Двухпозиционное регулирование , Необходимо спроектировать схему двухпозиционного регулирования |
28.11.2017, 16:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2017 Пользователь №: 53250 |
Всем здравствуйте. Необходимо спроектировать схему двухпозиционного регулирования давления с использованием компрессора и электроконтактного манометра. Можно использовать одно-два реле-повторителя, можно без реле. Начала рисовать я правильно, в правой части что-то не правильно, надо чтобы было размыкание у 3го контакта ЭКМ, не знаю, куда подключить, и куда там реле приделать. Объясните, пожалуйста.
28.11.2017, 16:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Кнопка пусковая здесь не нужна вместо неё контакт манометра, кнопку нужно убрать. На контакт 3 подключаете катушку промедуточного реле. Нормально замкнутый контакт которой будет выполнять функцию стоповой кнопки. Кнопку заменить на контакт реле.
28.11.2017, 19:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
назовите марку электроконтактного манометра .
реле промужуточные нужно применять для избежания дребезга работы контактора в переходной период Сообщение отредактировал moshkarow - 28.11.2017, 19:29
Прикрепленные файлы
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.11.2017, 14:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
moshkarow, а для чего нужен К3?
30.11.2017, 14:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вот один из возможных вариантов схемы. Ничего удалять не надо, достаточно лишь добавить одно промежуточное реле К1:
Эта схема позволяет работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. -------------------- Забанен навечно!
30.11.2017, 15:14
Вот один из возможных вариантов схемы. Отличный вариант ... только смущают слова Анны Цитата Можно использовать одно-два реле-повторителя, можно без реле. ... мне кажется, зря она скрывает данные в задании, контактор может оказаться слишком мощным для контактов термометра.
30.11.2017, 15:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
30.11.2017, 19:58
вы забываете .
компрессор - это двигатель . который имеет пусковой ток . и если будет включаться по каждому чиху - долго не протянет ситуация двигатель работает -давление повышается - двигатель останавлается - давление понижается - двигатель включается - двигателю каюк датчик давления должен иметь две пары контактов . Давление - min и давление max . в период когда происходит пуск компрессора ( контакт min - размыкается . для того что бы двигатель продолжал работать , нужен самоподхват . назначение к3 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.11.2017, 20:51
30.11.2017, 21:34
Зачем кнопки, схема прекрасно и без них работает.
30.11.2017, 21:46
Так это те же яйца.При включении питания запустится двигатель от К1,от К2 выключится и так до бесконечности,кнопка здесь ни при делах.
1.12.2017, 13:33
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 13:15 |
