Нужна штука, не знаю как называется! , перекидное релле с блоком управления |
| Гость_Гость_Владимир__* |
13.6.2017, 21:49
Добрый день.
Ребята, есть такая проблема - опель астра G, за бардачком стоит заслонка, которая поворачивается путем нажатия кнопки на панели (открывает либо воздух с улицы, либо закрывает и воздух гоняет крыльчатка по салону). Так вот, что нужно - моторчик, который открывает и закрывает данную заслонку постоянно под напругой, кнопка на панели, лишь меняет полярность, по этому он либо закрывает, либо открывает заслонку, но минус этой конструкции в том (можете поверить, можете проверить - заводской недостаток), что моторчик давит постоянно, не отключается и в конечном итоге (либо сгорит моторчик) либо как в моем случае уже два раза сворачивает нафиг эту заслонку.... Я вот мыслил уже, как бы поставить какой блок который бы отключался от нагрузки (есть мысли примайстырить что то от склоподъемников) но при этом работал бы в обе стороны... Помогите, у кого какие мысли могут быть ?? Подводящие только плюс и минус - просто на прямую к моторчику.. Прошу написать Ваши мудрые идеи kot3k@mail.ru С Уважением! |
13.6.2017, 22:36
Зачем здесь эл. адрес?
Вам нужно что-то типа РМТ-101. Но оно для авто громоздкое. Не поверю, что на Опель-форуме этот вопрос не решён. И чем не устраивает та же токовая отсечка для стеклоподъёмников? |
14.6.2017, 10:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3437 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У вас просто неисправены либо мотор-редуктор заслонки, либо блок управления косоли или климат-контроля, если он есть. А выход для вас в смысле "примайстырить что" поставить кнопку управления стеклоподъёмником от ВАЗ(ГАЗ), в ней уже собран реверс, если без всяких тепловых реле, просто удерживать клавишу в соответствующем направлении пару секунд пока заслонка открывается или закрывается.
![]() Но если в машине климатконтроль этот самопал нарушит его работу в автоматическом режиме. -------------------- |
18.6.2017, 23:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 18.6.2017 Пользователь №: 52447 |
Самое просто , или вазовская кнопка от стеклоподъёма , или шаговый моторчик
-------------------- Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
19.6.2017, 11:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Два оконечных микровыключателя в крайних положениях заслонки спасут ситуацию.
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 10:43 |
