Потребляемая энергия и мощность
Гость_Ламантин_*
сообщение 6.3.2018, 12:29
Если известно, что максимальная мощность одноквартирного жилого дома равна 5 кВт, можно ли из этого вычислить потребляемую электроэнергию за месяц/день/час?
Костян челябинск...
сообщение 6.3.2018, 12:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Нет
S-cream
сообщение 6.3.2018, 16:40
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Можно приблизительно вычислить максимальное потребление за час, день, месяц, год, пятилетку.
5 кВт * 1 час = 5 кВтч
В сутки - 5 кВт * 24 часа = 120 кВтч
И так далее.
zendo057
сообщение 6.3.2018, 19:08
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Как?Если один день потребил 5 квт.ч а следующую неделю,день,час 3,1,2,4квт.ч.
Сообщение отредактировал zendo057 - 6.3.2018, 19:09
сообщение 6.3.2018, 20:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Какой коэффициент спроса с бытового сектора?
сообщение 17.3.2018, 1:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Смотря для чего. При безучетке независимо от максимальной мощности с 1 января 2017 года внесены изменения в порядок расчета безучетного потребления для населения: теперь при расчете поставщик или исполнитель коммунальных услуг может использовать для определения объема следующий способ: в качестве безучетного потребления применяется десятикратный размер нормативов потребления электроэнергии.
Величина нормы потребления зависит в первую очередь от количества проживающих в жилом помещении человек.
По данному параметру домохозяйства делятся на пять групп:
Месячный норматив для одиноко проживающего человека -96 кВт/час
Для двух человек -156 кВт/час
Для трех человек -206 кВт/час
Для четырех -246 кВт/час
Для пяти -286 кВт/час
Скальпель Оккама
сообщение 17.3.2018, 11:18
Пользователь №: 9143
Похоже, что это расчет объема исключительно для определения штрафов.
"Десятикратность" берется с потолка.
Да и нормативы (на душу населения) от туда же. У пенсионера чаще лампочка, КВН и холодильник "Морозко". У буржуя - перечень техники не на 1 лист. А "в среднем по бане" - одинаково.
сообщение 17.3.2018, 11:23
ну так ведь пыжились с соц нормой, да чего то заглохло
сообщение 18.3.2018, 0:29
Пыжились не пыжились, но в п.62 ПП РФ 354 и социалка, и 10 кратность имеется.
Что касается норматива она даже удобна для применения между 2-я джентельменами, чтобы не городить мутоту с расчетами.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 4:49
