Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
20.6.2007, 20:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
lapa
я и не кипятился, просто высказал свою точку зрения, как видно ошибочную, все ошибаются... |
| Гость_lapa_* |
20.6.2007, 22:06
Camelot
Просто имелось ввиду раз дискуссия с Чайником, значит кипятитесь. Ну и к однотранзисторному присматривайтесь они его еще фиксатым называют. Я пытаюсь депать его. Считаю его более перспективным. |
21.6.2007, 2:22
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
21.6.2007, 6:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 |
спасибо за ответы, разобрался в заполнении . скоро наверно рожу уже инвертор .
А кто-нибудь собрал однотранзисторник. интересная схема, но непонятная немного . -------------------- бабахх =Jквадрат*U
21.6.2007, 8:28
2 Zond:
На сколько сильно греется корпус сварочника (в корпусе БП) от диодного мостика ? |
| Гость_Gooddi_* |
21.6.2007, 13:38
Не молучается запустить стабилизатор из Бармалеевой схемы. Вместо нагрузки лампочка. мигает, но стабилизатор не запускаетсяю Может кто знает причину? Схема то "3 детали" копать негде. Однако.
21.6.2007, 14:46
Gooddi
а что вы называете стабилизатором? если бп на топике то скорее всего напутано с фазировкой обмоток, или витков в первичке много/мало, я только вчера спалил топик по причине непонятной индуктивности первички, индуктометр погорел, не мог подогнать индуктивность и вот результат, причём сгорел хитро, не накоротко а на обрыв, если у вас есть чем мерять индуктивность, подгоните зазором индуктивность первички в районе 1 миллигенри, но сначала фазировку проверьте скорее всего она виновата... |
21.6.2007, 16:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Gooddi
Если ты подключаешь лампочку от автомобиля, довольно мощную, то и не запустится. Будет икать. Сопротивление спирали очень малое, пока она не прогрелась, и йён думает, что на выходе КЗ. Подключай либо реостат, либо лампочку послабее. |
| Гость_Gooddi_* |
22.6.2007, 8:18
Доброе время суток.
Спасибо что откликнулись. Фазировку обмоток проверил и даже транс перемотал. В место лампочки подключил вентилятор (12VCD 0.14 A). Результат тотже. вентилятор дергается. Причем заметил что если менять ёмкость в цепи Source (TOP224Y), в меньшую сторону, то вентилятор начинает вращатся. Но напряжение на выходе порядка 8 вольт. Индуктивность первички 0.8. Щас буду зазор подгонять. |
22.6.2007, 8:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Цитата(Nexor) 2 Zond:
На сколько сильно греется корпус сварочника (в корпусе БП) от диодного мостика ? Диодный мостик стоит не прямо на корпусе а на алюминеевой пластине которая привинчена к корпусу у меня мостик на 35А как это ни стронно греется во время работы не очень сильно градусов 40-55 |
| Гость_Gooddi_* |
22.6.2007, 9:36
Подогнал зазор, индуктивность 0.98. Результат тотже.
Заменил ТОРик, заменин опто-пару, заменил TL431. без изменений. |
| Гость_Gooddi_* |
22.6.2007, 10:49
Может есть у кого программа Vipersoft.exe Программа для расчета импулсных блоков питания.
| Гость_посетитель_* |
22.6.2007, 10:52
Gooddi
А ТР. на чем мотал , какой ферит и сколько витков , может дело в нём? |
| Гость_Baron_* |
22.6.2007, 10:52
Цитата(Gooddi) Подогнал зазор, индуктивность 0.98. Результат тотже.
Заменил ТОРик, заменин опто-пару, заменил TL431. без изменений. Проверь стабильность выходного напряжения при изменении питания. Если в диапазоне, скажем 150-250 вольт меняется выходное напряжение, значит все-таки что-то не то в цепи TL431. У меня была такая беда, я даже здесь на форуме вопрос задавал как побороть. Причина оказалась в том, что из 2-х купленных TL431 обе оказались бракованными. Ну а если выходное напряжение не изменяется, скорее всего твой транс совсем плохой. |
22.6.2007, 11:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
to Gooddi
если схема собрана правильно и нет косяков в виде нерабочих деталей, то дело скорее всего в трансе. Проверь подключение обмоток. У меня, например не пошел БП на отечественном феррите. Используй импортный (у меня сразу пошел на буржуйском). И намотай транс в соответствии с рекомендациями. Ты как мотал? В какой последовательности расположены обмотки? Делил ли первичку пополам? |
| Гость_Gooddi_* |
22.6.2007, 12:06
Феррит марки М200НМ Ш7х7.
Пробовал менять кол-во витков на обмотке III -+ 10 витков доматывал и сматывал по 2 витка. без результатов. Ничего не меняется. |
| Гость_Gooddi_* |
22.6.2007, 12:07
Извеняюсь феррит М2000НМ
| Гость_Gooddi_* |
22.6.2007, 12:12
I-100 витков, II- 16 витков, III- 15 витков.
22.6.2007, 12:37
to Gooddi
вот как раз на нем у меня и не хотел нормально работать. Я потом брал феррит из БП импортной техники Ш10х7. (не помню точно, но вроде из плат мониторов) |
22.6.2007, 13:01
to Gooddi
Первичку лучше делить. Зазор я сделал на центральном керне. Снял с него 2А при 15 В. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 3:45 |
