Подключение 1ф водонагревателя 6кВ к 3ф вводу 20А
Uspex
сообщение 18.3.2018, 11:13
Пользователь №: 53819
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с проблемой при монтаже электропроводки в квартире.
3х фазный ввод в квартиру, автомат на 20А.
Клиент ставит однофазный проточный водонагреватель, мощностью 6кВ, т.е. ток по фазе, в которой он будет подключен может достигать 27А, что приведет к отключению вводного автомата.
Вторая проблема в распределении по фазам. Напрашивается вариант установки на одну фазу водонагревателя и больше ничего, но работать он будет всего неделю-две в году, остальное время будет тогда перекос.
Что посоветуете в данной ситуации?
сообщение 18.3.2018, 11:24
Начать с управляющей компании - уточнить разрешённую мощность на квартиру. Если недостаточна - просить ТУ на увеличение мощности. И ещё: когда это мощность в киловольтах стала измеряться?
мощностью 6кВ
, может всё-таки кВт? Такие мелкие неточности у профессионалов вызывают сомнения в квалификации ...
сообщение 18.3.2018, 11:34
Предложить клиенту не искать трудных путей, ибо в жизни их итак полно.... и поменять водогрей на трёхфазный.
Костян челябинск...
сообщение 18.3.2018, 19:53
Пользователь №: 14618
Или на накопительный
сообщение 18.3.2018, 21:24
или поставить ТЭН меньшей мощности
сообщение 18.3.2018, 21:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Поставьте на вводе аналоговый регулятор мощности, выставьте уставку на нужную мощность.
Скальпель Оккама
mic61
сообщение 18.3.2018, 22:30
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Фу-у напугал... Водонагреватель на 6 кВ (киловольт!) и 27 А. Блин, прикинул на автомате проблему подключения однофазного(!) девайса к сети с изолированной нейтралью, и мощу - около 100 кВт. УжОс! Потом вчитался...
Ну, "красиво" эту приблуду никак не прикрутить. Трехфазная была бы идеально, а так... Не знаю. Как простой вариант запитать нагреватель по постоянному току от трехфазного выпрямителя (три диода собрать "на коленке", если нагреватель не индукционный, конечно) - все три фазы будут нагружены равномерно. Сложный вариант (дорого!) запитать нагреватель через симметрирующий трансформатор (например такой: http://www.enetra.ru/docs/publication/?ELEMENT_ID=2284 ), или электронный инвертор типа "три фазы в одну".
Сергей ДД
сообщение 18.3.2018, 22:48
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Самый бюджетный вариант, купить и поставить 3 фазный, поставить накопительный под мойку, ходить в баню icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif на время отключения гор воды.
Uspex
сообщение 19.3.2018, 16:02
Спасибо за ответы, разумеется 6кВт, сам всегда раздражаюсь когда по телеку например говорят "отключилась линия 110кВт", а там всегда так говорят)
Цитата(mic61 @ 18.3.2018, 23:30) *
Ну, "красиво" эту приблуду никак не прикрутить. Трехфазная была бы идеально, а так... Не знаю. Как простой вариант запитать нагреватель по постоянному току от трехфазного выпрямителя (три диода собрать "на коленке", если нагреватель не индукционный, конечно) - все три фазы будут нагружены равномерно. Сложный вариант (дорого!) запитать нагреватель через симметрирующий трансформатор (например такой: ), или электронный инвертор типа "три фазы в одну".
Симметрирующий трансформатор я так понял на каждом углу не продается, это скорее всего уникальная разработка.
Где можно найти такой электронный инвертор?
Ещё у меня есть вариант в голове сделать некий переключатель в квартирном щитке, позволяющий на время включения водонагревателя вручную переключить всех потребителей с одной из фаз на другие, а на эту фазу оставить только водонагреватель, не встречался ли вам такой?
Сергей Николаев
сообщение 27.3.2018, 0:47
Пользователь №: 53883
Добрый день. Водонагреватель такой мощности вам подключить не удастся. вводной автомат будет отключаться, да еще и сильно греться.
2 пути - сдать обратно, и взять меньшей мощности или работающий от 3-х фаз.
- В нагревателе такой мощности несколько тэнов, и возможно есть регулировка мощности. т.е. или отключаем "лишние" тэны, или регулятор на половину.
и будет клиент умываться теплой водой.
Ну и в добавок 6кВт нагреватель дорого обойдется по энергопотреблению.
чукча
сообщение 27.3.2018, 9:19
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(Сергей Николаев @ 27.3.2018, 0:47) *
- В нагревателе такой мощности несколько тэнов ...
Посмотреть, сколько там ТЭНов. И если их три (ну вдрух), то посмотреть, можно ли их "раскидать" по трём фазам. Это конешно может много что потащить за собой там внутри, но как крайний вариант.
энге елдыбабай!
НИР
сообщение 28.3.2018, 6:47
Пользователь №: 52093
Я бы попробовал переключить на выпрямленный постоянный ток, т.е только для самих ТЭНов установить 3-х фазный выпрямитель.
Токи будут равномерные по 3 фазам и автоматы менять не надо.
Vitalich
сообщение 28.3.2018, 13:46
Пользователь №: 53470
savelij® 5+
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 4:00
