![]() Сгорит ли натриевая лампа высокого давления 150 W если её включить без дросселя в сеть 220 v? , И если нет - то будет ли она рабочая прозваниваться мультиметром? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте! Проверял лампы ДРЛ на работоспособность, заменяя дроссель на лампу накаливания такой же мощности как и ПРА и действительно целая ДРЛ через лампу накаливания загорается, а сгоревшая без признаков жизни. Вот интересно можно так же через лампу проверить на работоспособность те же МГЛ и ДНаТ? Вот в этой теме пишут,что без ИЗУ лампа не могла сгореть,включив если ее в сеть на прямую, у меня например МГЛ250 загоралась без ИЗУ в светильнике, только разгоралась долго и в мороз вообще не горела, но при + температуре она все-таки горела. Не знаю как с ДНаТ у нас их нет, но интересно как критично наличие ИЗУ для ДНАТ и МГЛ и можно ли их проверить на работоспособность через лампу накаливания как ту же ДРЛ
Здравствуйте! Проверял лампы ДРЛ на работоспособность, заменяя дроссель на лампу накаливания такой же мощности как и ПРА и действительно целая ДРЛ через лампу накаливания загорается, а сгоревшая без признаков жизни. Вот интересно можно так же через лампу проверить на работоспособность те же МГЛ и ДНаТ? Вот в этой теме пишут,что без ИЗУ лампа не могла сгореть,включив если ее в сеть на прямую, у меня например МГЛ250 загоралась без ИЗУ в светильнике, только разгоралась долго и в мороз вообще не горела, но при + температуре она все-таки горела. Не знаю как с ДНаТ у нас их нет, но интересно как критично наличие ИЗУ для ДНАТ и МГЛ и можно ли их проверить на работоспособность через лампу накаливания как ту же ДРЛ |
Гость_olegaa2_* |
Гости ![]() |
Диего, да иди уже купи в ближайшем магазине дроссель и ИЗУ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.11.2017 Пользователь №: 53228 ![]() |
+razread - к сожалению нет у нас таких магазинов - а если и есть то их надо ещё найти(мои попытки не увенчались успехом) - скажу так - я прошерстил все возможные объявления о продаже электротоваров - и в одном из них попался магазин специализирующийся на такого рода электрике - и там не было ИЗУ - и дросселя нужной мощности а китаец - как оказалось - весьма таки дешёвый(в соотношении цена-качество-доставка) вариант - вы вероятно не внимательно читали сообщения...
+Инк - у кого что болит - тот о том и говорит. +Гоша - при всём уважении - это вывод основанный на вашей фантазии - я узнал тут кое-что новое помимо собственно сабжа и благодарен за это форуму - впрочем фантазировать ваше право... Сообщение отредактировал Братюня - 6.12.2017, 22:30 |
Посмотрите пожалуйста - правильно ли я присоединил провода.
http://images.vfl.ru/ii/1515236810/2df0ca0e/20038424.jpg Сообщение отредактировал Братюня - 6.1.2018, 14:16 |
Вообщем не работает ни при таком подключении ни при другом(поменял провода местами от ИЗУ) - пытаюсь понять в чём проблема...
Прозвонил ИЗУ - пищит... Дросель - нет... а должен?.. Ошибочка - вышла - при прозвонке дросселя показания сопротивления на табло мультиметра - "скачут" а иногда и пищит... Чудеса... Сообщение отредактировал Братюня - 6.1.2018, 15:27 |
Цитата ....пытаюсь понять в чём проблема... Сначала разберитесь, что (и как) означает параллельное и последовательное соединение.....
+Rezo - хорошо... Но пока я разбираюсь - скажите пожалуйста - это нормально что в ИЗУ под слоем клея что-то вроде песка и не видно ни одной электро-детали?
http://images.vfl.ru/ii/1515243342/1c8de29e/20039431.jpg |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Нормально это. Для герметизации электронику в ИЗУ всегда заливают эпоксидным компаундом. А чтобы его меньше ушло, китаезы в него песок добавляют как наполнитель.
-------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 2:41 |
