100 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
САНЕК
сообщение 1.9.2007, 16:15
Сообщение #1781
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
[Прошу прощение, многие файлы по ссылкам, не могу открыть, icon_redface.gif что за расширение djvu?
[/quote]
djvu СОЛО....3...поставь себе и все откроеш.
Подскажите ПЛИЗЗ,у кого открытый сварочник,сколько кушает управление+драйвера естественно Бармалея?
Без кулеров.
На абордаж!
sssrsd
сообщение 1.9.2007, 17:20
Сообщение #1782
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Camelot&Chaynik относит-но регенерата возникли вопросы:
1 какие диоды стоят(если условно пронумеровать на схеме сверху-вниз и слева-направо)? Номиналы.(вроде все HFA15TB60 правильно понял?)
2 какие из них греются(ты писал, что садил на радиатор)? всмысле все надо на радиатор? каков размер у тебя?
3 какие параметры емкостей
4 можно использовать феррит большего размера?(от тех же АТХ)
5 а если два 50 в параллели, то меняются пар-ры схемы?
6 зазор делал по центру?
с приветом!
Camelot
сообщение 1.9.2007, 18:08
Сообщение #1783
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
у меня диоды 15ETH06 стоят на радиаторе вместе с полтинниками.
Чайник писал что у него слабо греются при 8.2 нан значит можно вообще без радиатора ставить, но если воткнуть 15 нан думаю понадобятся радиаторы, у меня 10 нан и я не проверял как греются, диоды у меня уже сидели на радиаторах и я их там и оставил.
параметры ёмкостей простые, нужны плёночники на напругу вольт 600 чтобы с запасом, насчёт большего размера феррита незнаю, у меня от советсуих телеков 7х7 с самодельной катушкой, а то родная больно здоровая была, думаю феррит можно и больше воткнуть, главное чтобы индуктивность и добротность были такие как надо, на мастерсити писали что возле дросселя не должно быть металлических штуковин, типа креплений всяких и т.п.
от количества транзюков снабберы не меняются.
зазор по центру...
Chaynik
сообщение 1.9.2007, 18:23
Сообщение #1784
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Camelot всё ответил. Добавлю что если полтинники запараллеленые, то и ёмкость в снабере можно в два раза меньше (некоторые и без оного гоняют).
kioto
сообщение 1.9.2007, 19:02
Сообщение #1785
Пользователь №: 8496
camelot , звякни , у тебя был мой номер , для остальных , больше не подхожу к старому аппарату , изредка к кислороду. схема у меня бармалея
1=1 только на 6 китайских строчниках ,одна проблема у меня в полуподвале электроды влагу набирают ,пока не просохнут пол электрода уходит,
но ,чугунные 6 горшковые блоки и корпуса насосов варятся на ура , а тут ещё попался древний карбик магниевый ,ток убрал , и залил дырку.
не всем дают деньги на новое оборудование. и нечего глупости говорить , я 6 разряд радиотелемеханика получл в 1983г.
Jonnik
сообщение 1.9.2007, 19:55
Сообщение #1786
Пользователь №: 8505
Наконец привезли кое какие деталюшки, можно взрывать icon_smile.gif . Привезли кондеры 470мкф 450В 105градусов а они заразы в сотку не лезут и стоят умотаться 500р за 3 штуки. Есть 4 комплекта от строчников, теперь вот задумался может стоит выколупать дроссель из первого аппарата (там еще 2 комплекта, все равно домой притащил хочу антистик встроить и может емкостей добавить) и попробовать сделать монстра как у KLIMA только с рекуператом. Только вот как быть с ключами? кто сколько выдавливал из 2 полтинников в параллель (просто думаю спараллелить или замахнуться на полный мост?).
Вот из за такой же проблемы и делаю антистик. А то только тыкнешся электродом с него обмазка облетает. Приходится сначала сушить замкнув на малом токе, но сколько можно сопротивление крутить. Рано или поздно ведь перетрется и будет весело icon_smile.gif .
Chaynik
сообщение 1.9.2007, 20:40
Сообщение #1787
Из: пгт Гвардейское
Сегодня искал 330 на 105гр. Так и не нашёл. Купил три штуки на 470мкф. Они по диаметру 30мм. Думаю раз ёмкость больше, то пульсаций меньше, а следоввательно и нагрев. А там жись покажет.
Запараллелить можна, и ток под 180 - 200 выдавливать, больше сеть не даст. Вон лучше сделай "фиксатого" на двух полтинниках, как samsoft . Он выдавил 180А, дальше сеть просела, не давала больше накрутить. Силовая проще получается, легко парал. и два запараллеленых транзюка в "фиксатом" греются меньше чем в "косом".
sssrsd
сообщение 1.9.2007, 22:31
Сообщение #1788
Из: остров КРЫМ
nexor, а давай откроем тему по фиксатому-тоже интересная штуковина
с приветом!
САНЕК
сообщение 2.9.2007, 4:54
Сообщение #1789
Из: Воронеж
А что ЕТО за зверь??
На абордаж!
Zond
сообщение 2.9.2007, 9:34
Сообщение #1790
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
[attachment=91:PICT0017.jpg]Собрал блок питания на ТОП запустился без проблем держит 3А (но для такого размера надо увеличить радиаторы) Кому надо могу дать плату в LAY помоему все получилось компактно. И можно платы бармалейника в SMD кто собирал.
Zorc99@mail.ru
САНЕК
сообщение 2.9.2007, 9:50
Сообщение #1791
Из: Воронеж
Zorc99@mail.ru
Прату в студию!!!
Очень компактно.
На абордаж!
Zond
сообщение 2.9.2007, 10:09
Сообщение #1792
Цитата(САНЕК @ 2.9.2007, 6:50) *
Прату в студию!!!
Очень компактно.
А как на форум выложить плату??
САНЕК
сообщение 2.9.2007, 10:15
Сообщение #1793
Из: Воронеж
Через файлообменник.
Посмотри почту.
На абордаж!
Zond
сообщение 2.9.2007, 10:33
Сообщение #1794
Можно адреса файлообменников нормальных.
САНЕК
сообщение 2.9.2007, 11:14
Сообщение #1795
Из: Воронеж
Отправь nexorу он выложит.
На абордаж!
Малыш
сообщение 2.9.2007, 12:59
Сообщение #1796
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Вот мой бп, если кому интересно....с фильтром и на 2 напряжения. Правда, там не все обозначено... icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Малыш
сообщение 2.9.2007, 13:04
Сообщение #1797
Из: Мариуполь
А вот Лайотовские файлы прикреплять не хочет....отправлю Nexor`у
golub
сообщение 2.9.2007, 13:22
Сообщение #1798
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А кто отменял http://flyfolder.ru/?
Chaynik
сообщение 2.9.2007, 13:50
Сообщение #1799
Из: пгт Гвардейское
А если в ЗИПе сохранить, может выложит?
Малыш
сообщение 2.9.2007, 16:09
Сообщение #1800
Из: Мариуполь
Загрузило....
Корпус у меня длинный и узкий. Бп на 5 и 14В (Делал для процика) Между пустыми пятачками в выходной части- дроссели, посадочное место транса- под буржуйский Е30 с горизонтальной боббиной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 23:29
