электрообезпечение мобильной кофейни
Владимир Садыков
сообщение 18.6.2017, 23:49
Пользователь №: 52448
Всем доброго дня, выручайте! В электрике ничего не смыслю, начал только входить в курс дела. Открываю мобильную велокофейню нужен совет по её подключению и дальнейшей автономной эксплуатации. По плану будет вода в бойлере кофемашины нагреватся от газа а электричество с аккамулятора 12В преобразовываться в 220В для питания помпы кофемашины (262W) и кофемолки (200W) Ниже приложу схему как я это вижу и фотографии с информацией о мощности оборудования. Посоветуйте оптимальную мошность инвертора, оптимальный способ это все соединить что-бы была возможность переключения источника питания когда есть доступ к розетке , размер и тип аккумулятора с учетом 10 часовой автономной работой, как подключить кабель идущий от кофемашины к вилке?
Заранее благодарю за помошь!
Сообщений в этой теме
- Владимир Садыков   электрообезпечение мобильной кофейни   18.6.2017, 23:49
- - Ваня Иванов   Цитата(Владимир Садыков @ 18.6.2017, 23:4...   19.6.2017, 0:37
- - Shura_with_KINEF   Дежавю?   19.6.2017, 8:29
- - Volt380   Цитата(Владимир Садыков @ 18.6.2017, 23:4...   19.6.2017, 12:58
- - Эл-Х   Коофемолка думаю если даже очередь работает в сумм...   19.6.2017, 14:35
- - Volt380   контроллер не нужен, ибо производительность панели...   19.6.2017, 19:08
- - Shura_with_KINEF   Контроллер увеличивает к.п.д. солнечной батареи в ...   19.6.2017, 21:56
- - Volt380   Shura_with_KINEF, нет! контроллер позволяет ...   19.6.2017, 22:56
- - Shura_with_KINEF   При всём уважении, вы ошибаетесь. MPPT контроллер,...   20.6.2017, 11:06
- - Pantryk   Он у вас прям кпд больше 1 имеет=) От панели 285,6...   20.6.2017, 12:30
- - Shura_with_KINEF   к.п.д. контроллера действительно высокий, на больш...   20.6.2017, 14:05
- - Pantryk   ЦитатаЯ не прав, естественно контроллер ничего с с...   20.6.2017, 14:36
- - Volt380   Pantryk, да, правильно, я пытался написать кратко ...   20.6.2017, 15:28
- - Гость   Есть аккум с пусковым током 2000 А и ёмкостью 200а...   22.6.2017, 11:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 22.6.2017, 11:44) Есть акк...   23.6.2017, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 6:24
