расценки
Гость_andrew_*
сообщение 22.11.2007, 17:23
Изменяются расценки при монтаже кабеля различного сечения или нет ?
сообщение 22.11.2007, 18:22
Это будет зависеть от веса кабеля на погонный метр, вида монтажа и от того, каким сборником расценок Вы воспользуетесь, например
08-02-148-1 Кабель в проложенных трубах, блоках, коробах массой 1м до 1кг.
08-02-401-1 Кабели с креплением наклад.скобами, полосками с устан. ответвит. коробок. Кабель 2-4 жил. сечением до 16 мм2
Гость_best78_*
сообщение 29.2.2008, 16:39
да конечно.. стоимость прокладки 2*25 не может быть такой же как прокладка 2*2,5.... при монтаже в равных условиях...открыто, в земле, воздухе..
цена более зависит от количества прокладываемого кабеля... ведь если вас попросят провести 3 метра...вы не станете везти инструмент через весь город ...больше на бензин потратите... поэтому цены договорные..
я иногда вообще не беру за прокладку провода .. если количество точек превышает желаемый заработок...
Гость_Гость_Dect_*_*
сообщение 20.3.2008, 14:34
Здраствуйте, скажите пожалуйста, какую расценку применить для прокладки троса по балкам? Электромонтажные работы проходят внутри здания, прокладка кабеля по тросу на высоте, нужна расценка на трос.
ВладТ
сообщение 20.3.2008, 23:45
Пользователь №: 10604
Для монтажа питающих, распределительных сетей
08-02-149-01 - Кабели до 35 кв , подвешиваемые на тросе: кабель массой 1 м, кг, до: 1
08-02-149-02 - Кабели до 35 кв , подвешиваемые на тросе: кабель массой 1 м, кг, до: 4
Для монтажа групповой сети
08-02-394-04 - Проводки тросовые: кабель до 4 в линии сечением жил до 16 мм2
сообщение 21.3.2008, 0:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В соответствующую расценку прокладки кабеля уже включена расценка монтажа самого троса.
Скальпель Оккама
ВладТ
сообщение 21.3.2008, 0:27
Применительно: 08-02-365-01 - Растяжки: растяжка поперечная: с одинарным креплением к стене
08-02-365-02 - Растяжки: растяжка поперечная: с двойным креплением к стене
Lakshmi
сообщение 13.12.2013, 5:39
Пользователь №: 36927
Здравствуйте!
подскажите расценку на работу: нужно светодиодную ленту прикрепить к парапету здания 9-ти этажки и провод от этой ленты вниз брошен по фасаду и присоединен к проводу от кобры. я так понимаю расценка на ленту и на провод
сообщение 13.12.2013, 7:15
расценка на монтаж провода по стене
Lakshmi
сообщение 13.12.2013, 9:59
08-02-405-1 не пропускают... дорого сильно
может есть расценка на "воздушку"?
сообщение 13.12.2013, 10:48
а она у Вас в воздухе болтаться будет или на струне? экспертиза сметы будет?
Lakshmi
сообщение 16.12.2013, 9:20
болтаться будет по стене. крепиться только в месте стыка с гиррляндой и внизу где кобра, получается от 9-го до 1-го этажа сверху вниз просто весит
Сообщение отредактировал Lakshmi - 16.12.2013, 9:21
сообщение 16.12.2013, 11:34
И надолго ли это? До первого сильного ветра или все находится внутри здания?
Lakshmi
сообщение 16.12.2013, 11:58
навечно. снаружи по фасаду здания
FRAER
сообщение 16.12.2013, 16:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Как минимум, изоляция сотрётся
gun84
сообщение 12.1.2016, 2:23
Пользователь №: 47914
Уважаемые форумчане возникла проблема ищу ответ Взяли дк бригадой посчитали смету стали работать но оказалось что дк должен быть весь в металле Подскажите расценку сварку труб для электрике,как считать ? Смета была кабель сечением до 10мм 75 рублей +15 рублей пвх .Сейчас всё пвх заменили на метал 1500 км как считать
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 9:08
