Почему места пайки самые слабые? , почему на линии какого либо оборудования лампочка допустим на прово |
3.8.2017, 13:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51779 |
почему на линии какого либо оборудования лампочка допустим на проводах отходящие от патрона сыпиться изоляция, а далее на протяжении всей линии нормальные провода.
Почему места пайки самые слабые? |
3.8.2017, 13:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Наверное, дело в руках. Вернее их прямизне
3.8.2017, 13:46
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.8.2017, 15:32
Да потому что лампочка греет изоляцию в этих местах, вот она со временем и сыплется. Дальше от лампочки нагрева изоляции нет вот она и не сыплется. Ага, еще и солнце по утрам подогревает |
3.8.2017, 20:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
4.8.2017, 9:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это так, ни каких паек в ламповом патроне нет, либо заклёпка, либо резьба. И то и другое имеют конечное контактное сопротивление, которое со временем растёт и по-любому выше сопротивления меди в жиле провода, отсюда и локальный нагрев.
По сути вопроса. Пайка в обычном понимании выполняется оловянно-свинцовым припоем, удельное сопротивление которого выше удельного сопротивления меди более чем в 10 раз, поэтому в отсутствие хорошего контакта между жилой провода и лепестком(контактной поверхностью) сопля припоя сама является источником нагрева. Именно поэтому на печатных платах со временем отваливаются пайки силовых элементов и устройства перестают работать, а простая пропайка этих соединений возвращает их к жизни, ... на некоторое время -------------------- |
4.8.2017, 13:01
Shura_with_KINEF, вообще не в масть...все мимо
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 14:17 |
