3 страниц V   1 2 3 >
Сгорит ли натриевая лампа высокого давления 150 W если её включить без дросселя в сеть 220 v? , И если нет - то будет ли она рабочая прозваниваться мультиметром?
Братюня
сообщение 24.11.2017, 7:16
Пользователь №: 53228
Здравствуйте - купил натриевую лампу на АЛИ-Экспрэсс - 150 w - включил её в сеть - а она не работает - написав продавцу - что мол так и так - он мне намекнул что я чайник и сказал что после этого она сгорела и как я понял это его аргумент чтоб не возвращать деньги, - я теперь понял что нужно специальный дроссель покупать - но это второй вопрос - а первый - прав ли он что я неудачно её попытавшись подключить к 220 v - без дросселя её убил и в принципе вопрос о возврате денег закрыт? И значит ли то что она не прозванивается мультиметром (в режиме измерения сопротивления) - что она 100% неисправна? Почитав в интернете я краем глаза встречал что они з"прогреваются" даже до 10 мин. прежде чем начнут светить на полную мощность - я дуб в электронике может и на измерение сопротивление это влияет тоже?
И второй вопрос - можно ли спаять этот дроссель самому или лучше купить от греха подальше - а то они говорят взрываются если их выклбчать ранее чем через 3 мин после включения или если повторно их включить не выждав пару минут после предыдущего выключения - а тут ещё и самопальный дроссель, - риск взрыва прямо-пропорционален кривизне рук владельца.
Zernomor
сообщение 24.11.2017, 8:07
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Лампу Вы не угробили. Для зажигания лампы нужно пуско-регулирующее устройство (в просторечии дроссель), Первоначально он подаёт высокое напряжение на лампу для пробоя газовой среды и затем ограничивает ток, пока идёт разогрев газа в лампе. Лампа омметром не прозванивается. Самому пуско-регулирующее устройство не спаять. Покупайте устройство, обязательно на 150Вт и лампа будет работать.
Братюня
сообщение 24.11.2017, 10:01
Ясно - а вот этот по конструкции не скажите - похож ли на дроссель, для двух ламп? - я его попросил чтобы он подобрал таковой - он прислал ссылку на лот, только я не понял он для одной или для двух стоит 960 р.
haramamburu
сообщение 24.11.2017, 12:21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
конечно чайник! Покупая товар не зная что с ней делать... а сгорела или нет... уже второй вопрос... я на месте продавана тоже отказал бы в возврате...
сообщение 24.11.2017, 13:54
Пользователь №: 5663
Там чёрным по белому нарисована одна лампа,для двух ламп надо два транса. Плюс к этому для каждого транса нужно ИЗУ, на схемке прямоугольничек рядом с лампой.
ЗЫ. По конструкции подойдёт, по параметрам не подойдёт, ибо на картинке для 400Вт.
-Mike-
сообщение 24.11.2017, 14:08
Пользователь №: 17145
Поддерживаю пред. высказавшихся. Но вдруг это первое приобщение человека к электрике и подоб. Я помню свои первые шаги в этом направлении были отнюдь не успешные.
Для ТС: почитайте про натриевые лампы https://ru.wikipedia.org/wiki/Натриевая_газоразрядная_лампа
Дроссель для ДНаТ нужен, чтобы ограничить рабочий ток (без дросселя лампа наверняка хорошо вспыхнет и сгорит, если не разорвётся!). ИЗУ - для первоначального пробоя с последующим самоотключением. Дроссель и ИЗУ лучше купить готовые.
Хорошо, что ваша лампа не зажглась - вы её сохранили для нормальной работы. Собирите правильно эл. цепь и она порадует вас светом. Думаю на ваши конкретные технические вопросы тут ответят.
Сообщение отредактировал -Mike- - 24.11.2017, 14:15
Братюня
сообщение 24.11.2017, 15:44
А можно поподробнее про "если бы лампа зажглась - то она бы сгорела", - простоя я мог пропустить этот момент т.к. отвлекался и не всё время смотрел на лампу - я её проверял 3 раза в разных местах? Вообще можно понять сейчас - рабочая она или нет, без дросселя и ИЗУ? А то куплю их - а лампа окажется сгоревшей? Как долго должна гореть лампа при подключении в сеть для того чтобы она сгорела и можно ли глядя через колбу на её содержимое визуально диагностировать что ей конец(подгорело может где или разрыв)?
