Инфракрасные обогреватели |
8.9.2017, 15:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.8.2017 Пользователь №: 52790 |
Добрый день, господа!
Существует проблема. В производственном цеху зимой, мягко говоря, прохладно. Задались вопросом увеличением температуры внутри помещения. Было выдвинуто предложение установки ИК обогревателей. Для нас это кажется самым простым и быстрым решением. Понятно, что нужно получить разрешение на обогрев, тариф на обогрев больше, чем на обычный расход, но начальство готово к этим тратам. Итак, к сути. Есть вариант обогревателя на 4.5 кВт (380В). Я хочу примерно рассчитать его реальное потребление и сколько денег мы за это удовольствие будем платить. Но я не знаю (и ни один консультант из магазина не смог мне ответить) какой коэф использования аппарата? Он работает постоянно или же через какой-то промежуток времени отключается, а потом снова включается? Может имеет смысл регулятор устанавливать? Что скажете? Кто-то может сталкивался с таким оборудованием? Всем заранее благодарен! |
8.9.2017, 16:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Я лично не занимался этим вопросом.
Но у нас в одном цеху стоят 4 штуки вот такие. Как дополнительно к основному отоплению. Там в этом месте и сквозняки и холодно в общем. Работают они у нас постоянно во время работы.По окончанию смен выключают. Висят на высоте минимум, там можно от 4.5 до 20 метров. По ощущениям под ними довольно комфортно, шаг в сторону от зоны действия -дубак.По ощущениям. Вот почитал,ощущения меня не обманули. При этом прогревает не столько окружающий воздух, сколько предметы, в том числе и тело человека, попавшие в зону их действия. Нагрев предметов связан с поглощением ими инфракрасного излучения и ощущается уже через минуту или полторы. Таким образом, в обогреваемом пространстве температура окружающего воздуха может сохраняться практически прежней и довольно низкой, но человек при этом не будет испытывать дискомфорта, связанного с холодом Сообщение отредактировал с2н5он - 8.9.2017, 17:28
Причина редактирования: ссылка удалена
8.9.2017, 16:11
Цитата Понятно, что нужно получить разрешение на обогрев, тариф на обогрев больше, чем на обычный расход, Что за разрешение? Тариф на обогрев? Не поясните? На вашем месте я бы сначала закрыл бы все остальные возможности по теплосбережению, прежде чем городить дополнительные обогреватели. Тепловые завесы, тамбурные ворота, теплоизоляция стен-потолка-пола-оконных проемов и цеховых фонарей и т.д. -------------------- |
8.9.2017, 16:20
S-cream, в беларуси есть такая административная процедура как "выдача разрешения энергонадзора на на использование эл/энергии в целях нагрева". это может быть как и отопление так и горячее водоснабжение, тех. процесс и т.д. там есть условие, что если мощность прибора ниже 3 (или 5) квт, то оного разрешения не требуется.
ну и тариф на обогрев совсем другой, в раза 4-5 больше обычного. вот как-то так Сообщение отредактировал evgeni_16 - 8.9.2017, 16:21 |
8.9.2017, 16:59
evgeni_16, ясно. Я так и подумал, что не РФ.
8.9.2017, 17:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если мощность прибора ниже 3 (или 5) квт, кто мешает брать меньшей мощности и не платить по повышенному тарифу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_люцык_* |
8.9.2017, 20:00
S-cream, в беларуси есть такая административная процедура как "выдача разрешения энергонадзора на на использование эл/энергии в целях нагрева". могу подсказать как обогреваться инфракрасным лучами и это не будет считаться использование эл/энергии в целях нагрева, если вы точно скажите, а на свет у вас тоже такие жесткие меры? |
8.9.2017, 21:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Добрый день, господа! Может имеет смысл регулятор устанавливать? имеет .в выходные и ночные в цеху ни кого ни будет . можно запрограмироавть температуру меньше На вашем месте я бы сначала закрыл бы все остальные возможности по теплосбережению, прежде чем городить дополнительные обогреватели. Тепловые завесы, тамбурные ворота, теплоизоляция стен-потолка-пола-оконных проемов и цеховых фонарей и т.д. с этим согласен -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.9.2017, 4:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
11.9.2017, 11:27
кто мешает брать меньшей мощности и не платить по повышенному тарифу никто не мешает. но мне необходимо обогреть участок, а не просто так повесить маломощный прибор от которого толку не будет могу подсказать как обогреваться инфракрасным лучами и это не будет считаться использование эл/энергии в целях нагрева, если вы точно скажите, а на свет у вас тоже такие жесткие меры? прошу ваш опыт озвучить в лс. Спасибо! Еще хуже,наши пробовали снижать температуру в праздники в цехах. Станки остывают, потом пока цех прогреешь с кучей холодного железа вся экономия к чертям. есть такое дело. стоит умный дорогой станок гибочный. Ежели Твнутр менее 9 градусов, он просто отказывается работать (масло теряет свои свойства, что может привести к поломке). Что за разрешение? Тариф на обогрев? Не поясните? На вашем месте я бы сначала закрыл бы все остальные возможности по теплосбережению, прежде чем городить дополнительные обогреватели. Тепловые завесы, тамбурные ворота, теплоизоляция стен-потолка-пола-оконных проемов и цеховых фонарей и т.д. здание новое (и года нет). двойная теплоизоляция, двойные стеклопакеты, теплоизоляции крыши (тепловых завес нет, поскольку ворота открываются крайне редко). проектировщик просчитался с тепловым расчетом. взял температуру внутреннюю ни +18С, а всего лишь +5. отсюда неверный подбор аппаратов воздушного отопления и, соответственно, котла. |
11.9.2017, 12:33
evgeni_16, мне кажется, что один раз пересчитать и все переделать в отношении котла и нормального отопления, в итоге будет дешевле, чем цех с +5 до +10 инфракрасниками обогревать. Это же не на холодный сезон рассматривается, а на постоянку?
