7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Оформление наряда-допуска
сообщение 11.4.2012, 12:50
Сообщение #101
время оконочания работ
п. 23 Указаний в ПОТРМ
рустам 86
сообщение 2.4.2013, 20:56
Сообщение #102
Пользователь №: 29874
Здравствуйте вопрос по наряду допуску. В нашей организации наряды заполнялись до недавнего времени на компьютере и распечатывались. Все графы с фамилиями и и мерами по безопасностями.Работы в основном однотипные ППР станций управления . Что в межотраслевых правилах написано я знаю. Может есть какие либо другие документы которые запрещают -разрешают заполнять наряды на компе?Просьба какие документы,можно ссылку.
Andreywitaljevic...
сообщение 4.5.2013, 17:36
Сообщение #103
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967
Имеются "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по ведению нарядно-допускной системы и допуску к работам в электроустановках предприятий электросетей"
ООО «Уральский центр охраны труда и средств защиты энергетиков»
Цитата оттуда:
На многих энергопредприятиях начинается широкое использование персональных компьютеров и компьютерных программ для оформления нарядов-допусков на производство работ в энергоустановках, что значительно повышает производительность труда специалистов и помогает исключить ошибки и нарушения правил электробезопасности.
Однако, необходимы упорядочение и определённые ограничения в такой практике.
Рекомендуется руководствоваться следующим...
Позже выложу весь.
http://rghost.ru/45756600
Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 4.5.2013, 17:39
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 29.6.2015, 16:07
Сообщение #104
Может ли выдающий наряд выдать сам себе наряд?
То есть в организации есть только ответственный за электрохозяйство и ни какого больше персонала. И есть КТП 6/0,4кВ 250кВа.
Парус
сообщение 26.11.2016, 9:32
Сообщение #105
Пользователь №: 44820
Здравствуйте!
Необходимо произвести замену траверсы на ВЛ-10кВ. Участок ВЛ там где будет производится работа выведен в ремонт, линейных разъединителей на данном участке нет. Выведенный в ремонт участок имеет видимые разрывы (с обеих сторон сняты провода).
Работы необходимо провести по наряд-допуску.
Вопрос: что необходимо написать в технических мероприятиях наряда?
сообщение 27.11.2016, 17:40
Сообщение #106
Парус,
Значит отсутствует действующая электроустановка. Применяется НД для производства ремонтных работ на высоте. См ПОТРВ.
сообщение 28.11.2016, 13:43
Сообщение #107
Выведенная в ремонт электроустановка не перестает быть действующей. Наряд обычный, в технические запишите "не требуется", если Вы реально в этом уверены, иначе хотя-бы "установить ПЗ на опоре такой то"
сообщение 28.11.2016, 21:41
Сообщение #108
при отсутствии проводов в пролетах ВЛ - это не электроустановка, а строительная конструкция. Действующей считается электроустановка на которую в любой момент может быть подано напряжение. Без проводов .....
Парус
сообщение 28.11.2016, 23:28
Сообщение #109
Работу выполнили по наряд-допуску (чтоб не оформлять наряд на работы повышенной опасности). В технических мероприятиях указали установку двух переносных заземлений, по одному с каждой стороны от места работы.
KLON45
сообщение 16.12.2018, 20:12
Сообщение #110
Пользователь №: 54422
Ребят подскажите в наряде-допуске таблица " разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ"
в 1 графе указывается разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал пишем допускающий (мастер ) Пупкин А.А , а 3 графе он же Пупкин А.А расписывается как работник получивший разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ ??
Т.Е получается что он сам себе разрешил
В сети нашел что вот так надо:
Например, работник подготавливающий рабочее место, берет разрешение на подготовку рабочего места у вышестоящего оперативного работника. В графе 1 - пишется должность и фамилия работника который дал разрешение, в графе 2 – указывается дата и время разрешения, в графе 3 – расписывается работник, который это разрешение получил.
Вопрос ,может ли фигурировать в 1 и 3 графе одно лицо ??
Сообщение отредактировал KLON45 - 16.12.2018, 20:31
сообщение 16.12.2018, 23:00
Сообщение #111
выдаёт разрешение оперативный персонал - диспетчер, получает опер-ремонтный
по совмещению смотрите таблицу
KLON45
сообщение 17.12.2018, 0:49
Сообщение #112
У нас получается выдает наряд (начальник ) ,а мастер (оперативный персонал ,уже допускает производителя с членами бригады ) пишет себя в 1 графе , и в 3 графе (этой таблички ) т.е получается он сам разрешение себе выдал на подготовку раб.мест (1графа) и тут же расписывается в (3 графе ) как работник получивший это разрешение Это правильно ?
Сообщение отредактировал KLON45 - 17.12.2018, 0:50
Сергей ДД
сообщение 17.12.2018, 2:26
Сообщение #113
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Обычно это не практикуют, но в небольших организация, при соответствующих ОРД о присвоении прав адм персоналу возможно.
