![]() Перемычка в распределительный щит |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 ![]() |
Возникла необходимость заменить перемычку в распределительном щите, провод пв-3 сечением 25мм2 в магазине не оказалось взял провод КГ сечением 25 мм2 и наконечники квт25-8-7 , но все же решил услышать мнение профессионалов, возможно ли применение вышеуказанного провода в качестве перемычки
Да.
Ещё и пресс для опрессовки наконечников.. Чтобы по-уму было.. Не забыть зачистить контактные площадки. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Не забудьте облудить концы многопроволочного кабеля КГ перед установкой наконечников. Надеюсь, понятно для чего? Чтобы по-уму было...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.2.2018, 12:26 -------------------- Забанен навечно!
очередная чушь от Вани
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
хочу обратить внимание на следующее.
наконечник с длинной гильзой - для многопроволочного кабеля наконечник с короткой гильзой - для моножилы ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
И всё это не даёт никакой гарантии, что жила нормально опрессуется.
Нынче производители творят что попало.... Диаметры-сечения не подходят... Опрессуешь, а наконечник сваливается... А вроде и сечение и наконечник по размеру.. Приходится на всякий "колхоз" идти... ![]() К Ваня Иванов вопрос - зачем лудить-облуживать? Вдруг я 26 лет неправильно делал?? Ещё таким прессом доводилось...прессовать |
сейчас есть насадка к шуруповерту при помощи которой можно прессовать жилы до 50 мм2 ( 75 мм2 )
75мм2 по стандарту нет. Есть 70.
Опрессуешь, а наконечник сваливается... А вроде и сечение и наконечник по размеру.. Приходится на всякий "колхоз" идти... Так вроде добивка гильзы/наконечника до плотной усадки, например полторашкой, не есть "колхоз"?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, так точно. Именно так и происходит.
![]() Только где-то на памяти существует запрет на "добивание" (наш случай) и на "выкусывание"( случай с фасонной жилой-треугольной- и круглым телом наконечника) А вот где - нетрезв... не помню.. Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.2.2018, 15:36 |
Спасибо за ценные советы,да и по наконечникам....которые гвтюхали тоже сомнения....искал именно с с длинной гильзой
А вот по поводу насадки к шуруповерту можно поподробнее... |
А вот по поводу насадки к шуруповерту можно поподробнее... Поиск в Яндексе пару секунд... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, гугл чего то не справился у меня в этот раз. Можно ссылку? Хотя бы в личку?
Я честно говоря тоже не нашел...
Звёздный час Яндекса. Я тоже не нагуглил
![]() На картинке выше - пресс-клещи электрогидравлические HAUPA 216600, судя по всему цельный девайс, никак не насадка. А то, что ниже, тем более. Сообщение отредактировал Инк - 11.2.2018, 21:16 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Ну вы ваааще...
Звёздный час Яндекса. Я тоже не нагуглил ![]() На картинке выше - пресс-клещи электрогидравлические HAUPA 216600, судя по всему цельный девайс, никак не насадка. А то, что ниже, тем более. Угу. То, что это Хаупа мне гугл подсказал. Цен не нашел. Ведет только на украинские сайты. Сколько у вас он стоит? -------------------- |
Костян челябинский, нигде не нашёл цену.
ЗаконОмерность |
savelij®, но в результатах выдачи только целиковые девайсы. Ни как не насадки.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 12:45 |
