Трансформаторы тока , Напряжение на вторичной обмотке |
11.10.2017, 2:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2360 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Единственное отличие ТТ от обычного трансформатора - у него напряжение на первичке определяется нагрузкой в его вторичке. Это как понимать ? Амперметр включенный во вторичку будет определять напряжение на первичке - коей является шина с текущем по ней током к примеру в 100-200 А ? Это что, новый закон в электричестве ? Тема интересная, поисковик выдает мало информации по ТТ. Согласен. У меня пара букварей нашлось, если интересно могу скинуть. Сообщение отредактировал eugevict - 11.10.2017, 2:32 |
11.10.2017, 5:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Количество витков в первичке для процессов в трансформаторе принципиально не имеет значения. Единственное отличие ТТ от обычного трансформатора - у него напряжение на первичке определяется нагрузкой в его вторичке. С этого момента можно поподробнее. Согласен. У меня пара букварей нашлось, если интересно могу скинуть. Поисковик по трансформаторам тока выдает очень мало информации. Буду признателен. |
11.10.2017, 9:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Это как понимать ? Амперметр включенный во вторичку будет определять напряжение на первичке - коей является шина с текущем по ней током к примеру в 100-200 А ? Это что, новый закон в электричестве ? Именно так и понимать. А по-вашему трансформатор может что-то выдавать в нагрузку без напряжения на первичке? Тогда это у вас какой-то "новый закон в электричестве". -------------------- энге елдыбабай!
11.10.2017, 10:54
Количество витков в первичке для процессов в трансформаторе принципиально не имеет значения. Единственное отличие ТТ от обычного трансформатора - у него напряжение на первичке определяется нагрузкой в его вторичке. Вы забыли, что магнитный поток в сердешнике определяет не ток нагрузки, а ток намагничивания, который в свою очередь зависит от напряжения на первичке (действующее, rms), а не от тока. Это вообще в любом трансформаторе, и в токовом тоже. Если сами не можете объснить, может сылочку кинете где это объясняется. |
11.10.2017, 11:16
С этого момента можно поподробнее. А вы спросите конкретнее, что именно вызвало у вас внутренний протест. А то мне пока непонятно, что там может быть непонятно. Если сами не можете объснить, может сылочку кинете где это объясняется. И если даже это нужно объяснять, то возможно лучше в разделе для "чайников". Сообщение отредактировал чукча - 11.10.2017, 11:11 -------------------- энге елдыбабай!
11.10.2017, 11:28
, что магнитный поток в сердешнике определяет не ток нагрузки, а ток намагничивания, который в свою очередь зависит от напряжения на первичке (действующее, rms), а не от тока. Хорошо начнём по порядку. И если даже это нужно объяснять, то возможно лучше в разделе для "чайников". Не ройте яму, можете сами в неё угодить. |
11.10.2017, 11:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3346 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Nail, сейчас некоторые фирмы выпускают маломощные измерительные ТТ с защитой вторичной обмотки от пробоя в режиме разомкнутой вторички, шунтируют вторичку диодами, стабилитронами, варисторами, может, как раз ваш вариант?
