Расцепитель+Выключатель нагрузки
VISA
сообщение 19.6.2007, 11:08
Пользователь №: 8860
Есть необходимость организовать отключение с использованием независимого расцепителя и выключателя нагрузки. Плюс необходим дополнительный сигнальный контакт. Автоматический выключатель использовать нельзя, т.к. при КЗ в цепи автомата дополнительный контакт выдаст ложный сигнал.
Существуют ли выключатели нагрузки, работающие с расцепителями?
SergAn
сообщение 19.6.2007, 16:37
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
[b]VISA писал
Существуют. Берешь каталог АББ, Шнейдер или Легранд у них все есть. Возможно у ИЭК то же есть.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
сообщение 19.6.2007, 18:24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
VISA
Насколько понял, цепь дополнительного контакта запитан от независимого источника питания, тогда достаточно наличия в этой цепи реле времени. Естественно, дешевле АВ.
Dima2007
сообщение 20.6.2007, 13:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773
Выключателей нагрузки с независимым расцепителем, насколько я знаю, нет.
Можно использовать, например, блокировочные реле. Или обычные. Смотря какой цели хочется достичь.
Реле времени не очень то дешевле АВ.
SergAn
сообщение 20.6.2007, 15:56
Из: Н.Новгород
[b]Dima2007 писал
Комплектного аппарата конечно нет. Но можно использовать включатель нагрузки модульного типа напр. ZP-A (до 63А, до четарех полюсов) и независимый расцепитель ZP-ASA/230 на 110-230В и доп. контакт ZP-IHK (1н.о+1н.з.) все это ф.Moeller. У Легранда, Шнайдера такие штуки тоже есть.
Dima2007
сообщение 21.6.2007, 9:39
Из: С-Петербург
ZP-A - это автоматический выключатель, а как писал VISA
Независимые расцепители для автоматических выключателей существуют почти у всех производителей.
Независимых расцепителей для выключателей нагрузки ни у Легранда, ни у Шнайдера не существует.
сообщение 21.6.2007, 10:34
VISA хочет защититься от дребезга блок-контакта выключателя от динамических сил при к.з. и появления ошибочного сигнала. Если использовать размыкающий контакт, дребезг возможен, а если пользоваться замыкающим контактом через промежуточное реле, проблема разрешима.
SergAn
сообщение 21.6.2007, 12:14
Из: Н.Новгород
[b]Dima2007 писал
Если не трудно посмотрите каталог Моеллер http://www.moeller.ru/building/xpole
стр. 38 Выключатели нагрузки ZP-A
стр. 35 Независимые расцепители Z-ASA, Z-LHASA в таблице написано, для приборов ZP-A
сообщение 21.6.2007, 12:36
SergAn там же на стр 59 есть предохранительные выключатели нагрузки со встроенными допконтактами.
SergAn
сообщение 21.6.2007, 16:08
Из: Н.Новгород
SergAn писал
[b]Поправляю сам себя.
Ссылка дана на каталог 2004г., я же давал страници из каталога 2006/2007.
Для каталока 2004г.:
стр.40 Выключатель нагрузки ZP-A40
стр.42 Шунтовой расцепитель Z-ASA/230
VISA
сообщение 23.6.2007, 13:17
Спасибо, у Moeller, действительно, нашелся совместимый с расцепителем выключатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 11:33
