2 страниц V  < 1 2
Торможение трехфазного двигателя
xmaksasx
сообщение 11.1.2018, 16:09
Сообщение #21
Пользователь №: 53456
гудвин 30, Спасибо за помощь если не трудно объясните для какой они истории? и что стоит предусмотреть для того что в будущем поставить динамический тормоз
гудвин 30
сообщение 11.1.2018, 16:40
Сообщение #22
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Они там в положении ручки в нейтрале, нормально замкнуты.У вас там на схеме было нарисовано нормально открытые.
И служат они для того что если вы, при снятом питании оставили ручку в одном из крайних положений и подали питание на станок вводным автоматом не включился шпиндель.+ там собрана зашита, если сработает тепловая зашита двигателя эмульсии то не вкл шпиндель.
А что предусмотреть на будущее, я вам уже писал выше ,что нужно будет.+ реле времени которого у вас нет.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.1.2018, 16:42
xmaksasx
сообщение 11.1.2018, 17:14
Сообщение #23
гудвин 30, может посоветуете аналог современного реле
сообщение 11.1.2018, 19:42
Сообщение #24
Пользователь №: 27849
еще один способ. почему то не помянутый тут
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________copy.pdf ( 150.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
"Фаза есть - ума не надо!"
zendo057
сообщение 12.1.2018, 11:51
Сообщение #25
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(Костян челябинский @ 11.1.2018, 4:38) *
xmaksasx, на 4 кВт и нужен. Всё нормально.
4квт все нормально,но для себя я бы взял 7,5квт что бы транзисторы имели 25% запас.
Tad
сообщение 12.1.2018, 12:57
Сообщение #26
Пользователь №: 52268
Цитата(xmaksasx @ 11.1.2018, 14:19) *
Tad, 1М61 взял его за 25.
Вполне себе профессиональное оборудование. Инвестировать около 200 долларов на приобретение ПЧ, по-моему, не такое уж плохое решение.
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2018, 14:18
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
xmaksasx, вот смотрите, если у вас несколько станков и на каждом вы работаете не одновременно, то подумайте над тем, чтобы купить один частотник на все станки
xmaksasx
сообщение 12.1.2018, 15:49
Сообщение #28
Костян челябинский, нет станок один есть еще сверлильный но он работает без нареканий но я думаю ему ПЧ и не нужен.
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2018, 16:05
Сообщение #29
Из: Челябинск
Ну я вас уговаривать не буду. Вы мальчик большой, вам виднее. Почти все возможные варианты вам дадены
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 16:14
Сообщение #30
Из: курская обл
Да хоть вот такую.Только по контактам она не подойдет для прямого включения торможения, только через дополнительный пускатель описанный выше.Но схема чуть чуть изменится так как то родное реле было на 380 а эта на 220.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.1.2018, 16:32
xmaksasx
сообщение 12.1.2018, 17:05
Сообщение #31
гудвин 30, Еще немного Вашего терпения потому как я не совсем понимаю вашу последнею схему, задам вопросы по порядку:
1. Если есть реле времени для чего тогда нужен выключатель (на схеме обозначен как "К"(тормоз)), ведь можно при срабатывании реле времени включать трансформатор на торможение?
2. Если я правильно понял реле срабатывает когда КН и КВ находятся в разомкнутом состоянии?
zendo057
сообщение 12.1.2018, 22:54
Сообщение #32
Из: г.Минск
Реле времени, это реле для коммутации малых токов.К(тормоз),это пускатель,включается когда силовые пускатели отключены,на время уставки РВ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:10
