как правильно расчитать сечение кабеля , постоянная нагрузка ,Р=56 квт |
7.3.2018, 5:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.3.2018 Пользователь №: 53771 |
Здравствуйте, подскажите суммарная нагрузка 56 кВт необходимо рассчитать сечение кабеля плюс взять запас 40% от мощности для увеличение мощности оборудования, при прокладке кабеля в лотке внутри помещения.При расчете на нагрузку 56 кВт получается 85А по таблице это сечение получается с запасом 16 кв.мм и плюс запас то расчет приводит 120А тогда сечение 25 мм.кв хотя даже при использование 16мм.кв будет запас. Посоветуйте пожалуйста как быть.Спасибо.
Дмитрий42 как правильно расчитать сечение кабеля 7.3.2018, 5:57
Костян челябинский А проблема то в чём именно? Жаба? Кроилово? 7.3.2018, 6:08
Дмитрий42 да, в наличие вообще имеется 50 мм.кв. ничего не ... 7.3.2018, 6:20
Олега Цитата(Дмитрий42 @ 7.3.2018, 6:20) да, в ... 7.3.2018, 9:35
VGarev Цитата(Олега @ 7.3.2018, 9:35) Р=56 кВт -... 7.3.2018, 10:08
Олега Цитата(VGarev @ 7.3.2018, 10:08) Ну вот В... 7.3.2018, 11:06
VGarev Цитата(Олега @ 7.3.2018, 11:06) Это в таб... 7.3.2018, 11:13
Костян челябинский А теперь всё то же самое, но по-русски 7.3.2018, 6:23
Дмитрий42 прокладываем кабель 50мм.кв в лотке, в щитовой под... 7.3.2018, 6:31
Костян челябинский 250 - не правильно. Автомат должен защищать кабель... 7.3.2018, 7:15
Valerapol Цитата(Костян челябинский @ 7.3.2018, 7:1... 12.3.2018, 11:59
Дмитрий42 на автомат с номиналом 250А надо кабель с сечение ... 7.3.2018, 8:43
VGarev Цитата(Дмитрий42 @ 7.3.2018, 8:43) на авт... 7.3.2018, 9:29
Олега Пора забыть про таблички ПУЭ.
Межгосударственный Г... 7.3.2018, 11:33
Roman D А расстояние значение имеет? 9.3.2018, 16:58
Олега Цитата(Roman D @ 9.3.2018, 16:58) А расст... 9.3.2018, 21:53
Rezo Цитата(Олега)Пора забыть про таблички ПУЭ.
Межгосу... 9.3.2018, 17:10
Rezo Цитата(Олега)Это-то чем вызвано ?Доказательно нет ... 10.3.2018, 0:40
Олега Практически интуитивно чувствую, что.. вода раньше... 10.3.2018, 1:12
Rezo Цитата(Олега)Про столбцы (воздух-земля) это я о то... 10.3.2018, 1:20
Дмитрий42 Спасибо всем за помощь, за внимание! 12.3.2018, 11:39![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 8:36 |
