Выбивает УЗО даже без питания , Запутался в заземлениях
malyga
сообщение 10.5.2017, 16:33
Пользователь №: 52258
Здравствуйте.
Собрал щит по схеме.
Теперь даже при выключенном вводном и выходном автоматах, если подсоединить провод заземления на шину PE, вырубает УЗО.
Почему, подскажите?
Планирую еще устроить заземление в самом доме, пока не сделал.
stydent64
сообщение 10.5.2017, 16:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
При выключенном вводном автомате выбивает? Вы ничего не путаете? По схеме - Вы соединили 0 и землю через УЗО В этом и ошибка...
malyga
сообщение 10.5.2017, 16:56
stydent64, да, именно при выключенном.
Пока так и сделал, убрал перемычку между шиной N (которая после УЗО) и PE.
Получается, что теперь в домашнем щитке мне нужно реализовывать схему заземления TT?
Сергей ДД
сообщение 10.5.2017, 18:33
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Ваша схема с противопожарным УЗО? Схема не очень, есть что добавить, убрать лишнее. Перед разрядниками хочется видеть защитный аппарат. Ну вот один из вариантов исправления, что бы хоть как то удовлетворяла сетевую. Кстати сетевую интересует только до счетчика. Может еще кто поправит. Сомневаюсь с разрядниками, может лучше на PEN оставить. Ну и конечно 4 жильный кабель тут не прокатит, не стал вычеркивать. Два последовательных АВ на 25 А, зачем? Хотя хозяин барин.
malyga
сообщение 10.5.2017, 21:28
Сергей ДД,
Кабель к сожалению уже положен, хоть и временно, но в гофре. Да и куплено все было давно уже, лежало ждало ленэнерго.
Автомат 3ф в щитке дома на самом деле 20А, это я на картинке ошибся.
Разрядник 4п, поэтому на него завел N СИПа.
Щит уже принят Ленэнерго, опломбирован.
Думаю, надо делать заземление у дома и схему ТТ.
сообщение 11.5.2017, 8:24
ПУЭ, "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Что у Вас не так, что делаете ТТ?
malyga
сообщение 11.5.2017, 9:21
, вы о TN-S? Подскажите, пожалуйста, как мне реализовать меньшими усилиями.
Немного модифицировал схему. Реализуется TN-C-S, правильно я понимаю?
просто Гоша
сообщение 11.5.2017, 9:37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вы чё как смешно УЗО то воткнули?
malyga
сообщение 11.5.2017, 10:06
просто Гоша, дефект графики )
Ваня Иванов
сообщение 11.5.2017, 10:31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый malyga! Сделайте так, как подсказал Сергей ДД в посте №4, и будет Вам счастье. УЗО (или УДТ, как поправил бы нас Ю.В.Харечко) у Вас уже есть в щите на опоре ВЛ, а выбивает оно потому, что Вы пытаетесь заземлить после него рабочий ноль, а это делать категорически запрещается!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.5.2017, 10:34
Забанен навечно!
malyga
сообщение 11.5.2017, 10:39
Ваня Иванов,
т.е. тянуть 100 м кабеля придется, 10мм2 меди, получается.
Хм.. А можно ли использовать стальной сварной забор для PE? Заодно и доп. заземление будет.
Сергей ДД
сообщение 11.5.2017, 12:42
Из: Из СССР, РФ
Делайте по этой схеме, но не сделанное заземление обязательно. Раз у Вас щиток уже опломбирован. 4 полюсный разрядник, конечно лишку, но хуже не будет.
И 20 А Автомат перед УЗО, можно и не ставить.
сообщение 11.5.2017, 12:49
Пользователь №: 27849
Ставте 25
"Фаза есть - ума не надо!"
malyga
сообщение 12.5.2017, 9:10
Сергей ДД, спасибо, так и поступлю.
Главное теперь сделать нормальное заземление возле дома, что сложно - слой земли метра полтора, потом известняк плитами и щебнем.
Правда есть скважина в трех метрах от дома, обсадная труба 8м металлическая d110мм, толстостенная. Может туда болт приварить?
Сообщение отредактировал malyga - 12.5.2017, 9:11
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2017, 9:28
Пользователь №: 14618
Первая умная мысль за последние двое суток
malyga
сообщение 12.5.2017, 13:44
Костян челябинский, за сарказмом не понял, что вы имеете в виду. Просто читал различные мнения об использовании скважины как заземления. Не представит ли это опасности при пользовании водой?
сообщение 12.5.2017, 14:00
Костян челябинский обычно хамит.
Не представит, если не будете сидеть в обнимку с трубой.
По щиткам:
на столбе - нужен подогрев или применение изделий с диапазоном от минус 45 гр. С; ПЕН от ВЛ подключить к ПЕН шине от нее на счетчик и в дом; зачем ПЕ шина?
в доме - ПЕН от столба подключить к ПЕ шине от нее на УЗО (почему одно?); к ПЕ шине присоединить провод от трубы.
malyga
сообщение 12.5.2017, 14:46
Спасибо.
В щитке все оборудование вроде как подходит по температуре, от -45 у счетчика и -40 у автоматов.
Получится схема TN-C-S. Что-то начитался, что может быть опасно, если у соседей нет заземления нормального или ВЛ старая. У меня к участку ветка от трансформатора по новым столбам, СИП, заземление выполнено уголком, но насколько хорошо сделано - не оценить.
Но скорее всего так и буду делать, как вы и Сергей_ДД написали.
Вопрос о количестве УЗО. Ну общее 3ф на 30мА. На бойлере есть в вилке. Насос подключен через стабилизатор, без УЗО. Потребители разбиты на три группы (одна через стабилизатор - насос, холодильник, телевизор), остальные по этажам. Зачем на каждую группу по УЗО?
сообщение 12.5.2017, 22:34
Уточните в документах на автоматы или в каталоге нижнюю температуру. Обычно это минус 25 С. Так же уточните рассчитаны ли зажимы автоматов и шин на алюминиевые провода. Если нет, нужно будет приметить медь и специальные зажимы для алюминия.
сообщение 13.5.2017, 0:14
Пользователь №: 6974
Откуда такая уверенность?
Поделитесь опытом, возможно и мне пригодится....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 22:45
