2 страниц V   1 2 >
Средства защиты , Распределение средств защиты по объектам
энергетик26
сообщение 14.11.2017, 12:19
Пользователь №: 53174
Здравствуйте. Подскажите мне ответ на следующий вопрос. Электрооборудование объектов обслуживается сторонними организациями по договору обслуживания (оборудование до 1000В обслуживает одна организация, свыше 1000В другая). Согласно текста договоров сервисные организации организуют свою диспетчерскую службу и службу охраны труда, объекты передаются в обслуживание по акту приема передачи на срок действия договора (3 года). На объектах отсутствует электротехнический персонал моей организации, в связи с этим обеспечивать средствами электрозащиты некого, но в тоже время в РУ должны находиться инвентарные средства защиты (обслуживающие организации обеспечивают средствами защиты свой персонал сами).
Вопрос, как оформить документально отсутствие необходимости укомплектования РУ средствами защиты в связи с отсутствием электротехнического персонала на объекте.
сообщение 14.11.2017, 12:40
энергетик26,
на сегодня есть инструкция по испытанию и применению СЗ, в которой прописаны нормы комплектования.
Электроустановки должны быть укомплектованы СЗ, а не работники (есть работник или нет работника, но в ЭУ СЗ должны быть). См эти нормы и применяйте. Должен комплектовать и передавать по акту владелец ЭУ - обслуживающей организации
энергетик26
сообщение 14.11.2017, 12:52
Может тогда лучше распорядительным документом создать бригаду из электротехнического персонала сервисной организацией и укомплектовать ее средствами защиты?
сообщение 14.11.2017, 13:55
энергетик26,
Для уточнения: вы кто, владелец ЭУ или обслуживающая организация (подрядчик)?
энергетик26
сообщение 14.11.2017, 14:57
Владелец
сообщение 14.11.2017, 15:08
энергетик26,
Тогда, какой Вам смысл комплектовать СЗ чью- то бригаду? Пусть сами "свою ОВБ" снабдят СЗ. Вы передаете (обязаны) для обслуживания ЭУ укомплектованные СЗ по минимальным нормам (см. п. 1.2.2 ПТЭЭП)
сообщение 14.11.2017, 17:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(энергетик26 @ 14.11.2017, 12:19) *
оборудование до 1000В обслуживает одна организация, свыше 1000В другая...На объектах отсутствует электротехнический персонал моей организации, в связи с этим обеспечивать средствами электрозащиты некого, но в тоже время в РУ должны находиться инвентарные средства защиты (обслуживающие организации обеспечивают средствами защиты свой персонал сами). Вопрос, как оформить документально отсутствие необходимости укомплектования РУ средствами защиты...
В частности у вас должен быть назначен ответственный за электрохозяйство, который в части выполнения своих обязанностей по 1.2.6 ПТЭЭП разделяет полномочия между собой и организацией нанятой для техобслуживания, в т.ч. и обеспечение рабочих мест необходимыми СЗ и комплектацию РП,РУ, ТП испытанными СЗ, аптечками, противопожарным инвентарем. И все отражает, где же еще, в договоре.
Скальпель Оккама
DaaN
сообщение 14.11.2017, 18:53
Пользователь №: 48318
Допустимо комплектовать не подстанции, а ОВБ. Это если про СИЗ от поражения током.
А если речь про нормы под безопасности то тут никуда не деться. Огнетушитель, щит и т.п. должно быть в каждой подстанции.
энергетик26
сообщение 15.11.2017, 8:42
Спасибо всем. Сервисная организация (подрядчик) приказом создаст бригаду, в приказе будут отражены средства защиты от поражения эл. током, которыми укомплектуется бригада. Организация заказчик приказом допустит бригаду подрядчика на объекты и даст права оперативно-ремонтного персонала, в оперативном управлении ответственного за электрохозяйство.
Сообщение отредактировал энергетик26 - 15.11.2017, 8:44
сообщение 15.11.2017, 10:42
Цитата(энергетик26 @ 15.11.2017, 8:42) *
.... Организация заказчик приказом допустит бригаду подрядчика на объекты и даст права оперативно-ремонтного персонала, в оперативном управлении ответственного за электрохозяйство.
