2 страниц V   1 2 >
Можно ли убиться батарейкой?
Инк
сообщение 1.10.2017, 11:51
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Попалась инфа, скорее всего байка, что моряк случайно самоубился омметром ("кроной"?).
However, removing the insulation of skin from our curious sailor here, the resistance through the very good conducting electrolytes of the body is sharply lower. Around 100 ohms, in fact, resulting in a current of 90mA - sufficient to stop our sailor's heart and kill him.
Считается всё по закону Ома для полной цепи, все значения есть, кроме внутреннего сопротивления тушки без кожи. Убивают 70 - 100 мА.
Нашёл такую инфу:
Кровь, мышцы, лимфа, головной и спинной мозг — всего от 0,5 до 1 Ом/м.
Как бы сходится. Слышал о вроде бы достоверных случаях смерти от 12 В.
Если это правда, нафига изобретать электростул, а не отправлять преступников на тот свет при помощи шила и батарейки?
Неужели миллиметр кожи решает?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.10.2017, 12:01
Цитата(Инк @ 1.10.2017, 11:51) *
... Слышал о вроде бы достоверных случаях смерти от 12 В. ...
Подвал строящегося дома, временное освещение 12 В, скрутки, естественно не заизолированы (12 Вольт же!). Лампочки где перегорели, где разбиты, отправили менять электрика. В темноте тот умудрился ГЛАЗОМ наткнуться на голую скрутку - кранты!
сообщение 1.10.2017, 12:55
Пользователь №: 27849
2 электрика
- петрович, а знаешь иваныча 12-ю вольтами убило!
- здишь! неможет быть!! !
да на него акумулятор с третьего этажа упал.
"Фаза есть - ума не надо!"
просто Гоша
сообщение 1.10.2017, 14:49
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Да что там 12 Вольт! Вот буквально вчера менял элементы в аккумуляторе шуруповёрта (негодные на хорошие). Воткнул свою самопальную сборку в зарядник (ДеВольт) и полез мерять напругу на этих элементах. Меня как долбанёт только как будто 220 - ай-яй! Очухался - полез замерять дальше: U - 1,4 В, I - 1,3 А. Чё это было так и не понял. Разобрал зарядник - а он "на холостых" аж 50 Вольт выдаёт, но "под нагрузкой" проседает до нужных 14.
Tad
сообщение 1.10.2017, 14:55
Пользователь №: 52268
Баян.
сообщение 1.10.2017, 16:47
Пользователь №: 6974
Цитата(Инк)
Нашёл такую инфу:.....Как бы сходится....нафига изобретать электростул, а не отправлять преступников на тот свет при помощи шила и батарейки?
Простите великодушно, но почему у Вас такой нездоровый интерес к данному вопросу?
Может лучше поговорите друг-с другом без мести и не будете изобратать "нечто" мобильное, что может унести жизнь человека при помощи шила и батарейки.
Или у вас там без этого уже никак нельзя?
Инк
сообщение 1.10.2017, 18:36
Из: Украина
Глаз - понятно, низкое сопротивление солёного электролита. А откуда "вышел" ток?
Порыл ещё инет, пишут, что сопротивление тушки без кожи от 300 Ом. А общее сопротивление сильно зависит от напряжения и рода тока. Так что сомнительно даже 12 В, а 9 и подавно.
Да там бесполезно разговаривать, остаётся только изобретать, нужно закрыть вопрос раз и навсегда. Свежую Крону уже купил, 2 шила прицепил к проводам, но чёто не работает. Может 2 Кроны последовательно соединить? Или "23А" хватит?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 1.10.2017, 19:12
Мое сопротивление в молодые годы, измеренное мегомметром МС-08 между двумя руками, составляло около 10 кОм (в бодром здоровом состоянии). Иногда - чуть больше, с бодуна или при какой-то болезни (главным образом - при воспалительных процессах) - поменьше. А дальше считайте опасный ток, смертельно опасный ток. Более опасен переменный ток, менее - постоянный.
Ixtim
сообщение 1.10.2017, 20:11
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость @ 1.10.2017, 20:12) *
Мое сопротивление в молодые годы, измеренное мегомметром МС-08 между двумя руками, составляло около 10 кОм...
Чего ты там намерял МС-08 в молодые годы? какие килоомы? сказочник интернетный...
