Времятоковая характеристика
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 25.11.2017, 11:26
Нужна Времятоковая характеристика защиты SPAC 802.01. Подскажите, может кто знает где найти, учебник или сайт
сообщение 25.11.2017, 13:30
Пользователь №: 27849
вас в интернете забанили ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 25.11.2017, 14:08
Всегда найдётся какой-нибудь идиот, вроде вас
сообщение 25.11.2017, 17:33
Цитата(Гость_Александр_* @ 25.11.2017, 14:08) *
идиот, вроде вас
SPAC802.01 терминал защиты асинхронного двигателя ( до 5 МВт) - Защита от перегрузки, защита пусковых режимов, отсечка, защита от замыканий на землю (аналог РТ-40, РТЗ51), защита несимметричного режима, УРОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателем.
http://rza.org.ua/down/open/Mikroprotsesso...LACHEV_434.html
Защиты от: перегрузки и замыкании на землю, защита пусковых режимов, защита несимметричного режима, отсечка, УРОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателем.
haramamburu
сообщение 25.11.2017, 17:34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
который за тебя судака на букву Эм найдет эту информацию?
xzero84
сообщение 28.11.2017, 7:52
Пользователь №: 16150
нужно смотреть уставки. там можно выбрать две характеристики (по аналогии нормально инверсная и сильно инверсная)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 2:23
