100 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
golub
сообщение 4.9.2007, 10:46
Сообщение #1851
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Малыш @ 3.9.2007, 22:21) *
Мож 60U штучки 3 в параллель? вместо PD1 а то так и г в ж перегореть может с ККМ icon_smile.gif
Вот после последнего баха и появляются соображения( мож умные), по поводу нормальных драйверов. Тыж на кольтовские ключи шииты глянь. Там нагрузки пшик. А мы из туфты пулю лепим. ККМ перегорел. Короткий транс, и все дела.
Малыш
сообщение 4.9.2007, 11:13
Сообщение #1852
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
И время фронта\спада очень близко к параметрам микрухи-драйвера. у маломощных полевичков не выдерживает проводок от вывода к кристаллу- пару 740 убил так, пока разобрался от чего дохнут....50W держит 4 штуки в параллель, с бусинками на затворе(без оных приколы начинаются), хоть бы хны....U не пробовал, не знаю.
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Гость_проктор_*
сообщение 4.9.2007, 14:36
Сообщение #1853
Цитата(Малыш @ 4.9.2007, 10:45) *
Приколист, блин!
Только с грамматикой туговато идеть....теперь понятно почему упор делается на другой орган icon_smile.gif
У меня тоже есть драйвер на твою жопу.
дядя СЭМ
сообщение 4.9.2007, 14:42
Сообщение #1854
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Цитата(Малыш @ 4.9.2007, 11:15) *
ЧП Павел Семенихин, Мотодром.Место не помню, 1 раз был только. но это цены офисных заказов, а не рыночные,и это не конечные цены, скидка зависит от кол-ва. На прилавке немного дороже. (10-15%)
Сдается, если заходить с автостоянки, то 2 ряд , направо 2 место. Вообще говоря, не ошибешься по длииинной очереди сваркостроителей.
А вот контора на МАЯКе, тоже с реальными ценами.http://www.radiocom.dn.ua/price.htm
Chaynik
сообщение 4.9.2007, 14:59
Сообщение #1855
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
А у samsofta кольт (немного переделаный) два полтинника PF тянет, и неплохо. Я вот повторил и увиденным доволен.
МАЛЫШ
Таким ценам только облизнуться. 50U - брал по 25 гривен, PF50W по 34гр.
Подскажите. почему у меня из 500кбайт осталось свободными только 921 байт? Что это за лимит, и когда можно будет файлы вставлять?
дядя СЭМ
сообщение 4.9.2007, 15:11
Сообщение #1856
Из: Краматорск
Цитата(Малыш @ 4.9.2007, 2:21) *
IRG4BC20UD 6,38
TO-247AC IRG4PC30KD 10,29
TO-247AC IRG4PC30U 9,01
TO-247AC IRG4PC30UD НЕТ 12,27
TO-247AC IRG4PC30W 7,36
TO-247AC IRG4PC40KD 18,60
IRG4PC40W 15,68
IRG4PC50K 33,79
IRG4PC50KD 24,24
TO-247AC IRG4PC50U 14,52
TO-247AC IRG4PC50UD 23,63
TO-247AC IRG4PC50W 15,41
TO-247AC IRG4PC60U 21,94
IRG4PF50W 19,96
TO247 IRG4PH50UD 21,50
TO-247SUPER IRG4PSC71UD 38,25
Не ищите от добра лиха. IR еще не придумал лучшего по соотношению цена-параметры , чем IRG4PC50W. Тот же 60U на 40кГц имеет меньший Load Current, а IRG4PSC71U в полтора раза больше, но стоит в 2,5-3 раза дороже. Если нужен более мощный ключ, поставьте два 50W параллельно, ключ будет мощней, чем 71U, и при том дешевле.
дядя СЭМ
сообщение 4.9.2007, 15:35
Сообщение #1857
Из: Краматорск
Вот-вот, таже бяка. Почему загруженные в прошлых постах файлы висят на моей шее камнем, при этом управление файлами показывает 0 имеющихся.
Chaynik
сообщение 4.9.2007, 18:23
Сообщение #1858
Из: пгт Гвардейское
Как удалить сообщение?
Svarnik
сообщение 4.9.2007, 18:50
Сообщение #1859
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Сегодня слушал Баха. Симфония "Дымовая". Исполнитель - диод КД2994а.
