Сечение провода для подключения пребразователя частоты
uknow
сообщение 3.5.2017, 7:18
Пользователь №: 52223
Добрый день, возникла необходимость проектирования щитов управления насосами на базе ПЧ (Delta CP2000).
По всем расчетам необходимое сечение провода для ПЧ на 18,5 кВт составляет 6 мм2 (согласно ПУЭ, при сечении токопроводящей жилы 6мм2 проходящей в коробе, вместе с 9 другими проводами, допустимый ток составляет 50А*0,7=35А на одну жилу), то есть суммарная нагрузка на 3 жилы составит 105А. Автомат рекомендуемый производителем составляет 75А. При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы).
Чем вызвана такая, на первый взгляд, избыточность в рекомендации производителя и можно ли пойти на понижение сечения?
Сообщение отредактировал uknow - 3.5.2017, 7:25
Pantryk
сообщение 3.5.2017, 10:45
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Прочтите раздел рекомендуемые параметры автоматических выключателей. Там дана ссылка на основании чего принимаются рекомендуемые значения АВ. А чтоб АВ защищал кабель применяется и соответствующего сечения кабель.
Костян челябинск...
сообщение 3.5.2017, 16:46
Пользователь №: 14618
Ась? Чаво?
А это здесь к чему?
Pantryk
сообщение 3.5.2017, 17:20
Из: Минск, Беларусь
Ась? Чаво?
Там апппарат защиты рекомендуется в 2,6 раза выше, чем номинальный ток в соответствии с каким-то ненашинским стандартом
Костян челябинск...
сообщение 3.5.2017, 20:31
Pantryk, я про сечение в какие то 13,3мм2!
ЛЕША
сообщение 4.5.2017, 1:03
Пользователь №: 14498
Костян челябинский, ну дык там по РЭ и номинал автомата требуют 75А. Тоже "нестандарт"...
Надо найти этот хитрый документ и выяснить, по какой причине требуют:
"В соответствии с UL: UL 508, параграф 45. 8. 4, часть А, ток автоматического выключателя должен в
2…4 раза превышать номинальный ток преобразователя частоты"
Pantryk
сообщение 4.5.2017, 8:53
Из: Минск, Беларусь
Там провода в американском формате AWG. AWG 6 это в мм2 13,3
чукча
сообщение 5.5.2017, 10:22
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Такая избыточность возможно вызвана тем, что вы ошибочно посмотрели требования к подключению для модификаций с питанием 230 В.
Ну не может быть нужно такое сечение для 18,5 кВт от 3*400 В
энге елдыбабай!
сообщение 5.5.2017, 16:29
Пользователь №: 27849
в мануале идет речь об автомате с времятоковой характеристикой " в "
"Фаза есть - ума не надо!"
Pantryk
сообщение 6.5.2017, 9:21
Из: Минск, Беларусь
А кто-нибудь в курсе что за стандарты UL и из каких соображений такие рекомендации по выбору АВ?
Предполагаете, что отстройка отсечки произведена завышением номинала, а не принятием другого типа характеристики?
сообщение 6.5.2017, 11:01
не совсем понятно .
В мануле есть две таблицы .Одна для выбора предохранителей , другая для АВ .
Там и там 75 А
Pantryk
сообщение 6.5.2017, 11:06
Из: Минск, Беларусь
Видно придется изучить этот UL. Когда до этого у меня руки дойдут не знаю, так что если кто найдет причину такого завышения, прошу напишите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 17:14
