2 страниц V   1 2 >
Токарный станок , вопрос по электрической части
Kuarbo
сообщение 28.11.2017, 17:53
Пользователь №: 36865
Уважаемые форумчане, коллеги, столкнулся с такой проблемой... Смещаешь рычаг вправо и передняя бабка движется благополучно в прямом направлении, смещаешь рычаг влево(на реверс) 1-2 с. и бабка встает(начинает движение в обратном направлении и останавливается). Из-за чего может блокироваться реверсивное движение передней бабки?
Сообщение отредактировал Kuarbo - 28.11.2017, 22:44
Костян челябинск...
сообщение 28.11.2017, 20:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Это к экстрасенсам
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.11.2017, 22:16
Цитата(Kuarbo @ 28.11.2017, 17:53) *
... Смещаешь рычаг вправо и передняя бабка движется благополучно в прямом направлении, смещаешь влево(на реверс) 1-2 с. и бабка встает(начинает движение в обратном направлении и останавливается). ...
Это на какой модели токарного станка передняя бабка перемещается? Что-то новое? Всегда думал, что на токарном станке суппорт перемещается, ну и задняя бабка для закрепления детали или патрона со сверлом. Так задняя бабка вручную перемещается. Получается ТС не только в электрике, но и в станке не разбирается?
Kuarbo
сообщение 28.11.2017, 22:35
Где у меня написано, что перемещается?? Я написал "движется", для тех, кто не понимает, крутится, так понятнее?
zendo057
сообщение 28.11.2017, 22:36
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Пускатель реверса включается в какой момент?,может задержка на реверс,какой станок? каккая схема?В общем читай пост№2.
сообщение 28.11.2017, 23:16
Опять за рыбу деньги! Движется, крутится - ПАТРОН! Бабка - неподвижна!
Костян челябинск...
сообщение 29.11.2017, 9:24
Из: Челябинск
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.11.2017, 1:16) *
ПАТРОН!
Он же шпиндель. Но всё равно непонятно, почему вопрос к электрикам. Фрикционами механики занимаются
Ваня Иванов
сообщение 29.11.2017, 16:52
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...передняя бабка движется благополучно в прямом направлении, смещаешь рычаг влево(на реверс) 1-2 с. и бабка встает(начинает движение в обратном направлении и останавливается)...
Мне тоже стало интересно, как такое может быть, и я пошёл на слесарно-механический участок проконсультироваться у старых токарей. Вот они мне и рассказали, что такое движение передней бабки действительно иногда бывает, когда в обеденный перерыв с устатку да не евши примешь на грудь полкило коктейля Менделеева (40% С2Н5ОН + 60% Н2О), потом подходишь к станку, а там не то что передняя бабка, а вся станина так и ходит туда-сюда... icon_biggrin.gif
Для тех, кто не в теме, что такое передняя и задняя бабка:
Забанен навечно!
Kuarbo
сообщение 29.11.2017, 18:47
В названии топика написано какой, повторю еще раз ТОКАРНЫЙ, пускатель на реверс срабатывает сразу. Хе, была бы схема не спрашивал бы, станок совдеповский, документации не осталось.
Еще раз... рычаг вправо - шпиндель(он же патрон) начинает вращаться, рычаг влево, шпиндель начинает вращаться в обратном направлении(реверс) и через пару секунд останавливается(как бы "тормоз" срабатывает).
Сообщение отредактировал Kuarbo - 29.11.2017, 18:51
Tad
сообщение 29.11.2017, 20:39
Пользователь №: 52268
Двигатель при этом останавливается? Если нет, то вы перепутали песочницы.
Костян челябинск...
сообщение 29.11.2017, 21:29
Из: Челябинск
НА ШИЛЬДИКЕ ЧТО НАПИСАНО? Как станок называется? Блин, третий день информации добыть из вас не можем. Если есть модель станка, схема ищется за 5 минут. Чё как маленький то?
S-cream
сообщение 29.11.2017, 22:34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А еще там на крышке электрического отсека может быть схема на железной пластине изнутри.
Tad
сообщение 29.11.2017, 22:39
ДИП 200
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2017, 3:09
Из: г.Иваново
Уважаемый Kuarbo! Ваша беда находится в этом месте:
Эти механизмы практически у всех советских станков одинаковые. Концевой выключатель отключения холостого хода двигателя главного привода станка находится в задней нише передней тумбы. Скорее всего, что этот концевик неправильно отрегулирован, поэтому при включении реверса он срабатывает и вызывает срабатывание пневматического реле времени, которое разрывает цепь питания катушки пускателя двигателя главного привода станка и тот останавливается.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.11.2017, 3:18
Забанен навечно!
Костян челябинск...
сообщение 30.11.2017, 7:29
Из: Челябинск
Цитата(Tad @ 30.11.2017, 0:39) *
ДИП 200
Не имеет электрического реверса. Ваша проблема по МЕХАНИКЕ.
zendo057
сообщение 30.11.2017, 10:03
Из: г.Минск
Повторяю еще раз для тех кто не понял РАЦИЯ НА БРОНЕПОЕЗДЕ
Сообщение отредактировал zendo057 - 30.11.2017, 10:05
сообщение 30.11.2017, 12:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Токарные станки различаются по выполняемым функциям (токарно-винторезные, токарно-карусельные...), типу, модели (16К20, 16К40, ДИП-200, ДИП-300...1К62...) и производителям (Красн. Пролет., ЗИО, РЗТС, ИЗТС ...).
И конструктора заводов разрабатывали свою документацию, соответственно схематическое решение было различное.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2017, 12:32
Из: г.Иваново
Цитата(Костян челябинский @ 30.11.2017, 7:29) *
ДИП 200 не имеет электрического реверса. Ваша проблема по МЕХАНИКЕ.
Уважаемый Костян челябинский и все, кто повёлся на фото, представленное ТС в посте №9 (в том числе и я, дурак). Это фото взято со следующего сайта просто "от балды", чтобы придать реальность своему вопросу:
http://tutmet.ru/tokarnyj-stanok-dip-200-harakteristiki.html
Немного ранее ТС прямо заявлял, что точно не знает наименование модели своего станка. Поэтому закрадываются смутные сомнения в наличии у него этого станка. Судя по его вопросам, он вообще имеет весьма смутное представление об устройстве токарных станков и создал эту тему ради забавы или с другой непонятной целью. За такие вещи его надо примерно наказать, чтобы больше неповадно было "разводить" доверчивых людей на нашем уважаемом форуме. Мы здесь напрягаемся, пытаясь ему помочь, а он нам "фуфло втюхивает"...
Забанен навечно!
сообщение 30.11.2017, 13:04
Сообщение #19
Видимо, на самом деле ТС далек от техники, но не обязательно у него (них) его нет, а фото мог выложить визуально схожий.
Скальпель Оккама
Kuarbo
сообщение 30.11.2017, 18:33
Сообщение #20
Уважаеый, да вы хам и явно неадекватный, если я не сфотал станок, а взял его копию в инете это преступление?
Наказать надо вас за неадекватность!
И не надо передергивать, я не говорил, что незнаю модели!
Сообщение отредактировал Kuarbo - 30.11.2017, 18:36
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:54
