Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
29.5.2007, 10:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
[quote="пармалат"][quote="Алексей Николаевич"]2Chaynik: Молодец, земляк, правильный вопрос поднял!
[quote] Спасибо друг! Ты просто раскрыл мне глаза. А то я уже собрался делать сварочник, ну типа бармалейник. А сейчас решил - лучше купить готовый! Ну его на х... ![/quote] Chaynik И правильно сделаешь,- купил , и вари. |
| Гость_Дмитрий Дроздов_* |
29.5.2007, 10:32
Цитата(Nexor) Цитата(Алексей Николаевич) Так вот, ни о каком резонансе, тем более о фазовой регулировке там реч не идёт.
Совершенно верно. Схема Негуляева не является резонансной. Если бы она использовала все преимущества резонанса, то работала бы вообще без радиаторов. А там транзисторы греются в два раза сильнее диодов. Уважаемый Nexor! А можно поподробнее о всех преимуществах резонансника. Почему в нём, по вашему мнению, можно обойтись без радиаторов? Вы видимо спец, это видно невооружонным глазом. Не стесняйтесь! Если ошибётесь - вас мягко поправят. |
29.5.2007, 10:37
Nexor "Я правильно мыслю ?"
Истинно так! А бяки, которые при этом могут быть, описаны Володиным в моём сообщении выше. alex646 Этот расчёт нам неподходит, так как он в косом неактуален, выбросов в косом нет (только если монтаж кривой) на то он и косой. Снабером мы не выбросы гасим, а создаём траэкторию выключения транзистора. Тут уже "мильён" раз об этом писалось. |
29.5.2007, 10:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
Nexor
Например выдаёт инвертер при 220 вольтах - 160 Ампер во вторичке. А если напряжение питания просядет до 150 вольт, то выходной ток будет не более 100 Ампер. Но в первичке будет протекать всё тот же заданный максимум и не более. [/color] Это когда ты настроил при сетевом напряжении 220 а потом перетянул в сварку в сеть 150 вольт Так если в сети 170 вольт и тебе настроить нужно тогда при настройке придется мерить ток первички а не опираться на то что должно выйти со вторички... Поправте если не так -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
29.5.2007, 11:02
alex646 "Так если в сети 170 вольт и тебе настроить нужно тогда при настройке придется мерить ток первички а не опираться на то что должно выйти со вторички... "
Понял, у тебя не тянет 160А при просадке до 170В и ты не можешь настроить макс. ток? Ну тут уж я бы не опирался на расчёты, а отнёс аппарат туда, где можно его настроить. |
29.5.2007, 11:24
Chaynik
Ну в принципе да... Настроить я могу и выставляется 160А, но появляется писк неприятный и я просто боюсь если перенести аппарат в хорошую сеть.... Обычно при сильной просадке сетевого напряжения ограничения тока так такового не происходит и тут я наверно соглошусь легче перенести его в нормальную сеть и не париться.... Спасибо. -------------------- С Уважением.
29.5.2007, 12:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 31.1.2007 Пользователь №: 8142 |
Chaynik
Очень просто провести эксперимент.Вешаем нагрузку скажем 50А и ЛАТРом уменьшаем напряжение на входе.Почему-то ток на выходе не падает а вот в первичке растёт.Делал я этот эксперимент года два назад может что и забыл. alex646 У меня не Бармалей но тоже косой.Схемка контроля здесь: http://www.freefiles.ru/files/2752 |
29.5.2007, 12:48
Что-то не получилось:
http://www.freefile.ru/files/2752 |
29.5.2007, 12:58
BUR
Не работает ссылка что-то.... -------------------- С Уважением.
29.5.2007, 13:32
BUR
Спасибо.. схемку получил. У меня такоеже исполнение регулировки тока и ОС по напряжению. Буду воять защиту по 14 вольтам..... -------------------- С Уважением.
29.5.2007, 14:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
alex646
а чего её ваять то? если без индикации срабатывания то просто вруби последовательно с питанием 3845 стабилитрон вольт на 2-3, вот и вся любовь... у меня сделано с индикацией срабатывания, поэтому организовал всё на компараторе... индикация тем же красным светодиодом что и термозащита... |
29.5.2007, 16:09
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(Дмитрий Дроздов) Nexor, а можно поподробнее о всех преимуществах резонансника. Почему в нём, по вашему мнению, можно обойтись без радиаторов?