11.10.2017, 12:50
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А по-вашему трансформатор может что-то выдавать в нагрузку без напряжения на первичке? Чисто исходя из школьной программы, без учёта реактивных сопротивлений: Напряжение на первичке - в данном случае не является определяющим параметром. Реально известно: ток во вторичке (возьмём номинал 5А); номинальная мощность трансформатора (возьмём номинал 10 ВА); коэффициент трансформации (возьмём 100). Что можно посчитать или замерить? Сопротивление вторичных цепей ТТ. R=U/I; U неизвестно. Зато известна мощность. Тогда R=I2/P, или 2,5 Ома. Это провода, амперметры, счетчики, релейка. Упрощённо. Вот вам и напряжение на вторичке: 12,5 В. Исходя из Ктр, на первичке - 0,125 В. Это при номинале. И в чём прикол, господа теоретики? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.10.2017, 12:55
Именно так и понимать. А по-вашему трансформатор может что-то выдавать в нагрузку без напряжения на первичке? Тогда это у вас какой-то "новый закон в электричестве". Не надо передергивать вопрос., а потом выкручиваться. Эти формулы описывают работу ТТ: U 2 = R 2 × I 1 / W2 I2 = I1 / W2 Единственное отличие ТТ от обычного трансформатора - у него напряжение на первичке определяется нагрузкой в его вторичке. - так что это вы придумали "новый закон электричества" |
11.10.2017, 13:33
Не надо передергивать вопрос., а потом выкручиваться. Эти формулы описывают работу ТТ: U 2 = R 2 × I 1 / W2 I2 = I1 / W2 Единственное отличие ТТ от обычного трансформатора - у него напряжение на первичке определяется нагрузкой в его вторичке. - так что это вы придумали "новый закон электричества" Ну, если с этой стороны, то тогда вы забыли ещё одну формулу (конешно же случайно): U1/W1=U2/W2. Что в токовом трансформаторе U2 определяется током и нагрузкой в его вторичке вроде даже вы согласны. Но откуда тогда непонятки, что с U1 то же самое? Сообщение отредактировал чукча - 11.10.2017, 13:36 -------------------- энге елдыбабай!
11.10.2017, 14:30
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Единственное отличие ТТ от обычного трансформатора - у него напряжение на первичке определяется нагрузкой в его вторичке Если обычный трансформатор присоединить последовательно с какой-нибудь нагрузкой (по аналогии с ТТ), то напряжение на его первичке также будет зависеть от нагрузки на вторичке. Цитата U1/W1=U2/W2. Если не ошибаюсь (мог уже подзабыть), то эта формула справедлива для линейного участка кривой намагничивания. Т.е. при приближении к насыщению формула перестает быть справедливой. Разница между ТТ и обычным силовым трансформатором только в зоне кривой намагничивания в которой они работают. И в соответствии с этими особенностями и рассматривают формулы для них. Еще одно различие по способу подключения это соотношение внутренних сопротивлений самого трансформатора и нагрузки. Цитата .. а ток намагничивания, который в свою очередь зависит от напряжения на первичке.. и от сопротивления самой первички. Сопротивление первички ТТ намного меньше нагрузки с которой оно включено, а для ТН кроме сопротивления первички в цепи и нет ничего. Строго говоря ток в первичке и для ТТ также зависит от нагрузки ТТ, как и ток первички ТН. Просто по абсолютным значениям это незначительно. Как показал Roman D, напряжение на первичке ТТ 0,125В для номинальной нагрузки. Даже если оно уменьшиться в 2 раза, то ток первички изменится очень незначительно (но изменится). Т.е. для ТН лимитирующим фактором тока в первичке является сопротивление первички и нагрузка вторички, а для ТТ - сопротивление первичной нагрузки линии (т.к. сопротивление самого ТТ незначительно) и нагрузка вторички(но как уже увиели она для случая ТТ мизерна). |
11.10.2017, 14:36
И что характерно, нагрузка транса будет расти с ростом сопротивления нагрузки вторичной обмотки - линейно, и квадратично - от роста тока.
11.10.2017, 14:46
Ну, если с этой стороны, то тогда вы забыли ещё одну формулу (конешно же случайно): U1/W1=U2/W2. Что в токовом трансформаторе U2 определяется током и нагрузкой в его вторичке вроде даже вы согласны. Но откуда тогда непонятки, что с U1 то же самое? Подставьте реальные цифры в "случайно забытую формулу"и что вы получите ? Сдается мне, что мы говорим на разных языках. Сообщение отредактировал eugevict - 11.10.2017, 14:47 |
11.10.2017, 15:52
Подставьте реальные цифры в "случайно забытую формулу"и что вы получите ? Выше уже подставляли - на первичке доли вольта, ну так и витков в ней 1 (один). Что опять не так? Сдается мне, что мы говорим на разных языках. Ну так скажите, на какой вам переводить. -------------------- энге елдыбабай!
