Подскажите как удаленно включить автомат |
| Гость_Lyoshkin_* |
28.11.2017, 12:43
Ситуация примерно такая: в электро щите расположенном в другом помещении находится автоматический выключатель который допустим сработал от случайного замыкания, можно ли придумать как его включать не заходя в помещение с электро щитком? В наличии имеется дополнительный источник электроэнергии. Заранее всем спасибо!
28.11.2017, 12:46
например мотор-привод к автомату. Кнопки управления выносятся куда нужно. Какой у вас автомат?
28.11.2017, 13:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Сейчас придумали и продают кучу разной хрени, которая включается по сигналу с мобильного телефона.Попробуйте поиском поискать,видеть видел как называется не помню.
| Гость_Lyoshkin_* |
28.11.2017, 13:19
BA 47-63, С25
28.11.2017, 13:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Вот в этой теме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=36089 |
28.11.2017, 13:39
Ситуация примерно такая: в электро щите расположенном в другом помещении находится автоматический выключатель который допустим сработал от случайного замыкания, можно ли придумать как его включать не заходя в помещение с электро щитком? ... А Вам не хочется сначала выяснить причину срабатывания автомата? Убедиться, что на линии не осталось КЗ? |
| Гость_Lyoshkin_* |
28.11.2017, 13:57
28.11.2017, 13:59
Цитата BA 47-63, С25 к таким автоматам нету мотор-приводов. Знаю что к модульным автоматам от шнайдера есть такие штуки. http://www.electricline.ru/vcd-3178-1-19206/goodsinfo.html |
28.11.2017, 14:06
| Гость_Lyoshkin_* |
28.11.2017, 14:15
28.11.2017, 14:53
28.11.2017, 15:34
Ситуация примерно такая... Блин... тупеют люди на глазах... любой деревенский электрик тебе скажет: чтобы автомат не срабатывал, выкидываешь его из шита и соединяешь провода напрямую... так вся страна делает -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
28.11.2017, 22:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
29.11.2017, 0:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
29.11.2017, 15:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2017 Из: Оренбург Пользователь №: 53259 |
Больше интересно, можно ли на расстоянии выключать автоматы
29.11.2017, 16:01
Цитата Больше интересно, можно ли на расстоянии выключать автоматы независимый расцепитель вам в помощь |
30.11.2017, 2:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Смысла нету ставить дорогую бесполезную ерундовину на простой автомат. Если включите его повторно на КЗ то скорее всего вместе с ним выбьет и головной автомат. И всё равно будите без света. А если просто нужно дистанционно что то включать выключать поставьте магнитный пускатель.
30.11.2017, 12:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8134 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вообще-то в таких случаях не включают повторно, а разбираются в причинах.
Управлять дистанционно величиной тока можно с помощью токовых реле и даже реле контроля изоляции. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.11.2017, 13:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...В наличии имеется дополнительный источник электроэнергии... Уважаемый Lyoshkin! При наличии дополнительного источника электроэнергии по Фен-Шую делают схему АВР (Автоматическое Включение Резерва). А ручное включение отключившегося автомата, хоть и дистанционное, - это отстой! -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 20:01 |
