Замена обычных реле на твердотелое реле , Вопросы связанные с стабилизатором напряжения |
19.12.2017, 14:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2017 Пользователь №: 53372 |
Добрый день Всем !
Помогите советом в какую сторону двинуться Такая ситуация Проживаю в частном доме напряжение в сети постоянно гуляет, то проседает, то подымается для защиты сервера были поставлены реле напряжения DigiTOP V-protector VА-32 DIN Сервер систематически отключался примерно 2-3 раза в день по причине просадки напряжения ниже 180 вольт. Серверный блок питания очень чувствителен к пониженному напряжению и его не рекомендуют использовать при напряжении ниже 180 вольт. На этот порог и установлено реле напряжения. Подумал и решил прикупить стабилизатор напряжения. Выбор не велик, прикупил Powerman AVS 8000P, на 8 кВт поставил и казалось бы проблема должна быть решена но тут выходит следующая картина стабилизатор релейный и когда напряжение просаживается ниже 180 вольт одна обмотка трансформатора отключается, а другая включается с помощью реле в этот момент происходит на какие то доли секунд задержка по напряжению и реле напряжения снова срабатывает и серверная отключается! Вижу два пути решения 1. Заменить 4 реле в стабилизаторе напряжения на твердотелые или поставить вместо реле симисторы тем самым уменьшить этот скачек напряжения за счет быстрой работы электронных компонентов. 2 Поставить какой то элемент схему на выходе, которая будет сглаживать скачек напряжения на доли секунд в момент работы релюшек стабилизатора напряжения. Подскажите советом !!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал Sirius_x - 19.12.2017, 14:31 |
Sirius_x Замена обычных реле на твердотелое реле 19.12.2017, 14:30
Гость сочувствующий Цитата(Sirius_x @ 19.12.2017, 14:30) ...
... 19.12.2017, 18:00
Sirius_x Цитата(Гость сочувствующий @ 19.12.2017, 18... 20.12.2017, 7:45
Rezo Цитата(Sirius_x)Заменить 4 реле в стабилизаторе на... 20.12.2017, 11:43
Sirius_x Цитата(Rezo @ 20.12.2017, 12:43) В таком ... 21.12.2017, 14:51
Roman D Есть подозрение, что при наличии реактивных нагруз... 20.12.2017, 11:51
Rezo Цитата(Sirius_x)Кстати подразобравшись в теме Ваш ... 21.12.2017, 18:12
Sirius_x У как много букавок видать зацепил профессора... 22.12.2017, 9:53
шахтер Цитата(Sirius_x @ 22.12.2017, 9:53) то пр... 22.12.2017, 12:26
gomed12 Думаю стабилизатор при таких колебаниях проблему н... 22.12.2017, 9:24
Rezo ЦитатаИ правильно ли предлагать инертный стабилиза... 22.12.2017, 10:40
Sirius_x Можно и ипб попробовать но там ведь инвертор нужен... 22.12.2017, 12:55
шахтер Стоят у нас электромеханические стабы, автор прав.... 22.12.2017, 11:35
Rezo Вы меня просто не слышите!ЦитатаСтоят у нас эл... 22.12.2017, 11:46
Rezo Цитата(Sirius_x)уже всего грязью облили какой толь... 22.12.2017, 13:48
gomed12 Чтобы уйти от нижнего порога срабатывания БП возмо... 25.12.2017, 10:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 11:18 |
