Приставки выдержки времени F5-T4 , Как подключить приставку выдержки времени F5-T4 |
| Гость_Гость_Анатолий_*_* |
5.12.2017, 14:48
Здравствуйте, к контактору NC1-3210 (CHINT) 32А 230В 1HO необходимо подключить приставку выдержки времени F5-T4, контактор будет включатся с кнопки пуск-стоп.
Объясните как ее подключить? в интернете к сожалению не нашел ничего(. |
5.12.2017, 16:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нащелкнуть сверху на специальные пазы
5.12.2017, 19:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
контактор будет включатся с кнопки пуск-стоп. для чего ? Сообщение отредактировал moshkarow - 5.12.2017, 19:21 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.12.2017, 11:23
Особо не вдавался в подробности, смысл в том, что он хочет чтобы включалось освещение, через 3 минуты после того, как нажали на кнопку. На контактор защелкнул, а вот как дальше провода подключить, чтобы контактор через 3 минуты включался?
6.12.2017, 12:04
Никак. Задержка по времени будет идти только ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ контактора. Делать надо по-другому
6.12.2017, 15:34
еще больше запутался.... не могли бы подсказать как можно сделать выдержку времени в 3 минуты? или ссылку дать где про это можно узнать.
6.12.2017, 16:30
Нужно купить реле времени с задержкой замыкания контактов после подачи напряжения. И запитано катушку контактора через это реле
6.12.2017, 19:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Кнопкой пуск включаете контактор, НО контакт контактора - на самоблокировку. С этого момента происходит отсчет времени. Освещение включаете через НО контакт приставки F5-T4, который замкнется через заданное время.
О мощности освещения ТС не сказал. Сообщение отредактировал karcus - 6.12.2017, 19:12 |
| Гость_Гость_Анвтолий_*_* |
7.12.2017, 12:38
karcus, 12кВт 380В, до контактора установлен 3ф автомат на 20А.
Можно у Вас попросит схему подключения? |
7.12.2017, 19:59
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 21:34 |
