конвектор , саморемонт
Гость_Женя Сахалинский_*
сообщение 21.1.2014, 12:08
Здравствуйте!
Имею проблему в виде конвекторного обогревателя помещени
в один прекрасный день перестал работать.
Работал так: При включении загорался индикатор "термостат"
При достижении заданной температуры несколько раз мигал (индикатор) и выключался обогрев
Сейчас не греет и постоянно мигает. При нагревании термостата или при понижении значения задаваемой температуры (при помощи спец ручки), то есть при условиях, когда "термостат" тухнет и прекращает подаваться электрический ток на нагревательный элемент, все становится на свои места. Но когда должен включиться и греть - начинает моргать, и не греет. При этом ток на нагревательный элемент подается от 20 до 50 вольт(!)
В блоке управления был вздутый конденсатор, заменил. Ничего не изменилось
Подскажите, куда копать и что может сломаться "само по себе"
Заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
- Женя Сахалинский   конвектор   21.1.2014, 12:08
- - lanchakov   Нужно больше информации. Судя по вашему описанию с...   21.1.2014, 13:17
|- - Женя Сахалинский   если отключаю термостат от платы - медленно мигает...   21.1.2014, 13:21
- - Женя Сахалинский   Первое изображение: Блок управлени обогревателем ...   21.1.2014, 15:01
- - arakl   Уважаемый, вся это китайская конструкция (блок упр...   21.1.2014, 15:14
- - lanchakov   Тема раз и Тема 2 Блок управления состоит из двух...   21.1.2014, 15:36
- - arakl   А я только хотел спросить, чем управляются ТЭНы, н...   21.1.2014, 15:44
|- - lanchakov   Цитата(arakl @ 21.1.2014, 15:44) А я толь...   21.1.2014, 15:55
|- - Женя Сахалинский   Цитата(lanchakov @ 21.1.2014, 15:55) Там ...   21.1.2014, 15:58
- - Женя Сахалинский   спасибо огромное за исчерпывающий ответ, граждане ...   21.1.2014, 15:51
- - lanchakov   В китае можно типа такой штуки купить тыц Релюшка ...   21.1.2014, 16:21
- - Женя Сахалинский   lanchakov, эт слишком, у меня "не терпит...   21.1.2014, 17:11
|- - lanchakov   Цитата(Женя Сахалинский @ 21.1.2014, 17:1...   22.1.2014, 11:21
- - Гость_Алекс_*   У меня баллу 1500. Точно такие же симптомы. Симист...   22.1.2014, 10:37
- - Гость_Алекс_*   Сигнал на открывание как раз приходит. Но он импул...   22.1.2014, 11:42
- - Женя Сахалинский   Поменял симистр и конденсатор с 470 микрофарад на ...   24.1.2014, 10:11
- - Гость   вот кондёр я не менял. а где он стоит?   24.1.2014, 11:43
|- - Женя Сахалинский   Цитата(Гость @ 24.1.2014, 11:43) вот конд...   24.1.2014, 12:21
- - Гость_Алекс_*   Электролит. Понятно. Ну у меня вроде не вздутый. ...   24.1.2014, 12:36
- - Гость_Алекс_*   Поменял на новый 470 - моргает. Поставил 1200 (1...   24.1.2014, 15:20
|- - Гость_валерий_*   Цитата(Гость_Алекс_* @ 24.1.2014, 15:20) ...   2.2.2014, 17:56
- - Женя Сахалинский   Искренне сочувствую У меня родной был вздутый, пос...   25.1.2014, 2:34
- - Гость_Алекс_*   Приветствую. Отписываюсь. Проблема была в плёночно...   29.1.2014, 15:37
|- - Женя Сахалинский   Цитата(Гость_Алекс_* @ 29.1.2014, 15:37) ...   30.1.2014, 5:15
- - Гость_Алекс_*   Типа такого стоял, только жёлтый   29.1.2014, 16:00
- - Гость_Алекс_*   В Москве тоже стоимость платы и цена ремонта прев...   30.1.2014, 10:53
- - Гость   ВЫБРОСЬ ВСЕ - Поставь простой терморегулятор от т...   2.2.2014, 18:04
|- - Женя Сахалинский   Цитата(Гость @ 2.2.2014, 18:04) ВЫБРОСЬ В...   3.2.2014, 0:45
- - Гость_Алекс_*   Терморегулятор там стоит. И уже всё прекрасно рабо...   3.2.2014, 11:26
- - ЁллоПукинен   у меня такая же плата в конвекторе ballu 1000 ва...   12.1.2016, 0:31
- - Гость_Роман_*   Добрый день. У меня тоже проблема с БАЛЛУ. В один ...   21.4.2017, 15:51
- - гость олег   Взять тестер и начинать по порядку прозванивать вс...   21.4.2017, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 20:39
