Вопрос по контактору Mitsubishi , Контакторы Mitsubishi |
1.7.2017, 8:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52352 |
День добрый, Есть контактор Mitsubishi - его модель S-N18CX. По каталогу стало известно следующее: "CX" в названии модели означает что данный прибор оснащен защитой от случайного прикосновения. И собственно вопрос ---- в чем выражается эта защита от прикосновения на этом контакторе???
1.7.2017, 10:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
стандарт DIN 57106/ VDE0106
Полная изоляция согласно DIN 57106 часть 1/VDE 0106 часть 1. Метод полной изоляции используется для предотвращения накопления избыточного потенциала на поверхности устройства. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.7.2017, 12:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
могу добавить .
внутри контактора последовательно с катушкой установлен концевичек . Если неправильно собрали , контактор не сработает -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
19.11.2017, 15:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
masaev92, Так это, подключите как положено и попробуйте случайно прикоснуться к фазе. Что не получилось , вот вам про это и написали. Что не так?
20.11.2017, 12:27
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
masaev92, Так это, подключите как положено и попробуйте случайно прикоснуться к фазе. Что не получилось , вот вам про это и написали. Что не так? Шахтёр, я предполагаю (не более), что контактор оборудован внутренним реле утечки. Возможно предназначен для сети с изолированной нейтралью. |
20.11.2017, 19:10
Zernomor, Да не, у него просто все контакты в глубине пластикового корпуса,и случайно не прикоснуться к оголенному участку. Как допустим на нашем ПМЕ.Также добавлю…
1) я не разу не видел пускателей со встроенным реле утечки 2) наличие реле утечки не есть защита от случайного прикосновения,реле обесточит линию после того как вы случайно именно прикоснулись к фазе. 3) поэтому считать реле утечки защитой от случайного прикосновения не стоит. Сообщение отредактировал шахтер - 20.11.2017, 19:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 5:45 |
