2 страниц V   1 2 >
Частотник на 2-4 двигателя
Гость_Гриня_*
сообщение 22.3.2017, 12:04
Привет спецам!
Такой значит вопрос и не один. То, что частотники могут тянуть несколько движков это не ново, вопрос в другом.
1. Как запускать двигатели? - Понятно, что все они будут работать на одной частоте, что по сути не противоречит, а вот одновременно работа всех не обязательно.
Сразу слышу крики недоразумения : на хрена тебе частотник icon_biggrin.gif... отвечу сразу : Хаачу, чтобы скорость была на всех моторах какая я хачу, а ещё бабушка мне сказала, что двигатели мои на три фазы 380В, а заказали в усадьбу электрику одной фазой 220В. (заказ исполнили administrator.gif , подтвердили визуально )
2. Теперь вопрос складывается так: Есть 4 двигателя - как, это возможно сделать или нет? - и какой по мощности нужно выбрать ПЧ-частотник, чтобы он не захлебнулся Током. icon_sad.gif Моторчики все будут по 0.75 кВт. а может и в ранобой от 0.55 кВт - до 1.5 кВт, ккаждого по штучки.
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.3.2017, 12:38
Гость_Старый лис!_*
сообщение 22.3.2017, 14:32
Цитата(Гриня @ 22.3.2017, 12:04) *
Привет спецам!
Ну, моё мнение такое.
Не важно как частотник будет стартовать, я имею ввиду время разгона, с некоторым количеством двигателей, последующие двигатели могут подключаться только по коммутации магнитным пускателем. Естественно, что плавного пуска уже не будет на вновь подключенных двигателях. Хотя!!! я пока не имею инфы про то, как можно запустить двигатели после частотника через полупроводниковые пускатели с мягким стартом.
Что касаемо ПЧ вашего частотника - посчитать не сложно для 4 двигателей, хотя и здесь вариаций много. Думаю конечно, что нужно выбрать самый тяжелый вариант запуска при "n" работающих двигателях и учесть пусковой момент как по току так и по продолжительности времени разгона, а отсюда уже и выбирать мощность частотника.
Кстати частотники тоже могут держать перегруз до 200% в течении 60 сек. или больше и, это нужно учесть в свою пользу чтобы не переплачивать за лишние мегабайты icon_smile.gif
Электродвигатели конечно нужно подпирать индивидуально средствами защиты тепловыми реле.
Ваня Иванов
сообщение 22.3.2017, 14:54
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
... двигатели мои на три фазы 380В, а заказали в усадьбу электрику одной фазой 220В. (заказ исполнили, подтвердили визуально )
2. ...Есть 4 двигателя... какой по мощности нужно выбрать ПЧ-частотник... Моторчики все будут по 0.75 кВт. а может и от 0.55 кВт - до 1.5 кВт
Уважаемый Гриня! Вначале Вам придётся решить проблему работы трёхфазных двигателей от однофазной сети. Эта проблема решаема, однако есть сомнения, что Вы сможете её решить самостоятельно.
Частотник по мощности выбирайте не менее, чем суммарная мощность всех Ваших двигателей, а лучше больше раза в 2. Но учтите, что трёхфазный двигатель при подключении в однофазную сеть будет иметь мощность примерно 70% от номинальной, т.е. если был 1,5 кВт в трёхфазном исполнении, то в однофазном будет не более 1 кВт. Кроме этого существует проблема, что не все трёхфазные двигатели позволяют переключить их обмотки со звезды на треугольник (так называемая неразборная звезда)...
Поэтому лучше сразу приобрести (достать, поменять, украсть...) однофазные двигатели требуемой мощности, а уже исходя из мощности этих двигателей подобрать мощность ПЧ.
Забанен навечно!
сообщение 22.3.2017, 15:00
Пользователь №: 27849
Вам нужен однофазный частотный преобразователь для трехфзного двигателя
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гриня_*
сообщение 22.3.2017, 15:08
Да, только не пойму картинку, 380 у меня нет, а второй частотник какой то левый что ли? Зачем мне три провода по 220В, я б и так взял бы три провода от фазы на 220 вольт - это, что прикол с таким ПЧ
сообщение 22.3.2017, 15:19
левую картинку не смотрите
не понял фразу .