Вообще-то МС-08 измеритель сопротивления заземления, а не мегомметр, и верхний предел измерения у него 1 ком...
п.с. достали флудерасты...
Евгений
сообщение 1.10.2017, 21:16
Пользователь №: 550
Не верю в сопротивление через тело человека (через жизненно важные органы) менее 1000 Ом, из которых и считали безопасный уровень напряжения. Пацаном, когда мегером баловались, у себя замерял в районе 22 кОм, у друзей примерно также, а нам лет по 17-20 было, еще кожа особо не загрубевшая.
Счастливо тебе.
haramamburu
сообщение 1.10.2017, 23:26
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Лично я считаю, что практически все описанные в сети случаи смертельного исхода от низкого напряжение следствием ЭДС самоиндукции и не более того....
eugevict
сообщение 2.10.2017, 1:59
Пользователь №: 41773
Цитата(moshkarow @ 1.10.2017, 13:55) *
2 электрика
Да, с этим не поспоришь !
А если серьезно, то единственный официально зарегистрированный случай о котором я читал, был описан когда погибла девочка прикоснувшись к электроизгороди с 12в и было это в прошлом веке.
Marten
сообщение 2.10.2017, 5:27
Пользователь №: 22263
Ну на эл. изгороди всяко не 12В должно быть. Там киловольтами обычно оперируют icon_smile.gif При низком значении тока источника.... Скотина подходит, получает болезненный удар током... Уходит... Особенно непонятливая скотина - получает периодически icon_smile.gif
Моего напарника лет так ...дсать 1,2 Вольта того... Нет, не убило....
Ногу только сломало... Когда элементы аккумуляторные из машины выгружали....
Не удержал НК баночку, 60 кг. весом...
Dixi et animam levavi
Сунцов Денис
сообщение 2.10.2017, 5:30
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
очередное заблуждение.
Электроизгородь - это маломощный электрошокер с ооочень маленьким током, безопасным, но неприятным для животных и человека.
Просто питается от 12 В.
Marten
сообщение 2.10.2017, 5:43
В одном Мухо...нске, видал. Небольшой движочек, на 12В, крутит магнето, типа мопедного. От этого магнето ВН идет по проволоке которая тянется по периметру пастбища, по колышкам... На которые вместо изоляторов надеты стеклянные бутылки. (%70 из которых из под нарзана icon_smile.gif... До сих пор мучаюсь вопросом - кто в деревне так нарзаном увлечен был...)
сообщение 2.10.2017, 10:13
В темноте шёл на ощупь, левой рукой придерживался за трубную разводку электропроводки. На эти же трубы замыкалась одна из оголённых скруток (на такие "мелочи" внимания не обращали тогда), вторая скрутка попала в глаз, вернее даже не в сам глаз, а в наружный угол правого глаза, где веки сходятся. Путь тока получился правый глаз - левая рука. Случай этот рассматривался на "разборе полётов" - обзоре несчастных случаев на производстве, практиковались они у нас тогда, где-то раз в квартал.
Marten
сообщение 2.10.2017, 10:30
По хорошему, вышестоящему, вые...ть нужно начальство... по локоть в карман за премией залезть, что бы оно затем вые...ло остальной состав, который скрутки оголенными оставляет и шарохается в темноте на ощупь держась...
А то всё - "разбор полетов... разбор полетов..."
сообщение 2.10.2017, 10:46
Цитата(Marten @ 2.10.2017, 10:30) *
... вые...ть нужно начальство...
Некого! Случай произошёл в начале 70-х.
Marten
сообщение 2.10.2017, 10:58
Сообщение #19
Да... Премией тогда особо и не испугать... Тариф жесткий был...
Ну тогда очередью напугать...
Например на ковёр (на стену который)... Ну или на установку домашнего (проводного ёпть icon_wink.gif) телефона...
Совсем на край - Квартиру 2х комнатную (начальник - стук кулаком по столу и вопль - "Сгниёш ты у меня в общаге!)
Партбилетом только не пугали... Эт только в "кине"....
Сообщение отредактировал Marten - 2.10.2017, 11:01
Гость_2_*
сообщение 2.10.2017, 14:24
Сообщение #20
Напряжения прикосновения в ГОСТ Р 55629-2013.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 14:16
