Датчик , Совет по датчику |
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
27.6.2017, 0:25
Здравствуйте. Нужен совет.Есть детские электромобили.Занимаюсь прокатом для детей в торговом центре.Дети часто врезаются в стеклянные витрины и стены.
Подскажите можно что то придумать какой нибудь датчик в бампер что бы при подъезду к препятствию машинка отключался? ?? |
27.6.2017, 0:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 18.6.2017 Пользователь №: 52447 |
Датчик сближения , например на основе ик светодиода.
-------------------- Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
27.6.2017, 0:45
27.6.2017, 0:55
Есть много вариков таких датчиков , например вот :
![]() А как его подключить и он днем будет работать? Будет , он на основе фотодиода , он реагирует на малейшее затенение при приближении препятствия , когда телефон к уху подносиш , экран гаснет , что днем , что ночью , примерно такой же принцип , подключать по схеме ))), для разных типов своя. -------------------- Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
27.6.2017, 3:36
... Будет , он на основе фотодиода , он реагирует на малейшее затенение при приближении препятствия , когда телефон к уху подносиш , экран гаснет ... Цитата ... Дети часто врезаются в стеклянные витрины ... Испытал на собственном телефоне, при поднесении к оконному стеклу экран телефона не гаснет ... |
27.6.2017, 9:56
Будет , он на основе фотодиода , он реагирует на малейшее затенение при приближении препятствия , когда телефон к уху подносиш , экран гаснет , что днем , что ночью , примерно такой же принцип , подключать по схеме ))), для разных типов своя. [/quote] А где его можно приобрести? И как его подключить к 12в машинке к примеру к педали? |
27.6.2017, 11:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Купите в Китае самых дешовых автомобильных парктроников (без экранчиков со шкалами стоят 300-400 р.) и врежьте датчики в бампера, сигнал блока управления на пищалку о приближении к препятствию можно использовать для отключения электродвигателя электромобильчика.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.6.2017, 15:09 -------------------- |
| Гость_Гость_* |
27.6.2017, 11:51
Купите в Китае самых дешовых автомобильных парктроников (без экранчиков со шкалами стоят 300-400 р.) и врежте датчики в бампера, сигнал блока управления на пищалку о приближении к препятствию можно использовать для отключения электродвигателя электромобильчика. Надо какую то реле еще ставить? При приближении к препятствию будет наоборот ток подаваться? Я просто не электрик поэтому и спрашиваю советы))) |
27.6.2017, 14:55
Испытал на собственном телефоне, при поднесении к оконному стеклу экран телефона не гаснет ... Я сказал , что принцип действия , а так таких датчиков много , может быть на на основе фотодиода , и на иф , лазера , и т.п. Ну или парктроники ставить ))) Надо какую то реле еще ставить? При приближении к препятствию будет наоборот ток подаваться? Я просто не электрик поэтому и спрашиваю советы))) Обычная 12-ти вольтовая релешка , включает соленоид , можно взять скакого нибудь атклпана, который будет размыкать цепь питания двигателя. Сообщение отредактировал Smollet - 27.6.2017, 14:52 -------------------- Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
27.6.2017, 15:25
Реле с нормально-замкнутым контактом, в автомагазине так называемые "пятиконтактные". Пока парктроник не пищит реле замкнуто, по мере приближения к препятствию сначала короткие попискивания, реле начнёт в такт размыкаться, двигатель начнёт подёргиваться, будет время отвернуть в сторону от препятствия или остановиться и дать реверс. При дальнейшем приближении к препятствию прерывания станут более существенными, а ближе 30-40 см будет полное отключение.
Если поставить два парктроника, один на перед, другой назад отдельно их включать реверсом тяги соответственно вперёд и назад, не будет полной блокировки двигателя. Т.е. при приближении к препятствию передом будет блокироваться ход вперёд, назад можно будет спокойно отъехать задним ходом от препятствия, аналогично будет при приближении к препятствию задним бампером при движении назад, движение вперёд блокироваться не будет. Как то так, я думаю будет работать. Вопрос на сколько хватит контактов реле, но это вопрос копеечный во-первых, во-вторых можно подобрать какие нибудь твёрдотельные или современные транзисторы. -------------------- |
27.6.2017, 16:05
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 10:55 |