Как вариант - инфракрасниками отапливать только зону капризного станка. Но, сомневаюсь, что это будет эффективно. Может, есть возможность перенаправить воздушные потоки на станок? -------------------- |
12.9.2017, 13:46
12.9.2017, 14:17
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Теплотрассу не забудьте проверить, а то у вас там увеличение в разы планируется. Так что возможно еще кусок от здания до врезки переложить потребуется.
13.9.2017, 10:24
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.6.2017 Из: Киев Пользователь №: 52428 |
Во-первых, на каждом электроприборе есть маркировка, на которой указано примерное потребление киловатт в час. Так вы сможете примерно рассчитать сколько киловатт в день/неделю/месяц будет потреблять обогреватель. Соответственно подсчитать и стоимость этого удовольствия.
Во-вторых, сейчас на рынке электроприборов есть теплорегулятор, который будет контролировать температуру в помещении и когда температура будет достигнута установленной будет выключать прибор и наоборот. |
13.9.2017, 12:23
Во-первых, на каждом электроприборе есть маркировка, на которой указано примерное потребление киловатт в час. Так вы сможете примерно рассчитать сколько киловатт в день/неделю/месяц будет потреблять обогреватель. Соответственно подсчитать и стоимость этого удовольствия. Во-вторых, сейчас на рынке электроприборов есть теплорегулятор, который будет контролировать температуру в помещении и когда температура будет достигнута установленной будет выключать прибор и наоборот. Вопрос, нагреватель как вы говорите ну 30кВт плошадь ну 60кв терморегулятор тоже возьмем.Нужно держать температуру ну +18+_2. Сколько киловатт я потрачу за месяц. |
| Гость_Чайник_в_ПОР_* |
13.9.2017, 12:42
Вопрос, нагреватель как вы говорите ну 30кВт ..... Сколько киловатт я потрачу за месяц. В месяце допустим 30 дней по 24 часа = 720 часов. Значит, не более 30х720=21600 квт*час. Каков вопрос, таков и ответ. Зачем этот флуд? Или Вы хотите в одном форумном посте получить курсовую расчетную работу? |
13.9.2017, 14:06
ну извеняйте.
1.10.2017, 13:55
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2017 Пользователь №: 52943 |
Задались вопросом увеличением температуры внутри помещения. Было выдвинуто предложение установки ИК обогревателей. ИК не повышает температуру внутри помещения, разве что вторично (воздух греется от предметов, которые в свою очередь греются от ИК). Прелесть ИК в том, что человек в их зоне чувствует себя комфортно Есть вариант обогревателя на 4.5 кВт (380В). Я хочу примерно рассчитать его реальное потребление и сколько денег мы за это удовольствие будем платить. Сдается мне, что платить вы будете исходя из формулы: 4,5 кВт * T час * N руб/кВтч Но я не знаю (и ни один консультант из магазина не смог мне ответить) какой коэф использования аппарата? Он работает постоянно или же через какой-то промежуток времени отключается, а потом снова включается? Как правило нет в нем никакого регулятора. Два режима: вкл/выкл Может имеет смысл регулятор устанавливать? Можно установить реле времени, а можно обязать ответственного - выключать на ночь |
1.10.2017, 14:58
Цитата Прелесть ИК в том, что человек в их зоне чувствует себя комфортно ... Золотые слова. Повесил такой "обогреватель" (лампочка на 250 Вт) родственнику в холодный туалет (куда частенько сам заглядываю) с реле времени на 10 минут. С ним справлять нужду зимой намного приятнее.
1.10.2017, 17:16
Цитата(S-cream) один раз пересчитать и все переделать в отношении котла и нормального отопления, в итоге будет дешевле Совершенно верно! Цитата(evgeni_16) в итоге такое решение сегодня и приняли. сделаем пересчет,поменяем котел, добавим радиаторов и будет нам счастие Самое правильное решение, если говорить в общем! Цитата(www.en-sa.ru) Прелесть ИК в том, что человек в их зоне чувствует себя комфортно Этот комфорт искусственный - "обманка" (примерно как заменитель сахара).А если реально подумать о людях и их здоровье? Когда начнёте оплачивать больничные в массовом порядке, вот тогда и задумайтесь. Кто был в горах, тот знает когда одна щека быстро загорает от солнышка, а вторая так же быстро замерзает. Реальный комфорт и отсутсвия негатива на человека - это когда температура сбалансирована. И придёт время, когда бизнес найдёт что-то ещё на чём можно делать деньги, вот тогда узнаете, как хороша и полезна новая штука и как вреден был ИК обогрев. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 9:17 |