Схема Негуляева - это КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ Есть статейка на сайте Валентина Володина. Народ правильно говорит, что схема настраивается на резонанс только на максимальном токе, а в других диапазонах там чёрте что происходит и резонанс никак не отслеживается. Есть спец. микросхемы для построения резонансных источников. Там всё считается легко, а реализуется турдно. Если бы создать реальный резонансный источник, то теоретически такому сварочнику действиетельно не нужны были бы радиаторы на транзисторах - переключение в НУЛЕ. Кстати, вроде сварочник ФОРСАЖ-125 - КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ. В инете даже схемы его были. Скорее всего на сайте Володина есть. |
29.5.2007, 18:14
Цитата(Nexor) Цитата(Дмитрий Дроздов) Nexor, а можно поподробнее о всех преимуществах резонансника. Почему в нём, по вашему мнению, можно обойтись без радиаторов?
Схема Негуляева - это КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ Есть статейка на сайте Валентина Володина. Народ правильно говорит, что схема настраивается на резонанс только на максимальном токе, а в других диапазонах там чёрте что происходит и резонанс никак не отслеживается. Есть спец. микросхемы для построения резонансных источников. Там всё считается легко, а реализуется турдно. Если бы создать реальный резонансный источник, то теоретически такому сварочнику действиетельно не нужны были бы радиаторы на транзисторах - переключение в НУЛЕ. Кстати, вроде сварочник ФОРСАЖ-125 - КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ. В инете даже схемы его были. Скорее всего на сайте Володина есть. Но ведь есть ещё и потери на проводимость, и в основном это они дают 90% нагрева! и как тут по вашему обойтись без радиаторов? Просвятите нас дураков! Мне кажется вы не совсем разобрались с этим вопросом. И при чём тут статейка на сайте Володина и каким образом она связана с Форсажем 125? Вы с умным видом вещаете полную чушь! Всё это совершенно не связано ни с резонансом, ни с квазирезонансом. А микросхемы о которых вы с таким восторгом вспоминаете, предназначены для фазосдвигающих резонансных мостов. Это совершенно отдельный класс преобразователей! Советую сначала всё посмотреть на симуляторе, например МС8 , думаю ваше мнение изменится, если конечно вы не фанатичный адепт бармалейников. |
| Гость_viv_* |
29.5.2007, 19:31
Привет
| Гость_viv_* |
29.5.2007, 19:42
Здраствуйте форумчене! Вто уже пол года штудирую форум по сварке, и уж больно захотелось сделать инвертор. Но в этом деле я не очень силен, подскажите с чего начать, одни хвалят косой, другие резонансник.зарание благодарю!!!
| Гость_viv_* |
29.5.2007, 19:43
29.5.2007, 20:08
Ко мне в руки попадал форсаж 160.Всё сделано на старой элементной базе .Но он экслуатировался на производстве 3 года и выходил из строя два раза по причине
вспучивания входных ёмкостей (EPCOS 560мкф на 400в х9шт)Сделан на резонансном мосту с подстройкой вых. тока измнением частоты.На нём крупными буквами написано : Больше 15 секунд кз не допускать.Вот если бы найти полную схему форсаж160 .Может кто знает где взять? |
29.5.2007, 20:55
Цитата(BUR) Chaynik
Очень просто провести эксперимент.Вешаем нагрузку скажем 50А и ЛАТРом уменьшаем напряжение на входе.Почему-то ток на выходе не падает а вот в первичке растёт.Делал я этот эксперимент года два назад может что и забыл. alex646 У меня не Бармалей но тоже косой.Схемка контроля здесь: http://www.freefiles.ru/files/2752 Дык будет расти конечно. Только расти не максимальный заданный ток, он как был к примеру 50А, так и останется, только наростать он будет дольше, следовательно за единицу времени, через ключ прокачивается больше тока. Но только перегрузом это никак назвать нельзя, так как больше максимума он не достигнет. Греться он будет сильнее конечно, за этим надо следить. |
| Гость_picandy_* |
29.5.2007, 20:56
Вчера кто то написал, что в резонанснике Негуляева транзисторы греются больше чем выходные диоды. Ну точно бред. У меня собран в точности резонансный мост Негуляева. Сегодня специально взял свою сварку, вышел на улицу и начал её мучать. Температура на улице 36, сжег 4 трёшки подряд на токе 120 ампер, температура транзисторов и диодов не превысила 45 градусов. ну как это понимать? Когда импортный 160-тник выключается по перегреву на том же токе после 5 трёшек аж на 10 минут. Без коментариев!!!!
29.5.2007, 21:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
BUR а какие там транзюки? мне кажется народных полтинников на 160а маловато(при ПВ хорошем или просадке), надо или ограничить на 130 а или параллелить.
Nexor, а умощненный Бармалейник(240) кто автор, насколько отлажены внесенные изменения? -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 16:42 |
