2 страниц V   1 2 >
Коммутирование нагревателей
Гость_Гость_alex.nn_*_*
сообщение 27.3.2017, 13:24
Добрый день!
Хочу сделать удаленное управление отопителем, выбираю схему силовой коммутации.
Для начала хочу сделеть 2 канала управления, на каждом будет отопитель от 1го устройства на 1 кВт до 2х устройств по 2.2 кВт (4.4 кВт - максимум на канал).
Выглядит, что "контактор модульный", например такой: "IEK КМ20-20 2P 20А 230В 2НО" мог бы подойти.
1) Подойдет ли коммутирующая часть такого контактора для коммутации 2х конвекторов (эл. опопитель) на 2 кВт?
Управление пойдет с выхода микроконтроллера на 3.3 или 5 вольт.
Для согласования планирую использовать оптопару типа MOC3083M.
2) Потянет ли оптопара коммутацию контактора?
В документации на контактор есть 3 типа (около-)потребляемой мощности:
- "Рассеиваемая мощность": 1 Вт;
- "Потребляемая мощность при удержании": 4.5 ВА;
- "Потребляемая мощность при срабатывании": 14 ВА;
3) Чем отличаются и что определяют эти 3 параметра?
4) Есть ли разумная альтернатива для коммутирования похожих нагрузок?
Заранее спасибо за внимание/ответы!
Александр
karcus
сообщение 27.3.2017, 15:19
Пользователь №: 40746
В ТХ контктора написано "Номинальное напряжение катушки управления, В 230"
А у Вас "Управление пойдет с выхода микроконтроллера на 3.3 или 5 вольт."
Сами вывод можете сделать?
Не понятна фраза "Для начала хочу сделеть 2 канала управления, на каждом будет отопитель от 1го устройства на 1 кВт до 2х устройств по 2.2 кВт (4.4 кВт - максимум на канал)."
Хотелось бы перевод этого текста на "электрический" язык - то есть схему бы увидеть.
сообщение 27.3.2017, 15:34
Пользователь №: 27849
катушка пускателя , как всякая индуктивность , обладает пусковым током .
это есть - Потребляемая мощность при срабатывании
Для работы в режиме удержания нужно меньше энергии - это Потребляемая мощность при удержании"
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 27.3.2017, 15:37
3.3/5.0 V (GPIO) планирую послать на входную цепь (светодиод) оптопары MOC3083M (через ограничительный резистор). Симисторная часть оптопары - прерывает фазу 220В на управляющую цепь "контактора".
Планирую сделать для начала 2 идентичных канала управления. Каждый канал я вижу так:
- Микроконтроллер (нога GPIO, питание - 3.3 или 5 вольт). Детально - пока не решил, вероятно - ATMega32 + GSM модуль;
- Управляющий сигнал посылаю на светодиод оптопары, через резистор;
- Симистор оптопары коммутирует 220V на обмотку контактора;
- Контактор - при срабатывании - подает 220V к отопителям;
- Отопитель - вероятно 1 или 2 устройства, мощностью от 1 до 2.2 кВт; идея - суммарная мощность отопителей на канал - не больше 4.4 кВт;
karcus
сообщение 27.3.2017, 15:44
Тут нужно разделить вопрос на две части:
1) Схема управления
2) Выбор элементов схемы.
По пункту 1: я так понимаю, у Вас есть микроконтроллер, который воспринимает сигнал датчика температуры, преобразованный оптопарой. Вы хотите управлять нагревательными элементами. Вам необходимо сигнал с микроконтроллера (5 В) через транзистор вывести на управление промежуточного реле.
К пункту 2 можно перейти после того, как будет схема.
сообщение 27.3.2017, 15:46
Спасибо!
Т.е. - кратковременно могу ожидать 14VA/220V = 64mA тока, через меньше чем секунду - меньше (4.5 ВА / 220 V = 21mA)?
Если производитель заявляет "Рассеиваемую мощность": 1 Вт, я для длительного удержания потребляется 4.5 VA, мне нужно радиатор приделывать?
karcus
сообщение 27.3.2017, 15:49
Так тоже можно
сообщение 27.3.2017, 15:56
Рассеиваемая мощность при Iе, Вт/полюс:
сообщение 27.3.2017, 16:00
Не совсем.
Как минимум для начала - я планирую оставить цепи управления поддержания температуры отопителя (конвектор), так, чтобы настроить например градусов на 22 цельсия. При этом - я просто удаленно включаю или выключаю напряжение питания на отопителе.
Цель примерно такая: у меня есть дом-в-деревне, который обычно пуст почти целую зиму, нет смысла его отапливать постоянно. Но время от времени отдыхаю там, хотелось бы приезжать в теплый дом. Т.е. часа за 3..4 посылаю команду на включение отопления, и приезжаю в теплый дом, если все пошло так, как надо.
rosck
сообщение 27.3.2017, 17:42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Симистор добавьте как рекомендовано здесь https://avrlab.com/node/287 и будет вам счастье. Если поставить мощный симистор и на радиатор, тогда можно будет и без пускателя.
сообщение 28.3.2017, 9:06
Цитата(rosck @ 27.3.2017, 17:42) *
Симистор добавьте как рекомендовано здесь 'link-removed' и будет вам счастье. Если поставить мощный симистор и на радиатор, тогда можно будет и без пускателя.
Спасибо!
Интересный вариант. Из плюсов - звуков коммутации не будет издавать (хотя это, пока - не очнь высокоприоритетно на данный момент), и, теоретически - выше надежность, так как нет механических контактов.
Долго думал насчет надежности, для "контактора", вроде - запас надежности проще высчитывается.
