Бесперебойное питание без ИБП , Как обеспечить безразрывное питание около 100 кВА, 3ф, 0,4, 1,5 сек. |
29.11.2017, 19:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 53261 |
Уважаемые знатоки! Подскажите, плз, как обеспечить безразрывное питание около 100 кВА, 3ф, 0,4, разрыв раз в сутки длительностью 1-2 сек. ИБП 100кВА непомерно дорогой.
AlexUkrainets Бесперебойное питание без ИБП 29.11.2017, 19:10
___VITOS___ Проложить резервный ввод от ТП с параллельно работ... 29.11.2017, 19:27
AlexUkrainets Спасибо, VITOS. Разрыв происходит при переключении... 29.11.2017, 19:47
Костян челябинский Цитата(AlexUkrainets @ 29.11.2017, 21:47)... 29.11.2017, 21:33
savelij® ЦитатаС помощью КЛ не обойти...(, может конденсато... 29.11.2017, 20:53
Shturman1 в вашем случае без ИБП не обойтись. Только он може... 29.11.2017, 21:25
AlexUkrainets Разные участки учета, не пересекающиеся. 29.11.2017, 23:35
eugevict Мда, вопрос интересный. А можно уточнить это у вас... 30.11.2017, 4:08
AlexUkrainets Цитата(eugevict @ 30.11.2017, 3:08) Мда, ... 30.11.2017, 12:27
eugevict Цитата(AlexUkrainets @ 30.11.2017, 12:27)... 1.12.2017, 0:07
Костян челябинский Цитата(AlexUkrainets @ 30.11.2017, 1:35) ... 30.11.2017, 7:31
moshkarow для чего бесперебойник ? 30.11.2017, 20:01
AlexUkrainets ??? 30.11.2017, 20:09
AlexUkrainets Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол... 2.12.2017, 10:22
eugevict Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 10:22) ... 2.12.2017, 13:59
AlexUkrainets Цитата(eugevict @ 2.12.2017, 12:59) Посмо... 2.12.2017, 16:42
eugevict Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 17:42) ... 2.12.2017, 20:13
AlexUkrainets Цитата(eugevict @ 2.12.2017, 19:13) Вы пу... 2.12.2017, 22:17
eugevict Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 22:17) ... 3.12.2017, 1:45
Гость Цитата(eugevict @ 3.12.2017, 1:45) Провер... 9.12.2017, 1:01
Zernomor Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 12:22) ... 2.12.2017, 10:38
AlexUkrainets Цитата(Zernomor @ 2.12.2017, 9:38) Проще ... 2.12.2017, 13:43
Tad Думаю, вполне можно обойтись бесперебойником на па... 2.12.2017, 22:32![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 14:20 |
