пускатель ПМ-12 , выламывается траверса |
18.1.2018, 11:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2018 Пользователь №: 53510 |
Добрый день. помогите пожалуйста советом.
на небольшое здание поставили котел Эван 30кВт, в блоке управления стоит пускатель ПМ-12 0633151. 1 включение на 30 сек. в 3-4 минуты. каждые 1-2 недели ломается пускатель сервисный центр менял пускатель, сначала без проблем в ожидании экспертизы и замены греемся тепловой пушкой помогите пожалуйста решить проблему. может поменять пускатель на более мощный и качественный? или у нас в сети какие-то неполадки. хочется выяснить природу данной проблемы и ее искоренить. п.с.: проф. электр. образования не имею. мои силы обуздать ток на уровне бытового электрика скачал картинку на просторах интернета, где отметил красным место выламывания пластмассы. получается траверса больше не оттягивает магнит |
18.1.2018, 11:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
30Квт это достаточная мощность.Поставте третей или четвертой величины пускатель.
Сообщение отредактировал zendo057 - 18.1.2018, 11:53 |
18.1.2018, 11:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Поставьте нормальный контактор. Например, от АББ AF40, AF52, AF65 - это один типоразмер, габарит у них в плане 55*120, высота 111. Если что, подскажу точную маркировку (какие контакты, напряжение катушки и тп.).
-------------------- энге елдыбабай!
19.1.2018, 12:32
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Этот пускатель на 63А. Вполне достаточно для котла 30 кВт. Вывод можно сделать только один - в пускателях заводской брак. Возможно это китайский "ширпотреб". Странно, что специалисты сервисного центра не понимают этого и продолжают использовать негодные пускатели.
19.1.2018, 13:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Эти пускатели по 30 лет работают.В Вашем случае, заводской брак!.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
20.1.2018, 9:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
эти контакторы и похожие на них выпускают несколько зоводов : китайцы, ТДМ Электрик , Контактор ( Ульяновск ) , ИЭК , дивногорск ( КЕАЦ ) ЭКФ , Электротехник , Техэнегро итд
Выбирите нормального производителя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
20.1.2018, 18:52
Из упомянутых половина не заводы, а продаваны, что просто барыжат ту же кетайчатину. -------------------- энге елдыбабай!
| Гость_ВВ_* |
20.1.2018, 20:06
"Эти пускатели по 30 лет работают". Подобные – Да. А ПМ, насколько помню, 30 лет тому не выпускали. Впрочем, не в этом суть. "В Вашем случае, заводской брак!" А сервис это не понимает и молча меняет. Вас это не напрягает? Да и потом, что, меняет тоже на такой же брак? Проблема, хотя бы ПМЛ поставить, если ПМ не выдерживает? Ну, или АВВ? Я, наверное, пускатель в другое место поставил бы. Думаю, что проблема в конструкции. Ну, не должен пускатель ломаться от подобного цикла. Я, когда-то, станки проектировал. Иногда резьбонарезные головки имели цикл 12сек. И ничего, пускатели не сыпались. Правда, не ПМ, а ПМЕ, ну, или ПМЛ. И работали 24 часа в сутки. Так что, думаю, проблема не в пускателе, а в его установке. А вот это через компьютер не видно.
| Гость_Гость_* |
23.3.2018, 8:58
У данного котла имеется индуктивность, соответственно пусковой ток. Лучше пускатель либо увеличить, либо точно не ПМ12. Последние 3 года - это полный мусор. Зачем Вам такой режим. Вы что температуру поддерживаете точно до градуса? Настройте прибор. чтобы включался 2-3 раза в час. Думаю инерционности системы для этого достаточно. И будет у Вас все ОК.