Но - вроде не нашел особых проблем на поверхности и в случае с симистором.
Немного шума в сеть (так как включаться будет большая мощность с задержкой по фазе) - но это не очень важно на первый взгляд, и потенциально - если пробъет симистор - нагрузка подключится намертво - в лучшем случае - много киловаттчасов порасходуются, хотя - это можно детектировать - хотябы посылать SMS о наличии напряжения без команды.
Влюбом случае - интересный вариант, буду думать - спасибо!
сообщение 28.3.2017, 9:22
И как вариант автоматического отключения при пробое симистора - резистор подключить от фазы к земле (или - что-то похожее) - диффавтомат выключится.
Кстати - как обычно делается защита от пробоя силовых полупроводников?
rosck
сообщение 28.3.2017, 18:11
Спасибо!
Есть опто пары которые включаются или выключаются только при переходе через ноль. Намертво может и опто пару пробить.
Параллельно симистора есть RC цепочка для защиты от импульсных пере напряжений. Напрямую на пускатель, без симистора, вероятность выхода МОС будет намного выше.
сообщение 29.3.2017, 12:50
Спасибо за ответ!
Похоже - не очень точно задал вопрос.
1) Я имел ввиду - как обычно реализуют защиту от случая, когда силовой полупроводниковый коммутатор (симистор в нашем случае) пробит по той или иной причине?
2) Мое предложение (защита цепи с помощью УЗО или дифф.автомата и намеренное формирование условий срабатывание этого защитного устройства при детектировании наличия напряжения в отопительной цепи при отсутствии управляющего сигнала) имеет смысл, или применяют другие методы?
У меня есть некоторая уверенность, что обработка этого случая (пробоя силового ключа) достаточно важна, в силу потенциальных мат. затрат ("нагорит" много киловатчасов) и возрастания риска возгорания от отопителя в случае его долгой работы и т.п.
Кстати - попробую поискать - есть ли готовые твердотельные реле с похожими характеристиками (коммутируемая часть: 220V/25A, управляющая часть: 3.3V/5V, 10mA), желательно на DIN-рейку. Наверное - было бы идеально для моей задачи.
Спасибо!
сообщение 29.3.2017, 18:42
Пользователь №: 6974
В практическом плане всё очень условно!
За время Вашего отсутствия, дом охлаждается достаточно "глубоко" и для того, что бы иметь комфорт к Вашему приезду, потребуется не 3-4 часа, а 1-3 суток, что бы скомпенсировать хотя бы частично холод, который "насосал" дом своей теплоёмкостью.
Поэтому для Вашего желания следует либо всё же поддерживать некоторую неполную температуру (скажем градусов 12-15), либо иметь соответствующее расположение в стенах дома слоя термоизоляции (эффект "термоса" - быстрый нагрев).
eugevict
сообщение 29.3.2017, 22:24
Пользователь №: 41773
А может сделать проще, поставить воздуходувку (тепловую пушку и т.д.), по приезду ее включаете, пока перекурили то да се в доме уже пошел теплый "дух", а далее дом прогревается на штатном отоплении, когда надо отключите воздуходувку и все проблемы предыдущие отпадают.
Если использовать нагревательные элементы типа СФО то и кислород не выгорает.
rosck
сообщение 30.3.2017, 6:39
Если все подобрано правильно его обычно не пробивает только в очень редких случаях.
Спасибо за ответ!
Если боитесь можно сделать так. Есть приставки к автоматам для дистанционного отключения. Один раз мне приходилось решать подобную задачу на инкубаторе. Так же как и Вы решил обезопасить себя от пробоя тиристора. Поставил магнитный пускатель с нормально закрытыми контактами.
Сообщение отредактировал rosck - 30.3.2017, 6:32
сообщение 30.3.2017, 9:55
Вопрос и мысль сама по себе правильная и действительно реализуется защита, но это совершенно не важно в Вашем случае, т.к. по условиям Вашей задачи нужно всего лишь включить ТЭНы на несколько часов до приезда на место.
Как Вы себе это представляете?
Ну включили дистанционно, ну "пробился" ключ и что?
Обогрев работает, Вы приезжаете и обогрев под Вашим контролем, а перед отъездом отключаете его.
Откуда лишние киловатты на счётчик?
Если уж совем боитесь, то дополнительно установите таймер/реле времени (стоит копейки) по истечении которого обогреватели отключаться.
сообщение 30.3.2017, 10:01
Сообщение #19
Спасибо!
Интересная идея с нормально замкрутыми контактами, подумаю.
сообщение 30.3.2017, 10:35
Сообщение #20
Цитата(Rezo @ 30.3.2017, 9:55) *
Вопрос и мысль сама по себе правильная и действительно реализуется защита, но это совершенно не важно в Вашем случае, т.к. по условиям Вашей задачи нужно всего лишь включить ТЭНы на несколько часов до приезда на место. Как Вы себе это представляете?
Да, вероятность пробоя не очень большая, похоже.
Но случаи разные бывают - молния неудачно в провод приземлилась или мышка решила пожевать провод управления симистором.
2ой уровень защиты - наверное - больше для психологического спокойствия.
Планирую заложить функцию временнОго отключения в микроконтроллер (защищенного watchdog'ом), так чтобы удаленные команды выглядели примерно так:
- on 240 (включить на 240 минут);
- оff (выключить);
- on (запросить текущее состояние);
- temp (запросить температуру);
Защита - больше для внештатного случая (например выше), когда силовой элемент пробит, но электроника - еще жива, и электроника детектировала, что сигнала на включение нет, а напряжение на нагрузке - есть.
Спасибо,
Александр
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 22:09