Заказчик не присваивает, не наделяет, не дает ни каких прав работникам Подрядчиков, тем более что "прав ОРП" - не существует.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.11.2017, 22:45
46.10. Организациям, электроустановки которых постоянно обслуживаются специализированными организациями, допускается предоставлять их работникам права оперативно-ремонтного персонала после соответствующей подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы
сообщение 16.11.2017, 15:33
Хотелось бы прочитать как это Вы представляете, поделитесь видением выполнения (если "допускается") данного пункта
сообщение 16.11.2017, 23:03
Распоряжением можно, можно и приказом можно...
ПОТЭЭ 46.11. Командированным персоналом работы проводятся в действующих электроустановках по нарядам и распоряжениям, а в случае, если командированному персоналу предоставляются права оперативно-ремонтного персонала, работы могут проводиться и в порядке текущей эксплуатации в соответствии с главой VIII Правил..
Так видно?
сообщение 17.11.2017, 18:23
"Распоряжением можно, можно и приказом ... " - это будет ОРД. Чей?
В п.46.11 не указывается кто предоставляет права. В свете п. 46.3 и п. 46.7 права предоставляет командирующая ( к СМО не относятся) сторона.
Но вопрос-то был о другом. Какими правами Вашего ОРП Вы наделите чужих командированных работников. Что пропишите во временном ОРД? У Вас есть список "права ОРП" Вашего предприятия?
сообщение 17.11.2017, 21:33
Выскажу свое мнение (не настаивая на истине). В Вашем свете увидел для себя некоторые пятна.
ОРД будет той организации, которая принимает в свои объятия командированных.
п.46.10 ПОТЭЭ понимаю так. В этом пункте под словом "Организациям", подразумеваются те организации, электроустановки которых постоянно обслуживаются специализированными организациями (например: детский садик, больница, школа, федеральные и государственные учреждения, администрации и т.п. заключают договора со специализированной организацией). Ежели так, то вот этим самым организациям (садики и иже с ними) допускается предоставлять работникам специализированных организаций права оперативного персонала, но только после соответствующей подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы.
"Пробили брешь...расширим ее". Представлю следующую ситуацию. Больница заключила договор со специализированной организацией. В договоре указано, что в обязанности эксплуатирующей организации входит в т.ч. техническое обслуживание дизельгенераторной установки, электрооборудования в автоклавной, прачечной много чего еще специфического. А руководитель специализированной организации видя, что его работники ранее в глаза не видели такого специфического оборудования, проводит им сперва обучение (соответствующую подготовку) и проверку знаний, а уж только потом посылает этих работников на "линию фронта".
Если следовать Вашей логике, то возникают следующие вопросы применительно к примеру (больница - "спецы"):
1. Если в специализированной организации командированные работники уже имеют права оперативно-ремонтного персонала, то после дополнительной соответствующей подготовки и проверки знаний, какие еще права будут предоставлены этим работникам и как это оформить?
2. Кто должен разработать и утвердить перечь работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации (для выполнения работ в больнице "спецами"), чьими инструкциями по охране труда (где должны быть изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации) должны руководствоваться "спецы"?
3. А "спецы" могут производить единоличный осмотр электроустановок, кто им должен дать такое право?
4. А "Спецы" имеют право производить оперативные переключения, право осуществлять оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации? Если да, то кто оформляет ОРД для допуска к этим работам "спецов"?
И еще мне тогда становится не понятно
ПОТЭЭ "п.46.5. Предоставление командированному персоналу права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ в соответствии с пунктом 5.13 Правил, наблюдающих, членов бригады разрешается оформить руководителем организации (обособленного подразделения) - владельцем электроустановки резолюцией на письме командирующей организации или ОРД организации (обособленного подразделения)".
Указанные в этом пункте права, предоставленные командированному персоналу, разрешает им например производить единоличный осмотр, оперативные переключения, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации? И закрепляет ли такая резолюция участок или оборудование для выполнения работ в порядке текущей эксплуатации?
Простите за фейерверк вопросов?
На Ваш вопрос отвечу так. Те права, которые указал в своих вопросах, и пропишу во временном ОРД.