23.3.2018, 12:10
Цитата(Гость_ВВ_*) А сервис это не понимает и молча меняет. Вас это не напрягает? Да и потом, что, меняет тоже на такой же брак? А куда сервису деваться, если у них только такие некачественные пускатели?Цитата(moshkarow) Выбирите нормального производителя Все так говорят, только как это сделать.А сделать это почти невозможно, за редким исключением. Китай прямо или коственно, но захватил весь рынок. Нашим выпускать качественную продукцию неконкурентно, а кто в курсе, что твориться на заводах по производству подобного рода продукции, тот сразу сделает реальные выводы. И цены....цены.... АББ, Шнайдеры и прочие? Не нужно "вестись" на эти бренды и тешить себя "настоящим" - всё это "внутренний Китай". У меня знакомый открыл в Чехии небольшое производство АВ с прицелом на Россию и страны СНГ. Пришлось закрыть - против китайского заполонения не понянул (видимо по соотношению цена/качество). Возвращаясь к вопросу автора, то можно только удивляться постоянному выходу из строя пускателей в течении 1-2 недель. Это явный брак! Либо конструктивный, либо производственно-технологический - нужно смотреть и дефектовать в реале..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.3.2018, 14:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
23.3.2018, 19:56
24.3.2018, 1:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Был случай в моей практике несколько лет назад.
Принес один знакомый дедок пенсионер, бывший электрик, контактор ИЭКовский, (точно марку сейчас не вспомню, но вроде КМИ), на приклееной сбоку мульке указано напряжение питания катушки АС 50Нz 230V. Дед говорит - пускатель на нем для вентилятора собрал, а он зараза "пулеметит". Т.е. при нажатии на кнопку пуска втягивается и снова отпадает, втягивается и опять... и так пока пуск нажатым держишь. Посмеялся я тогда, говорю совсем ты старый стал, НЗ блок контакт последовательно с катушкой умудрился включить. Матернулся он крепко, ты мол не умничай, а питание напрямую на катушку дай. Попробовал, понял, что зря смеялся. Разобрал контактор. Первое что в глаза бросилость это половинки магнитопровода - литые железные болванки. Потом узрел диодный мостик, дополнительный НЗ контакт внутри корпуса, и три вывода у катушки. Вот такое короче было. Так обычно делают контакторы с универсальным питанием катушки, которым безразлично с каким родом тока работать. Ну либо вообще контакторы на постоянку, правда там мостик нафиг ненужен. Но ведь на маркировке четко - только переменка 50 Хз На тот момент у меня была точно такая же модель контактора, того же иэка. Разобрал... И ничего подобного совсем другой конструктив, стандартно на переменку, магнитопровод нашихтован из пластин, и кз. витки на магнитопроводе имеются. Каких либо признаков унификации с его собратом, внутри корпуса нет и в помине. А, да, пулеметил контактор из за обрыва в удерживающей части катушки. Вот такие пироги. Похоже действительно прав Rezo, бренд один, а заводы производители, да хоть и в том же китае, разные. И "тараканы" у них совершенно разной породы. Ну и на постскриптум, если кто не в теме На постоянном токе, при подаче питания включается малое количество витков обмотки, ток через них форсирован для более сильного магнитного поля, достаточным для втягивания подвижной половинки сердечника. Когда магнитопровод притянулся, и воздушный зазор почти отсутствует, ток удержания нужен в разы меньший, да и сама катушка на длительный форсаж не расчитана, иначе сгорит. Поэтому разомкнувшиеся блок контакты перестают шунтировать оставшуюся бОльшую часть витков и ток естественно падает. В конструктивах на переменку форсирование тока происходит автоматически. Пока половинки сердечника не втянуты и в магнитной системе имеется значительный воздушный зазор, реактивное сопротивление катушки мало и через нее течет значительный ток. После того как половинки сердечника сомкнулись, индуктивность катушки и ее реактивное сопротивление увеличиваются в разы. Прошу прощения за МНОГАБУКАФ. -------------------- Dixi et animam levavi
24.3.2018, 9:17
Есть современные пускатели такого типа,у нас на производстве их не мало фирмы омрон.
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 2:34 |
