Соединения обмоток двигателя в треугольник и звезду , наблюдается значительный рост токов и температуры двигателя |
25.2.2016, 11:43
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 |
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня такая ситуация и соответственно вопрос. Некоторые позиции двигателей греются обмотки, растет ток, поэтому держим задвижки на половину открытыми. В нашей котельной и цехе водоснабжения используются двигатели от 30 кВт до 315 кВт, которые приводят в действие дымососы, насосы. Они соединены в треугольник, линейное напряжение -380 В. Хотя на нашем производстве большинство двигателей работают в звезду. Отсюда вопрос:
1. Может ли быть причиной, что соединение в треугольник и отсюда рост тока? 2. Будет ли эффект если посадим в звезду? 3. Что мы теряем если сажаем в звезду? (КПД, мощность и ток в 1.73 раза, пусковой момент, производительность?) Прошу подробно рассказать а если есть примеры, формула или кто сталкивался на практике поделитесь опытом. Из курса электрических машин слышали переключение со звезды на треугольник, но это всего лишь в теории, а до практики не дошли. За ранее спасибо |
dmon Соединения обмоток двигателя в треугольник и звезду 25.2.2016, 11:43
Nail Цитата(dmon @ 25.2.2016, 12:43) Они соеди... 25.2.2016, 12:02
Гость_андрей_* Цитата(Nail @ 25.2.2016, 12:02) Для начал... 14.9.2017, 9:44
zendo057 Nail, dmon, Четко написал Uл=380в соединение треу... 25.2.2016, 13:36
moshkarow Цитата(dmon @ 25.2.2016, 11:43) Некоторые... 25.2.2016, 13:45
Pantryk Вот характеристика АД при уменьшении напряжения.
... 25.2.2016, 13:53
moshkarow для начала узнайте ,что такое - КЛ.ИЗОЛ . F 25.2.2016, 17:02
dmon А если на шильдике будет 380/660, т.е. 380 треугол... 25.2.2016, 19:51
d0k Цитата(dmon @ 25.2.2016, 20:51) А если на... 25.2.2016, 20:25
protector Цитата(dmon @ 25.2.2016, 20:51) А если на... 25.2.2016, 20:33
ez81 Цитата(dmon @ 25.2.2016, 19:51) А если на... 25.2.2016, 23:02
moshkarow Cм сообщение №5 25.2.2016, 20:22
moshkarow Цитата(dmon @ 25.2.2016, 11:43) 1. Будет ... 25.2.2016, 20:32
dmon значит не следует на длительное время подключать в... 26.2.2016, 5:59
ez81 Цитата(dmon @ 26.2.2016, 5:59) значит не ... 26.2.2016, 8:16
moshkarow Цитата(dmon @ 26.2.2016, 5:59) Пусковые т... 26.2.2016, 8:52
rosck Если у Вас греется двигатель нужно в первую очеред... 26.2.2016, 10:09
dmon Рабочее колесо дымососа типа ВДН, ДН. Двигатель 20... 26.2.2016, 10:26
moshkarow Цитата(dmon @ 26.2.2016, 10:26) автомат А... 26.2.2016, 10:53
dmon ничего больше нет, только автомат. Режим продолжит... 26.2.2016, 11:32
moshkarow продумайте вопрос об установке токового или теплов... 26.2.2016, 11:41
Pantryk Как проблему с нагревом решите, может стоит подума... 26.2.2016, 13:18
moshkarow Цитата(Pantryk @ 26.2.2016, 13:18) Как пр... 26.2.2016, 13:37
rosck Цитата(dmon @ 26.2.2016, 10:26) Пусковые ... 26.2.2016, 20:09
z-guy Измерьте и напишите какие номинальные и фактически... 26.2.2016, 20:42
Костян челябинский можно. Но из задекларированных 2,2 кВт вы получите... 14.9.2017, 10:07
Гость_андрей_* Цитата(Костян челябинский @ 14.9.2017, 10... 14.9.2017, 10:30
ВВ Цитата(Гость_андрей_* @ 14.9.2017, 9:44) ... 17.9.2017, 19:03
Гость_андрей_* Цитата(ВВ @ 17.9.2017, 19:03) Странно. Ес... 21.9.2017, 6:41
Marten Я так понял, что интересует подключение 3х фазного... 18.9.2017, 5:40
Костян челябинский Цитата(Marten @ 18.9.2017, 7:40) Хотя как... 18.9.2017, 8:24
zendo057 Цитата(Marten @ 18.9.2017, 5:40) Хотя как... 21.9.2017, 7:05
Marten Про импорт, я вообще молчу...
Бывает борнушку отви... 18.9.2017, 9:43
Marten А чем обосновывалась необходимость такого подключе... 22.9.2017, 6:25
Костян челябинский Цитата(Marten @ 22.9.2017, 8:25) А чем об... 22.9.2017, 10:26
zendo057 Цитата(Marten @ 22.9.2017, 5:25) А чем об... 22.9.2017, 12:00
Костян челябинский Цитата(zendo057 @ 22.9.2017, 14:00) Если ... 22.9.2017, 12:53
Pantryk Если для увеличения пускового момента, то именно с... 22.9.2017, 13:52
Marten С ТРЕУГОЛЬНИКА НА ЗВЕЗДУ....
Ну нафига, а?!
Вз... 22.9.2017, 21:18
Pantryk ЦитатаИ нахрена?
Цитата(Костян челябинский @ ... 23.9.2017, 13:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 18:54 |
