2 страниц V   1 2 >
Торможение трехфазного двигателя
xmaksasx
сообщение 10.1.2018, 10:14
Пользователь №: 53456
Всем доброго времени суток подскажите, а если можно объясните на пальцах как сделать торможение трехфазного двигателя мощностью 4.5 кВт . Суть такая есть в гараже три фазы и есть токарный станок у станка отсутствует электромагнитная муфта торможения поэтому почитав интернет хочу сделать динамическое торможение двигателя, много схем в интернете ну я как туго соображаю в них. Если кто то делал или знает как прошу помощи. Заранее спасибо!
гудвин 30
сообщение 10.1.2018, 11:21
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А режим работы шпинделя с реверсом или нет.
Марку станка напишите.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.1.2018, 11:21
xmaksasx
сообщение 10.1.2018, 11:35
гудвин 30, 1М61
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2018, 13:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну так гуглите торможение постоянным током. А ещё проще, посмотрите, как это реализовано в ДИПах. И повторите у себя
гудвин 30
сообщение 10.1.2018, 14:10
Из: курская обл
Вам потребуется трансформатор 380/36 на 630-450Вт диоды или готовый мост амперов на 50. Предохранитель на 25А пускатель или реле по контактам на такой же ток.Может потребуется сопротивление проволочное 100Вт примерно 10ом.То что красным.
Схема привязана к оригинальной схеме.
Выдержка времени на РВ от 1 сек.
Рв оригинальное (Станочное) и включена по схеме станка,только цепи концевиков этого реле включены в новую схему а со старой схемы
отключены.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.1.2018, 14:13
xmaksasx
сообщение 10.1.2018, 14:49
гудвин 30, Спасибо за помощь вроде все ясно только станочного РВ нету оно сгоревшее. И еще вопрос как правильно использовать тормоз тот что вы описали в схеме, сперва отключаем двигатель потом нажимаем тормоз?
Сообщение отредактировал xmaksasx - 10.1.2018, 14:51
гудвин 30
сообщение 10.1.2018, 15:03
Из: курская обл
Можно конечно и кнопку поставить вместо РВ.Если вам так удобно.
А так да, сначала откл потом тормоз.
zendo057
сообщение 10.1.2018, 17:37
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
36В маловато будет.Брать 60-80В
Tad
сообщение 10.1.2018, 18:18
Пользователь №: 52268
Запитайте двигатель через преобразователь частоты. Получите еще много бонусов, кроме торможения.
xmaksasx
сообщение 10.1.2018, 18:37
Tad, Это не самое дешевое удовольствие стоят они очень не мало
Tad
сообщение 10.1.2018, 21:06
Вы отстали от жизни. Ещё пять лет тому назад я бы с Вами согласился.
xmaksasx
сообщение 10.1.2018, 22:23
Tad, может я чего-то не понимаю поправьте меня, у меня трехфазный двигатель и три фазы также имеются следовательно мне нужен пч на 380в мощностью около 5 кВт правильно?
Сообщение отредактировал xmaksasx - 10.1.2018, 22:24
zendo057
сообщение 10.1.2018, 22:36
Из: г.Минск
5квт маловато будет для полной мощности.
xmaksasx
сообщение 10.1.2018, 22:39
zendo057, какой же мощности тогда нужен частотник для двигателя 4 кВт?
Костян челябинск...
сообщение 11.1.2018, 5:38
Из: Челябинск
xmaksasx, на 4 кВт и нужен. Всё нормально.
xmaksasx
сообщение 11.1.2018, 7:25
Значит я правильно смотрел ценник около 20к не гуманно однако, станок не для заработка а для своих малых нужд поэтому ищу вариант бюджетней
Tad
сообщение 11.1.2018, 13:21
Правильно, не меньше 4,5 Квт.
А станок-то у Вас какой?
сообщение 11.1.2018, 14:54
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А если применить схему противовключением с реле контроля скорости.
Схемы для реверсивного (а) и нереверсивного (б) эл. приводов.
Скальпель Оккама
xmaksasx
сообщение 11.1.2018, 15:19
Сообщение #19
Tad, 1М61 взял его за 25.
gomed12, я совсем далек от схем мне что то там совсем не понятно.
еще вопрос ко всем кто разбирается и понимает в схемах
Еще появилась пара вопросов:
вот всем известная схема станка 1м61
так как у меня отсутствует ЭМТ, Лампа и Насос охлаждайки, РВ сгоревшее а ВС болтается на соплях могу ли я вот по такой схеме запустить станок, скажем так кастрировать все неработающее
соответственно я понимаю что ни тормаза не охлаждайки ни света не будет, вопрос в том будет ли это работать?
gomed12, противоключение имеется ввиду смена фаз? если да то я читаю что это не очень хорошо для шестерен
гудвин 30
сообщение 11.1.2018, 15:41
Сообщение #20
Из: курская обл
Работать будет, только по этой схеме.
Те кнопки для другой истории.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.1.2018, 15:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 21:02
