильную работу. " Я при разводке платы, придерживался этих рекомендаций. |
27.6.2007, 17:09
Gooddi
А может тебе попалась какаято партия бракованная или перемаркированная, а мы тут голову ломаем. |
27.6.2007, 17:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Jonnik
кипятком можно разделять только импортные ферриты, наши лопают Nexor я тоже пришел к мысли параллелить 50 ки- цена уже 3 уе, кулер дороже стоит, и на 160 А душа болеть не будет, тока драйвер подбираю(не уверен что бармалеевский потянет) Chaynik выложи схему фиксатого или ссылку. уже пробовал его в работе? Picandy как ведет себя транс? греется? скин не мучает? чем пропитывал ТТ? четверку пробовал? вобщем после испытаний опишись -------------------- с приветом!
27.6.2007, 18:28
то Chaynik
"Я мотал, с обдувом нормально получается. ИМХО - Для аппаратика на 140А-150А - самый подходящий сердечник. А тока сколько хочешь снимай, при условии если сдуешь тепло." А сколько витков получилось на 40 Кгц? У меня сердечник даже с катушкой фирменной, красивейшая штука, в Харькове купил, и Е65 и Е80, но Е70 больше всех нравится, сейчас доделываю одноплат Виктора, на нём эксперементы проводил, после хочу собрать 160А на одном Е70 и дросель на распылённом железе, тоже в Харькове купил. К стати на Имраде посоветовали попробовать транзюки Семикондукторовские SGH-80N60UFTU, вдатый шит говорит что ток до 80А, кто-нить пробовал? |
| Гость_Picandy_* |
27.6.2007, 20:36
Цитата(sssrsd) Picandy
как ведет себя транс? греется? скин не мучает? чем пропитывал ТТ? четверку пробовал? вобщем после испытаний опишись Я не знаю, что у меня с трансом. Датчик темп. первичной обмотки при 120А выходного тока нагревается до 100 град. за 10 секунд и температура больше не растёт, если конечно ток не прибавить. Вторичка нагревается медленно, датчик в ней на 70 град.. Я его не подключал. При этом феррит холодный. После 30 мин работы инвертера феррит больше чем 38 град. не нагревается, так что скорее всего СКИН присутствует! Вообщем транс у меня без тепл. защиты. Еще пришлось поставить ферритовое колечко на ногу кондёра " 2мкфХ630в ", который стоит на IGBT-шках между +300в и массой, потому что на 150А вых. у него нога расколялась до красна! При этом ток в первичке был 19А. Тт пропитывал каким-то строительным герметиком. Все испытания проводил на статике 0,18 Ома. Четверкой варит хорошо! |
27.6.2007, 23:07
Picandy
100 градусов в первичке -это датчик показывает или ты чем другим мерил? по идее если феррит и вторичка внорме то и первичка греется не сильно, ее Т вылезла бы наружу все равно какой узел греется больше всех? начем, как мотал дроссель -------------------- с приветом!
28.6.2007, 3:13
Привет всем и спасибо за помошь.
С длинными выводами ТОПа я уже понял. Если удленнять концы то тоже не запускается. Это я другой ТОП на более мощный радиатор ставил пришлось концы наростить. С уменьшением витков пробовал (делал 80) нате история. Мне кажется что ТОП отрабатывает по току, поэтом стал увеличивать витки чтобы поднять индуктивность. Впринципе догнал индуктивность до 24. Работает но больше 1 ампера не дает и то через какоето время вырубается по перегреву, хотя мне кажется что ТОП чуть нагревается. Видемо с термо-защитой у них всё на мази -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
28.6.2007, 7:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Мужики,на 130А погорели 20А предохранители после банок,стоит ли ставить 30А?
-------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 14:36 |
