Где устанавливается плакат заземления при работе на ВЛ?
Гость_Гость_kkk_*_*
сообщение 6.2.2018, 22:46
При работе в одном из пролетов ВЛ-0.4кВ где устанавливается плакат заземления на рабочем месте? В правилах такого не нашел, там сказано что указательные плакаты устанавливаются там где установлено заземление и на коммутационных аппаратах (в разделах: технические мероприятия; ограждение рабочего места, вывешивание плакатов безопасности; охрана труда при установке заземлений на ВЛ). А главный инженер докопался на экзамене - где должен быть установлен указательный плакат "заземлено" - явно провоцируя меня чтобы я сказал "на проводах переносного заземления" к которым запрещено прикасаться... Я сказал что на ближайшей опоре, но мне сказали неправильно.
сообщение 6.2.2018, 23:55
на приводе ком.аппарата, который отключает ВЛ
Евгений
сообщение 7.2.2018, 3:36
Пользователь №: 550
Если точнее: на приводах ком. аппаратов, которыми может быть подано напряжение на заземленные токоведущие части. То есть этих плакатов может быть больше, чем один.
Счастливо тебе.
Гость_ккк_*
сообщение 7.2.2018, 21:52
Я это говорил, но сказали - а еще где? Я сказал на ближайших опорах где установлено заземление, а мне иди читай правила...
Гость_ккк_*
сообщение 7.2.2018, 21:54
Говорил, но еще где-то должен быть плакат...
сообщение 7.2.2018, 22:10
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На всех приводах ком. аппаратов через которые может быть подано напряжение, это могут быть отключенные до этого коммаппараты, например, обходных шин и другие аппараты, вследствие ошибочных действий другого ОП.
Скальпель Оккама
сообщение 7.2.2018, 22:27
может речь о пересечении другой ВЛ, которую тоже отключают и землят, но это уже придирки
или речь об ключах и кнопках дистанционного управления
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 8:12