ПЧ нормальный
Двигатель переключите на треугольник
Гость_Гриня_*
сообщение 22.3.2017, 15:35
вообще то я ещё не украл ни одного мотора но собираюсь; они ведь не дешевые и разные по цене везде почему то. Но знаю одно, что они будут на 380В. и как это я их потом буду подключать на 220В Или есть в продаже и на 220В.
А мне не понятно, допустим на 220В 1.5 кВт и 380 В 1.5 кВт это одинаковые по силе моторы.
сообщение 22.3.2017, 15:43
Что тяжелей : 1кг железа или 1 кг ваты ?
можно подключить звездой или треугольником
А теперь вопрос . Назначение этих двигателей .
Продумайте вопрос об оборотах
Pantryk
сообщение 22.3.2017, 15:53
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
В условиях присутствия атмосферы - 1кг железа весит больше.
eugevict
сообщение 22.3.2017, 19:46
Пользователь №: 41773
Что то Вы погорячились, вопрос с подвохом - условия взвешивания не оговорены.
Т.е. в магазине на одну чашка весов положили железную гирю в 1 кг, а на другую стали насыпать вату пока они не уравновесились, т.е. 1 кг железа уравновесил 1 кг ваты.
Ежели теперь эти весы накрыть колпаком и выкачать воздух что перетянет ?
eugevict
Pantryk
сообщение 22.3.2017, 23:46
Из: Минск, Беларусь
Массу можно определять не только взвешиванием. А про методику определения массы в задаче не говориться, поэтому методические погрешности, возникающие в результате определения массы взвешиванием в условиях присутствия атмосферы не рассматриваются. Погрешность в определении массы железа и ваты методом взвешивания в атмосфере как раз и есть разность их веса, будь их масса определена взвешиванием без атмосферы или вообще не взвешиванием.
Т.е. если масса определена взвешиванием в атмосфере, то это значит что мы имеем не 1 кг ваты и 1 кг железа, а допустим 1 кг железа и чуток больше ваты.
просто Гоша
сообщение 23.3.2017, 8:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
я б и так взял бы три провода от фазы на 220 вольт - это, что прикол ...
А сместить как бы вы их сместили между собой для получения вращающего момента?
Ваня Иванов
сообщение 23.3.2017, 11:58
Из: г.Иваново
Для большей наглядности вопрос можно поставить так: Что тяжелее 1 кг железа или 1 кг водорода (гелия)? icon_smile.gif
Забанен навечно!
сообщение 23.3.2017, 12:15
только из трех проводов
Ваня Иванов
сообщение 23.3.2017, 14:48
Из: г.Иваново
Дорогой Гриня! Парень Вы, как видно, толковый, работящий, любите заниматься всякими усовершенствованиями (рационализацией), но Вам слегка не хватает теоретических знаний и практического опыта.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 8.10.2017, 15:02
Забанен навечно!
Гость_metrik_*
сообщение 25.3.2017, 17:39
- уважаемый Ваня Иванов - курс молодого бойца в познании электротехнической профессии приберегите для себя.
Вы даже не поняли сути вопроса ТС, а туда же, поучать. У вас никто не спрашивал как подключать трехфазный двигатель напрямую к однофазной сети.
А, чтобы не париться о том, что трёхфазные двигатели позволяют переключить их обмотки со звезды на треугольник - нужно правильно выбрать частотник по входному и выходному напряжению, как то - 1-ф, 200-230В (+-10%) / 3-ф, 220-230В ....... 3-ф, 200-230В (+-10%) / 3-ф, 220-230В
почему вы так решили? - если тс задал такой вопрос, на который никто и на 1% ответить ни смог, то, наверно он знает не меньше вашего на все 100 % и не говорит о какой то вате которая наверно у некоторых в голове. icon_sad.gif
просто Гоша
сообщение 25.3.2017, 17:52
Ох уж эти гости, такие гости ...
Всё то они знают (даж в процентном выражении), и даже за автора ...
Вот только подсказать тому же бедному автору ничего конкретно не могут. Хоть плачь.
*плача удалился*
шахтер
сообщение 27.3.2017, 20:41
Сообщение #19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый проблема решаемая. Правда сразу несколько двигателей не пробовал надобности не было. Но во три штуки по очереди кручу уже больше года. Сделал себе самодельный коммутатор. И переключаю управление и силу с одного станка на другой. Вот кино .
Посетить мою домашнюю страницу
Сообщение отредактировал шахтер - 27.3.2017, 20:43
сообщение 27.3.2017, 20:50
Сообщение #20
можно и схемкой поделиться
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 2:13
