Подскажите приспособу , Нужно наладить питание для камер видеонаблюдения
lex095
сообщение 13.11.2017, 17:54
Пользователь №: 53167
Добрый день, нужна приспособа такого плана как на изображении, я даже хрен знает как она может называться и есть ли такие в природе или легче самому изготовить
Задача такая, надо запитать 15 камер видеонаблюдения, есть блок питания от компа его достаточно, проверенно, сейчас это все запитано в 1 колодку, и с проводами соответственно там попа, камеры отваливаются при малейшем движении у проводов, хочу это все дело правильно организовать, если будут предложения по этому поводу рад буду выслушать.
[attachment=52581:__________.jpg]
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:29