11.10.2017, 16:07
Цитата ну так и витков в ней 1 (один). Что опять не так? Пока работаем с короткозамкнутой вторичкой (для ТТ), то имеем работу в линейной зоне кривой намагниченности и формула справедлива. Когда вторичку разомкнули, то ТТ будет далеко в насыщении при этом если принять его сопротивление неизменным, то увеличение напряжения в 2 раза приведет к росту первичного тока в 2 раза, но на вторичке напряжение увеличиться незначительно, что и видно на осцилограммах. Т.е. в этом режиме данная формула не работает. |
11.10.2017, 18:16
Вы забыли, что магнитный поток в сердешнике определяет не ток нагрузки, а ток намагничивания, который в свою очередь зависит от напряжения на первичке (действующее, rms), а не от тока. Это вообще в любом трансформаторе, и в токовом тоже. Ответа на мой вопрос нет и не будет. Потому что вы не понимаете чем отличается трансформатор тока от трансформатора напряжения. В трансформаторе тока магнитный поток будет определять ток протекающий в первичной цепи, минус поток замкнутой вторичной обмотки. При разомкнутой, только ток первичной обмотки. А что вы вообще понимаете за термином намагничивающий ток? Ну, если с этой стороны, то тогда вы забыли ещё одну формулу (конешно же случайно): U1/W1=U2/W2. В этой формуле ЭДС а не напряжение или для вас нет принципиальной разницы. Nail, может, как раз ваш вариант? Да нет это будет с каждым ТТ. Если не верите моим экскрементам, попробуйте сами. Сообщение отредактировал rosck - 11.10.2017, 18:13 |
11.10.2017, 18:39
Ответа на мой вопрос нет и не будет. Потому что вы не понимаете чем отличается трансформатор тока от трансформатора напряжения. В трансформаторе тока магнитный поток будет определять ток протекающий в первичной цепи, минус поток замкнутой вторичной обмотки. При разомкнутой, только ток первичной обмотки. А что вы вообще понимаете за термином намагничивающий ток? Потерпевшый авторитетно рассуждают про магнитный поток и прочие вумности, притом даже не в курсе, что такое ток намагничивания. Ну что тут поделать? Разве что подшить к анамнезу. Тут есть психиатор? -------------------- энге елдыбабай!
11.10.2017, 18:43
притом даже не в курсе, что такое ток намагничивания. Да я то в курсе, что такое ток намагничивания у трансформатора напряжения. А вот у трансформатора тока? Вот тут вас поджидает конкретная засада. И если дальше продолжим разговор посмотрим кто из нас конкретный чайник. Лучше уйдите по английски не прощаясь. Сообщение отредактировал rosck - 11.10.2017, 18:46 |
11.10.2017, 18:49
Да я то в курсе, что такое ток намагничивания у трансформатора напряжения. А вот у трансформатора тока? Вот тут вас поджидает конкретная засада. И если дальше продолжим разговор посмотрим кто из нас конкретный чайник. Лучше уйдите по английски не прощаясь. Капец... Оне полагают, что у ТТ ток намагничивания имеет какую-то иную природу, то ли инопланетную, то ли ещё какую. ... ... ... ... Вот из таких недоучек нынче в значительной мере и состоит наш, таксать, инженерный корпус. А потом шожтакое-какжежтак? Сообщение отредактировал чукча - 11.10.2017, 18:50 -------------------- энге елдыбабай!
11.10.2017, 18:58
Так ответе же мне недоучке чем отличается ток намагничивания ТТ от тока первичной обмотки?
Сообщение отредактировал rosck - 11.10.2017, 19:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 8:32 |