5.13. Работникам, ответственным за безопасное ведение работ, разрешается выполнять одну из дополнительных обязанностей, в соответствии с таблицей № 2.
Правомерно выполнение работником обязанностей допускающего и выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск, при наличии у допускающего прав оперативного управления оборудованием, которое необходимо отключать и заземлять в соответствие с мерами безопасности для производства работ, и прав ведения оперативных переговоров с работниками, выполняющими необходимые отключения и заземления оборудования на объектах, не находящихся в оперативном управлении допускающего.
Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности члена бригады.
На ВЛ всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.
KLON45
сообщение 17.12.2018, 11:07
Сообщение #114
Все понятно , находил инфу про вот эту таблицу №2 саму таблицу читал ,но там просто про совмещение обязанностей ,а вот конкретно этого текста не было
Сообщение отредактировал KLON45 - 17.12.2018, 11:18
Сунцов Денис
сообщение 18.12.2018, 17:41
Сообщение #115
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
можно назначить допускающим члена бригады (если конечно есть такие монтеры из числа опер-рем персонала, думаю есть, негоже одному мастеру все переключения выполнять)
Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 21.3.2019, 10:27
Сообщение #116
Доброго времени суток всем участникам форума. Очень сильно нужна помощь в разъяснении проведения работ по наряду-допуску в электроустановках. Работаю на небольшом предприятии энергетиком, в подчинении 3 электромонтера (оперативно-ремонтный персонал), есть еще лицо замещающее, но это формально. На предприятии установлена одна ЗТП 10/0,4 кВ 2х1600 кВА, категория 2, питание по двум КЛ. График работы электромонтеров такой: 2/3 года ходят по одному в смены, 1/3 года втроем в одну смену. Хочу произвести ТО ЗТП (чистка, подтяжка соединений, уборка). Вопрос №1 -могу ли я, как лицо выдающее наряд, назначить себя допускающим и не назначать ответственного руководителя или наблюдающего, или правильнее назначить себя еще и руководителем, а допускающего назначить одного с электромонтеров? Вопрос №2- а можно вообще не назначать допускающего, ведь электромонтеры обслуживают постоянно это предприятие с его электроустановками, знают схемы и режимы работы? Вопрос №3- кто в моем случае должен давать разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, в правилах написано что оперативный работник с группой 5 в эл .установках свыше 1кВ, а где его взять то?? И крайний вопрос- как быть, если на дежурстве остался один электрик и я, а нужно произвести работу по наряду, ну скажем заменить АВ в РП без снятия напряжения на эл .установке, тут тоже нужен и руководитель и допускающий и не менее двух чел. в бригаде? Извините если задал абсурдные вопросы, но в правилах нет четко прописанного алгоритма работы, все поверхностно и размыто, как будто специально написано что бы запутать людей. Всем спасибо за внимание.
сообщение 5.4.2019, 11:06
Сообщение #117
Цитата(Гость_Владислав_* @ 21.3.2019, 10:27) *
Работаю на небольшом предприятии энергетиком, в подчинении 3 электромонтера (оперативно-ремонтный персонал), есть еще лицо замещающее...
Всего вас 5 (пять!) человек квалифицированного электротехнического персонала, прошедшего обучение, проверку знаний и т.д., имеющих удостоверения с группой по электробезопасности не ниже III, и Вы не можете распределить между ними обязанности: выдающего наряд (1), допускающего (2), ответственного руководителя (3) и членов бригады (4, 5). Наблюдающего можно не назначать...
Так сколько Вам людей нужно? 10 человек, как в том анекдоте, чтобы лампочку заменить?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.4.2025, 13:51
Сообщение #118
Приветствую всех. столкнулся с одной проблемой, прошу разъяснить. В карьере используется электрифицированная железная дорога. Можно ли использовать форму нарда-допуска ЭУ-115 как в РЖД?
сообщение 2.4.2025, 15:46
Сообщение #119
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Соответствующим ОРД по организации утверждаете форму наряда-допуска.
Кроме устройства электроустановок электровоза еще пункты электроснабжения электрифицированного транспорта должны соответствовать требованиям безопасности выполняемых работ, иметься возможность идентифицировать и описать все работы в ЭУ ж/д транспорта нарядом-допуска.
Насколько знаю по мере развития, расширения площади карьера одновременно перемещаются как тяговые подстанции, ж/д рельсы, система СЦБ и опоры. И здесь независимо от исполнителей таких работ наряд-допуск должен подходить на все эти работы.
Вопросы с другими службами электроснабжения верхнего уровня вопросы не возникнут?
Скальпель Оккама
сообщение 2.4.2025, 16:54
Сообщение #120
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ещё ПТЭ железных дорог.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 7:27
