беда с дифами |
беда с дифами |
17.11.2017, 20:05
ТС.. поплачьте.. авось рассосется .... тролль хренов...
17.11.2017, 20:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
haramamburu, это ваше мнение P.S. учитывая что эти два кафе от одного собственника, есть вероятность открытия доп точек, не хотелось бы наступать на одни и те же грабли. |
17.11.2017, 20:58
qweret, много слов..Где фото монтажа? Импульсы говорите... тут половина как минимум советских телемастеров сидит.. и уж понимают что такое "импульс" , но увы.. с шаром цыганки..
17.11.2017, 21:00
Цитата(qweret) меня же интересует почему дешевые дифы все таки глючат, хотя в такое я наблюдал впервые.....решил здесь этот пробел знаний закрыть. Ну не лёжа же на диване этот "пробел" закрывать.К врачу приходите, что он говорит/требует для выяснения проблемы? Вот и Вам нужно на месте провести всю ревизию, замеры и только после этого имея все данные, можно рассуждать - а как иначе? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.11.2017, 21:26
qweret, много слов..Где фото монтажа? Импульсы говорите... тут половина как минимум советских телемастеров сидит.. и уж понимают что такое "импульс" , но увы.. с шаром цыганки.. а в данный момент, когда на одном объекте проблема устранена, на втором скорее всего все заменим и тоже устранится, смысл фото? или как в объявлении "сниму порчу по фото". Ну не лёжа же на диване этот "пробел" закрывать. К врачу приходите, что он говорит/требует для выяснения проблемы? Вот и Вам нужно на месте провести всю ревизию, замеры и только после этого имея все данные, можно рассуждать - а как иначе? я б конечно полежал , но нет времени. щит этот с экф уже пересобрали после первого обращения, так было сомнение по сборке (было подозрение что гребенки не все контактами попали). трабл остался. в этом же щите с одним дифом разобрались сразу (в печке один тэн был поврежден). я даже тему создавать не стал бы, если изначально меня клиент нормально проинформировал по второму объекту где легран, а так засомневался, как итог три страницы. по врачам, к участковому терапевту каждый раз приходя с ОРЗ с одинаковыми симптомами ни разу не было чтобы были одинаковое лечение и медикаменты. а к хирургу когда пришел чтоб сухожилие сшить так тот вообще обрадовал что как будут шить решат по ходу операции. а вариантов было три :1 стянуть два края поврежденного сухожилия. 2 пришить к соседнему сухожилию . и 3 вырезать с ноги кусок и им наростить на руке. Сообщение отредактировал qweret - 17.11.2017, 21:53 |
17.11.2017, 23:01
Цитата(qweret) щит этот с экф уже пересобрали после первого обращения, так было сомнение по сборке (было подозрение что гребенки не все контактами попали). трабл остался. в этом же щите с одним дифом разобрались сразу (в печке один тэн был поврежден) Да тут дело вот в чём.... В общении, отвечая на просьбу помощи, собирается нечто вроде теоретической статистики исходя из собственых знаний, опыта и того, как был решён вопрос авторов темы.И если видится нечто не совсем ординарное, то появляется обоснованный "интерес", а заодно берутся "на заметку" компоненты того или иного производителя. Но когда от автора(ов) видишь типа "что-то, как бы, наверное....", да и ещё утверждает при это, что всё впорядке, то безусловно вызывает как-минимум раздражение. Вот и в соседней теме "сказочники" о влиянии котла на телевизор - а всего-то нужно либо всё правильно организовать эл.питание в условиях слабой напряжённости поля в данной местности, либо уж "модернизировать" котёл, установив один конденсатор. Так нет - ничего не будут делать, а продолжать рассказывать о своих "чудесах"..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.11.2017, 23:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
ТС, повторюсь, АВДТ типа АС не будут нормально работать с вашими нагрузками. Такие "дифы" ставят на линейные нагрузки, т.е. без инверторов, тиристоров, выпрямителей, ШИМ и пр. современной фигни.
18.11.2017, 0:28
Тоже повторюсь... уж извините. АВДТ типа АС, к примеру, DSH941R C16 30мА тип АС ABB, работает нормально в указанных условиях... ну типа, инверторы, тиристоры... и прочая современная фигня...
18.11.2017, 11:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18280 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так на "фигню" обязаны реагировать ВДТ типа А, а те, которые АС и не должны.
18.11.2017, 11:48
Олега, во во..
18.11.2017, 14:51
ТС, повторюсь, АВДТ типа АС не будут нормально работать с вашими нагрузками. Такие "дифы" ставят на линейные нагрузки, т.е. без инверторов, тиристоров, выпрямителей, ШИМ и пр. современной фигни. Тоже повторюсь... уж извините. АВДТ типа АС, к примеру, DSH941R C16 30мА тип АС ABB, работает нормально в указанных условиях... ну типа, инверторы, тиристоры... и прочая современная фигня... кому из Вас верить? в моем случае оказалось оба утверждения верны. в итоге вывод: нафиг этот ширпотреб. Сообщение отредактировал qweret - 18.11.2017, 14:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 0:21 |