Поправьте, если в чем заблуждаюсь
Сергей ДД
сообщение 17.11.2017, 21:48
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Как то все мутно цитируете. Работы в порядке текущей эксплуатации только до 1000 В. Заказчик не какие права не присваивает, он может подтвердить(согласится с ними) уже присвоенные. Заказчик по договору передает на обслуживание свою электроустановку, являясь у себя ответственным за эл хозяйство.
сообщение 17.11.2017, 22:08
Вы кто по должности (или к какому персоналу относится Ваша должность по ПТЭЭП: ЭТП, ЭтП, нЭТП)?
сообщение 17.11.2017, 22:21
Много букОв? С чем не согласны?
Не отрицал
Не присваивает, а предоставляет
"Предоставление командированному персоналу права......разрешается оформить руководителем организации (обособленного подразделения) - владельцем электроустановки резолюцией на письме командирующей организации"
А ежели не согласен и может другие есть планы на этих "засланцев"? Например, предоставили Иванову у себя на предприятии право выдавать наряд-допуск или распоряжение, а там (куда Иванова послали) своих "выдавальщиков" полна коробочка, а ответственного руководителя работ как раз не хватает.
кто чего у себя? Не понял. И при чем тут ответственный за электрохозяйство? В каких то случаях его днем с огнем не сыщешь, будуть тыкать под нос заявление обязательство (приложение 1 ПТЭЭП)
сообщение 18.11.2017, 0:00
Сообщение #19
Сори за много БукОв.
Первоначально речь зашла о правах, с них и начнем. В дополнение к # Сергея ДД (полностью с ним согласен), права, перечисленные Вами, не являются прерогативой ОРП, они могут предоставляться ОРД организации: и АТП, и ОП, и ОРП (см. ПОТЭЭ). Почему и возник вопрос: какие права ОРП Вы имеете в виду? У ОРП имеются свои права (по каждой должности) согласно своей должностной инструкции (см. ПТЭЭП). С одной стороны, получается, что Потребитель (точнее Владелец ЭУ) должен наделить правами чужого(их) работника(ов) по чужой(им), для работника(ов), ДИ(инструкциям), полностью возложив на себя юридическую ответственность как за своего(их) работника(ов). А это уже противоречие с п. 46.7 ПОТЭЭ (и в данном пункте нет упоминания о «правах ОРП»). С другой стороны, при отсутствии локального правового акта у Владельца ЭУ о «правах ОРП» данные «права» Владелец ни как не может предоставить «Спецу».
Далее, по Вашим вопросам: Владелец заключил договор со «спецами» и резолюцией на письме: «не возражаю» или «согласовываю» (к примеру) утвердил предложенные права. Если будет мало перечисленных прав имярекам, Владелец письмом (или как угодно, в том числе и голосом) может запросить дополнительные права для Иванова, Петрова, Сидорова. Дальше – внутреннее дело «спецов». Дело-то в том, что, заключая договор по обслуживанию ЭУ, Владелец «предлагает» выполнить то-то и то-то, но не более, поэтому в приложении к договору перечисляются (должны!) все те позиции, которые Вы упоминаете: составить перечень работ, вести оперативные переключения и т.д. Практически, в таких случаях, Владелец не имеет у себя специалиста, который грамотно может написать то, что требуется. Чем, с превеликим удовольствием, пользуются подрядчики: что не написано пером….то и не делаем. А как: качественно или нет, будет выполняться обслуживание «спецами» - Владелец пусть сам чешет репу, право контроля его не лишают (может даже специально оговариваться в договоре).
Ваши вопросы больше из области организации эксплуатации, чем соблюдения ОТ – тут уж Вам решать как всё оформить, в любом случае будет правильно, пусть даже неполно, но правильно. Так что о заблуждении речь и не ведется, по отсутствии такового…
Ixtim
сообщение 18.11.2017, 18:40
Сообщение #20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
имхо, самый разумный вариант
бригада возит с собой СЗ, и они всегда при себе, всегда под контролем, всегда на глазах...
а если ЭУ без постоянного присутствия персонала, то получается весь шмурдяк без присмотра, а если по объектам шарятся какие-нибудь подрядчики-субподрядчики, то вообще *опа... в итоге бардак и концов не найдёшь: перчатки порваны... клещи пропали... очки разбиты... и виноватых хрен найдешь... никто ничего не брал, не видел и не слышал...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 11:38