С продавцом всё норм - я извинился сказал - что был не прав. Сейчас решается вопрос о покупке у него дросселя(тот что на фото - это демонстрационный - там в магазине часто одно фото на разные лоты выставляют) - и как выяснилось ИЗУ - но судя по его ценам - дешевле вроде даже купить в РФ... Это не технический вопрос но если бы посоветовали какой лучше купить -(если выяснится что лампа целая) - был бы благодарен ещё больше чем сейчас=).
P.S. Всем спасибо за ответы.
Братюня
сообщение 24.11.2017, 17:27
Не совсем понял что вы имеете ввиду, - а сколько как думаете будет стоить готовое решение на 150 W? Хотя... - если у вас есть на 400 W - с превеликой радостью приму в дар - только с нашей почтой - всё это осядет где-нибудь... на Камчатке... судя потому как работает наша почта...
Как лампу-то проверить на наличие повреждений - визуально?
Братюня
сообщение 24.11.2017, 18:03
А за сколько готов подогнать - коль не шутишь? Фотки 150 W - нет в том магазине(сейчас нет возможности сделать) вот 250 - 150 чуть поменьше.
Marten
сообщение 24.11.2017, 18:08
Пользователь №: 22263
Для натриевых ламп необходим дроссель (балласт) для ограничения тока дугового разряда - это раз.
Так же необходимо ИЗУ (Импульсное Зажигающие Устройство), которое дает высоковольтный импульс, для первоначального пробоя газовой среды... Это два.
Можно умудрится спалить лампу, если подключить ее в сеть без дросселя но с ИЗУ, это три...
Сообщение отредактировал Marten - 24.11.2017, 18:08
Dixi et animam levavi
Братюня
сообщение 24.11.2017, 18:10
radost.gif Понял - спасибо=) Китайский вариант как оказалось не самый плохой - веду переговоры - только странное дело - почему он поняв при том что я не разбираюсь в вопросе - не написал про ИЗУ - а упомянул только про дроссель?... Не может же быть тот лот - и с ИЗУ? Впрочем я уже задал ему вопрос - жду ответа...
Сообщение отредактировал Братюня - 24.11.2017, 18:24
Marten
сообщение 24.11.2017, 18:25
Кстати и на фотке подключения дросселя что в третьем посте Вы выложили, ИЗУ есть, после дросселя оно параллельно лампе включено... Вроде как CD24 помечено...
Братюня
сообщение 24.11.2017, 18:33
Marten - если так - Вы золото а не человек! icon_biggrin.gif Посылаю сфокусированный ламповый луч добра в Вашу сторону! radost.gif radost.gif radost.gif
Marten
сообщение 24.11.2017, 18:34
Паял... И не только для ДНАТ, но и для ДКСТ... И зачетней заводских получалось....
(Ух люблю себя любимого хвалить icon_biggrin.gif )
Marten
сообщение 24.11.2017, 18:42
Цитата(просто Гоша @ 24.11.2017, 20:36) *
Marten, на схеме то оно есть но в дросселе маловероятно.
Дык я вроде и не утверждал.... Ясен пень, что это отдельное устройство.
Братюня
сообщение 24.11.2017, 18:43
Зы. А про почту (сейчас) эт ты зря.
Marten
сообщение 24.11.2017, 18:51
Кстати на фото что в третьем посте, на схеме штриховой линией конденсатор указан. Так вот, его ставить обязательно нужно, чтобы потом не искать причины от высоковольтных импульсов, которые изу при работе дает, "гуляющих" по сети...
Братюня
сообщение 24.11.2017, 19:03
просто Гоша - Что-за фантазии? Раз не интересно то - не нужно смотреть...
Marten - а вот за это отдельное спасибо - думаю нужно углубиться в вопрос, - а то китайский продавец он такой - лишь бы продать и не станет объяснять а тут подводный камень оказывается...
Вообщем задал ему вопрос и про устройство зажигания и про необходимость установки конденсатора - понятно что это не его заботы - и он не обязан но всё-же. Тем более в комментариях покупатели прям хвалят его за общительность и отзывчивость - заодно и станут известны его знания в электрике=)
Сообщение отредактировал Братюня - 24.11.2017, 19:16
сообщение 24.11.2017, 19:30
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В обязанности продавца не входит обучение покупателя техминимуму по вопросу "а шо ышшо к борщу нада".
Думаю, что лампочка не квакнула - осталось только подключить её по стандартной схеме с балластом и поджигом.
Этак Вы светодиод в розетку воткнёте и начнёте клясть китайцев.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.11.2017, 20:01
Marten
сообщение 24.11.2017, 19:40
Сообщение #20
Roman D, спасибо, хорошая поговорка, не знал до сих...
И...пардон за флуд...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 21:10
