Повышающий трансформатор , Изменение характеристик
lamer
сообщение 24.12.2007, 16:59
Пользователь №: 9404
Имеется повышающий трансформатор(ПТ) 130\170в мощностью ,допустим 10ква.Трансформатор используется для установки в цепь перед стабилизатором напряжения(10 ква) у которого рабочий диапозон 140-260в...Вопрос -При изменении напряжения как верхнюю так и в нижнюю сторону как повлияет оное на тех. характеристики ПТ ??В данном случае-мощность трансформатора ??Данная связка приборов предлгается для участков линий где напряжение может колебаться в пределах 100-200в .
сообщение 29.12.2007, 21:42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Связка неработоспособна.
При увеличении напряжения выше 130 В трансформатор сгорит, а при снижении напряжения, выдаваемая мощность уменьшится пропорционально.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 22:21