Стоят по 6 в параллель. Так вот один из них оказался "косячный". Проверил оставшиеся из упаковки.
Хотие прикол- кристалл в двух диодах из 17 оставшихся перевернут. Нарисовано как у всех, но звонится наоборот.
Подцепил их к радиатору, БП нагрузил на 1 Ом. Даю 16 Ампер - рабочие, только выводы наоборот.
Ну теперь буду детальки проверять перед тем как ставить.
Все кроме исполнителя цело.
Gooddi
сообщение 4.9.2007, 19:26
Сообщение #1860
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Приветик всем. Может кто подскажет как в бармалеевском БП можно ток нагрузки подрегулировать. Один собрал на TOP227 2,5А держит на ура при 3А от сопрессора дым валит icon_smile.gif но работает. Собрал второй при токе больше 1,8А начинает квакать (тоже на TOP227) но все холодное. Правда транс в первом варианте поболее был. Может можно както ток накрутить ?а то боюсь что не хватит. одни вентиляторы на 0,8А тянут.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Chaynik
сообщение 4.9.2007, 19:38
Сообщение #1861
Из: пгт Гвардейское
Зазор больше сделай.
AlexPetrov
сообщение 4.9.2007, 22:47
Сообщение #1862
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(Chaynik @ 4.9.2007, 22:59) *
Подскажите. почему у меня из 500кбайт ...
Переадресовано в администрацию.
Личные данные -> Прикреплённые файлы (attach'и).
Rodni
сообщение 5.9.2007, 1:16
Сообщение #1863
Из: Киев
Пользователь №: 9132
Доброе время суток. Прошу прощения В схемах зазор на трансформаторах записан суммарный? Или под центральным ярмом?
Zond
сообщение 5.9.2007, 8:45
Сообщение #1864
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А кто делал на двух Е70 у меня по калькулятору лысого получается первичка 14 витков частота 40кгц или это многовато снизить до 12???
golub
сообщение 5.9.2007, 9:04
Сообщение #1865
Из: Харьков, пески
N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae
где
10000 - коэффициент, чтоб сечение можно было подставить в см2;
U - напряжение питания инвертора;
0,5 - максимальное заполнение;
dB - для прямохода это разница между выбранной максимальной индукцией и остаточной индукцией
Ae - сечение сердечника в см2;
f - частота в Гц.
У меня для одного Е70 получилось 16 витков- 40 кГц, 350 вольт.
lenin2
сообщение 5.9.2007, 9:23
Сообщение #1866
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 7846
и кто знает дроселя в старых отечественных цветных тв 1 поколения намотанных на ш-образе их та по 3-4 штуке и какие уних ферриты данные не где ненашел
У меня есть литература по теликам и там есть почти по всем трансам, дроселям. Если кому надо спрашивайте
только надо знать марку и шасси телика, и в каком месте находится.
(есть данные по всем силовым трансам ТС и импульсным БП)
sssrsd
сообщение 5.9.2007, 9:37
Сообщение #1867
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
а чего вам IMRAD не нравится-15 гр за 50W, да еще 10% скидка, если более 100 гр
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=I...W&query=any
я заказывал, приходило. диоды 80EBU04 вообще сказка
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=EBU&query=any
с приветом!
Chaynik
сообщение 5.9.2007, 11:16
Сообщение #1868
Из: пгт Гвардейское
Golub
И какое dB брал?
Zond
сообщение 5.9.2007, 13:11
Сообщение #1869
А можно по подробне про dB - для прямохода это разница между выбранной максимальной индукцией и остаточной индукцией
Просто при 12 витках маковка по калькулятору лысого начинает кривится. Ферит N87
дядя СЭМ
сообщение 5.9.2007, 14:26
Сообщение #1870
Из: Краматорск
Дак ИМРАД в столице, а я в Краматорске. Первые в ИМРАДе заказывал, год назад, когда у донецких цены были заоблачными, а теперь и здесь попустило. Например, сравни 150EBU02 (я их пользую) у ИМРАДа и у РАДИОКОМПОНЕНТов.
Окультурил последние труды
Спарка двух КОСЫХ.Djvu 2,13MB
Может кому пользы принесет, осциллограммами или еще чем. Переделка убитого ВДУЧ-16 в спаренный косой на 250А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 14:34
